Срочная проблема Дефектовка рулевого редуктора. Фото.
Серж 30
28 Ноя 2011
86
14
Добрый день Уважаемые форумчане. Случилась такая проблема. В общем постукивал у меня редуктор. Я периодически регулировал его путем поворота шестигранника под колпачковой гайкой. Короче подтягивал ролик к червяку. Вот недавно повторил операцию, руль стал крутится туже, а стук не ушел. Сегодня разобрал редуктор и увидел такую картину, что вал с роликом уже начал затирать корпус редуктора.(На фото видно полосы вокруг отверстия). Возник вопрос: почему так случилось? Это стерлись уже червяк с роликом, что ролик образно проскочил через червяк? На самих трущихся поверхностях червяка и ролика, выработки вроде не обнаружил.
Также на нижней крышке, обнаружены следы от обоймы подшипника. Стоит вопрос, завтра купить редуктор на разборке или попробовать оживить этот. Только как?
Серж 30
28 Ноя 2011
86
14
Посмотрите состояние бронзовых втулок-вал должен входить плотно,без люфта.
Вал выбивал-забивал молотком через проставку, сидит очень плотно, люфта нет.
Как состояние подшипника ролика?
Игольчатые были на месте, правда один торец был как бы протертый. Конические на червяке, в хорошем состоянии.
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Фотографии четкие нужны и не крышки , а червяка и ролика. Вал сошки вставляйте в редуктор, в тисы, ставьте сошку и проверяйте, нет ли слабины во втулках. Потом проверяйте ролик, не должен болтаться на своей оси. На червяке не должно быть проката.
Что то из этого все равно будет, скорее всего два последних.
Продольного перемещения червяка быть не должно.
Добавлено через 9 минут 40 секунд
Кто игольчатые?
Серж 30
28 Ноя 2011
86
14
Кто игольчатые?
Игольчатый подшипник который держит верхний конец ролика.
Все делал, люфта нет. На червяке проката нет. Сам не пойму что за ерунда.
бурундук
17 Май 2012
156
32
    61.6 KB · Просмотры: 39
    63.4 KB · Просмотры: 31
