Срочная проблема разное давление в цилиндрах
andr958
10 Дек 2010
22
подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой. 31105 2008 г пробег по спидометру 60000 крайслер. при езде чуть внатяг в двигателе появляется стук как при детонации. на холостых и при ровном движении стука нет разгоняется машина нормально и если плавно давить на газ то никаких проблем нет. обратился в сервис померили давление в цилиндрах 10,11,13 и13 очков,по компьютеру замечаний не выявили. понять не могут долго думали говорят давай поменяем тебе всю поршневую гдето с работой 45000 руб но это еще не точно говорят разберём увидим.работа стоит 8000. чтото не верю я им.может кто сталкивался с такой проблемой.
8,642
1,758
775
уточните что вы имели ввиду "степень сжатия 9.5, компрессия должна быть раза в два выше чем вы намеряли"?
Степень сжатия - отношение объёма цилиндра к объёму камеры сгорания, величина, проектируемая при конструировании мотора, от состояния мотора не зависит. Чем сильнее сжать смесь, тем больше КПД, мощность, экономичность.
А компрессия - это непосредственно то давление, которое возникает в камере сгорания в момент ВМТ, зависит от состояния поршневой и головки.
Обычно компрессия выше степени сжатия в среднем на 4 единицы.
если я намерял 8.5 то должно быть 8.5х2=17 атмосфер?
На холодную около 14 будет в самый раз, а на горячую вполне и 17, ведь тепловые зазоры выбраны, масло хорошо смазало стенки цилиндров.
Я бы всё же измерил другим прибором, а лучше двумя-тремя и вывел среднее.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Это если китайским манометром мерить. И все равно 17, это из области фантастики.
12-13кг.сил (атмосфер), нормальная компрессия, 11-вполне живой двигл (если нет "разбега" по компрессии)
Кстати, был у меня букварь, "теория построения ДВС", как то так назывался. Так вот в нем, был приведен коэффициент, степень сжатия-компрессия (с большими оговорками), предлагалось умножать степень сжатия на 1.4, примерно такая должна быть компрессия, но никак не в 2 раза.
8,642
1,758
775
Многовато, и правда, в руководстве спецом глянул, написано 689 кПа на полностью прогретом моторе, разница не более 25%.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Пишу, умничаю. Листнул раздел чуть дальше, увидел что Клаус Вертолет, про это писал еще в 2009 году, и про коэф.1.4, и т.д.
Короче в очередной раз могу сказать, что поиск рулит.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=24066
goba
14 Янв 2013
58
zhikler,
Я эти килопаскали перевёл в атмосферы, получается примерно 8-9 атмосфер.
Товарищи. Давайте все таки подитожим. Сколько все таки должна быть компресссия в цилиндрах.
В книжке сказано
689кПа это сколько если компрессометром измерять? Если это 8-9 , то 1,3,4- цилиндры у меня в норме. или нет?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
А у меня 7.02. Но это ни о чем в (смысле компрессия)
Я не знаю откуда взята эта цифра.
Давайте исходить из степени сжатия. На крысе 9.47, соответственно 9.47х1.4, получаем 13.25 (в идеале).
8 атм. (кг/см) это для 402 (под 80 бенз) .И то не очень.
goba
14 Янв 2013
58
Я нашел компрессометр на котором есть шкалы в кПа и кг/см2
689кПа я салатовой стрелкой отметил.
Видно, что этому значению соответствует примерно 7 кг/см2
Значит минимальная норма компрессии на крысе 7 кг/см2
у меня давление по всем исправным цилиндрам 8.5 кг/см2. Думаю для пробега 180 т.км это нормально.
Вот еще нашел что в руководстве по ремонту написано:
Кто-нибудь у себя компрессию на крысе мерял? Напишите сколько и какой пробег.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Вообще ответы читаешь?
Ссылку читал?
Или просто себя успокоить хочешь?
Двигло в ремонт!!!
А при покупке авто, потратить немножко денюжков и сделать диагностику движка, мысли не было?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
У меня дурацкий вопрос. А при замере компрессии что с катушкой делать? Просто заземлить свечные провода или снять с катушки низковольтный разъем?
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Ничего не погорит и ничего не будет.
Это ты хочешь сказать, что если вдруг провод управления на катушку перетрется и тогда погорит ЭБУ? Тогда в таком случае разработчиков разжаловать в дворники.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Pochemuchka
19 Фев 2012
22
Двигатель №086710575, пробег 64 тык, март 2012. Компрессия измерялась по причине появления в январе проблемы "Крыса не заводится в мороз" и после того как она всё-таки завелась после того как отмёрзла в конце марта.
Завелась, не троит, на выхлопе запах бензина, пульсации ровные, копоть конкретная, но без лохмотьев. Прогрелся. Программа (не помню какая, первая которая заработала на Висте) на ноутбуке через ELM327 показывает переобогащение смеси. Вытаскиваю предохранитель ЭБН. Вырабатывает бензин в рампе, глохнет. Снимаю блок дросселя. Горячо. Жду. Выкручиваю все свечи. Дрыгатель по программе остыл уже до 60 градусов. Измеряю компрессию последовательно с 1-го по 4-ый:
1 - 13,0 Бар
2 - 13,8 Бар
3 - 13,9 Бар
4 - 14,1 Бар
Сама компрессия и её разброс в норме, согласно камасутре.
В первом цилиндре перемерял дважды.
Масло - полусинтетика.
У хозяина претензий к работе двигателя на данный момент времени нет.
