Перегрев из-за датчика в радиаторе
sanioka
23 Ноя 2008
137
сегодня дошли руки поставить датчик в металлический патрубок.
ДАНО:
Волга 31105 2004г.в.
датчик включения вентилятора 87-92 размещён на радиаторе
по БК температура включения вентилятора 105C!!! выключения ~95C
и так машина эксплуатировалась 5 лет
РЕШЕНИЕ:
1. Патрубок с местом для крепления датчика 105р.
2. Датчик на 87-92 градуса 100р.
2.1 Патрубок разворачиваем датчиком вниз
3. клеммы мама 4шт. 8р.
4. Включаем параллельно радиаторному датчику (резервирование).
ОТВЕТ:
1. датчик в радиаторе имеет большую инерцию по температуре и не успевает срабатывать (остаётся резевным)
2. датчик в металлическом патрубке срабатывает на 92С, выключается на 85С. Отличный результат!!!
P.S. вопрос только насколько режим до 105С по пробкам втечении 5 лет повлиял на ресурс двигателя
P.P.S. гдето слышал, что с какого-то года завод определил расположение датчика в радиаторе дефектным и переместили его в патрубок
P.P.S. все измерения температуры проводились с помощью БК
    21 KB · Просмотры: 1,003
    109.1 KB · Просмотры: 899
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Re: если перегревается 406 из-за датчика в радиаторе
Вроде по мануалу датчик в радиаторе должен стоять 82-87 и никак не 87-92. А по теме доработка это "жирный +" к здоровью вашего авто. У себя я запараллелил работу этих датчиков, чтобы при выходе из строя датчика в трубке работал штатный.
freedom
2 Ноя 2008
39
Я то ж давно поставил себе такой патрубок с датчиком. Правда, я просто переключаю на него на лето, а зимой пользуюсь тем что в радиаторе.
7,911
3,803
Завод ничего не перемещал.Просто с введением норм ЕВРО-2 вентилятор стал включаться по команде ЭБУ,а тот ,в свою очередь,берёт инфу о температуре с более точного ДТОЖ.
С завода стоит именно 92-87.Причём ,пока всё новое - тосол ,пробка на расширительном бачке и т.д.,всё включается более-менее вовремя.
Volodia
16 Окт 2009
365
367
По мануалу как раз ставится датчик 87-92 а 82-87 это Москвичёвский датчик которым меняют штатный.
CliffyLIN
24 Мар 2009
88
82
Некоторое время назад я тоже поставил себе такую трубу с датчиком после нескольких раз "несрабатывания" вентилятора. После этого несколько месяцев наслаждался, оставлял движок заведенным, уходя куда-то ненадолго.....
Пока не попал на замену прокладки ГБЦ. И мне очень повезло, что только прокладки.
Все дело оказалось в том, что термостат клинил (иногда в закрытом, иногда в открытом положении) или срабатывал, но при более высокой температуре. Один раз заклинил в открытом на трассе (200 км от дома), за бортом -18. Температура движка с радиатором, закрытым картоном (ничего другого под рукой не было) 52-55. Представляете, какой "комфорт" в салоне?! А как тянет движок! (( Каждые 10 км останавливался, движок на стоянке прогревался до 90 (20-30мин), прогревал печкой салон и ехал дальше. Самое неприятное, что неисправность была "плавающей", т.е. все вроде нормально работает, потом раз - резкий перегрев или дубак в салоне.
В итоге, когда не сработал вентилятор (датчик уже стоял в трубе 82-87), я призадумался, что все таки что-то здесь нечисто и....
Заменил термостат. В итоге:
Температура движка при движении 80-83, на стоянке 86-94. В салоне - жара, вентилятор включается при 94, отключается при 86-88. Прогрев двигателя от -5 до 40 составляет около 7-8 мин. Я забыл, что такое скребок для очистки стекла ото льда (стекла отходят полностью после запуска уже через 10-15мин). При движении по трассе в мороз -27 температура движка упала всего до 78. И это без "морды" на радиаторе. Датчик в трубе ради интереса отключил... И сейчас забыл про него, все работает со штатным датчиком 82-87.
Кстати, приношу извинения тем, с кем раньше вступал в шумные дискуссии по поводу кривых рук разработчиков ЗМЗ, придумавших место расположения датчика включения вентилятора. Как оказалось кривые руки были у меня. )))
Так что дорабатывать систему охлаждения/отопления вовсе не обязательно, главное привести ее в полностью исправное состояние!
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Если термостат работает исправно а вентилятор не срабатывает при нужной температуре то это не вина расположения датчика в радиатора, а вина неисправности этого датчика.
То что датчик находится в радиаторе а не в трубке большой + Так как если вдруг где то начнёт уходить охлаждающая жидкость (ОЖ) то при датчика расположенном на радиаторе вентилятор будет срабатывать пока уровень жидкости не упадёт ниже датчика. А при установленном датчике в трубке достаточно утечки довольно небольшого количества ОЖ чтоб датчик не сработал.
CliffyLIN
24 Мар 2009
88
82
Либо вина непроходимости сот загаженного радиатора.
Я когда свой помыл в ванной, со мной жена потом неделю не разговаривала :) Красный герметик, которым все так старательно мажут датчики и патрубки, куски компонента Стоп-течь (или какое-то черное зернистое Г вроде этого), просто какое-то Г. Даже кусок тряпки вылетел. Хотя я был уверен, что радиатор чист и промыть решил ради профилактики, т.к. все равно снимал. Вот так предыдущий хозяин моей ласточки за ней следил.
CliffyLIN
24 Мар 2009
88
82
так ставить 2ой датчик или нет?
Ставить или нет датчик - личное дело каждого! Но правильней будет привести в порядок систему охлаждения. Т.е. правильней будет устранить не проблему, а причину возникновения проблемы! Я на всякий случай, дабы душенька была спокойна, вывел в салон кнопочку, замыкающую контакты датчика. В случае повышения температуры до критической, можно принудительно включить вентилятор кнопкой из салона.
Я убедился на собственном примере, что любая ПОЛНОСТЬЮ исправная и правильно отрегулированная система (в том числе система охлаждения двигателя) будет работать, как было задумано при ее разработке.
у нас жаркое лето до +40
Везет же людям :)
Р.S. Подытожив все вышесказанное мной можно сказать: Если перегревается или холодно в салоне, или подливаете ОЖ, или долгий прогрев - ПРИВОДИТЕ В ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ\ОТОПЛЕНИЯ. И будет полное щастье :)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
ак ставить 2ой датчик или нет? у нас жаркое лето до +40
У нас так же. Я поставил. за уровнем жидкости слежу, и за температурой тоже. Раньше постоянно пользовался принудиловкой, сейчас об этом забыл. Работает как часы.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Если система охлаждения исправна, то никакие усовершенствования 406-му не нужны. На всякий случай можно возить с собой реле включения вентилятора.
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
Volodia, вы немного не правы!
1. Когда датчик расположен в радиаторе, то пока в радиаторе уровень ОЖ не упал ниже датчика - всё нормально (а датчик то в самом верху!)
2. Датчик в трубе (верхней) пока помпа качает и тосол есть, да и термостат работает могу поручиться что перегрева двигателя не будет!, т.к. жидкость идёт по этой самой трубе всё время когда открыт термостат.
3. У меня уходил тосол (да и сейчас по чуть уходит черед дырявенький радиатор) так вот: пока датчик был в радиаторе - кипел два раза в неделю, с середины лета поставил трубу с датчиком и с тех пор ниразу не закипел. Сейчас езжу зимой и ниразу не закипел ни с закрытой мордой, ни с открытой, ни в пробке..... раз забыл про то что тосол течёт и месяц ничего не доливал, а потом печка перестала греть - глянул, а тосола в бачке нету - доливать стал - вошло литра 3.
Конечно, во втором случае можно влететь на переборку двигателя, НО!: такая система эффективнее по быстродействию и надёжности, датчик можно ставить на 90 градусов смело. А в расширительный бачок можно поставить датчик уровня ОЖ.
А если датчик стоит в радиаторе то такая система очень инерционна и можно запросто перегреть двигатель при наличии утечки ОЖ.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
При наличии утечки можно перегреть любой двигатель, а где будет стоять датчик (или несколько датчиков) уже не важно:)
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
Согласен, но если при датчике радиатора ОЖ стоит упасть на пару сантиметров, то закипишь, то при датчике в трубе пока ОЖ есть - будешь ехать и охлаждаться.
Последствия в первом и во втором случае могут быть не очень добрые.
Решать владельцам авто - ставить или не ставить датчик в трубу.
Я поставил, но с радиатора не снимал, всегда есть возможность переключиться с одного датчика на другой, если не понравится! В любом случае - нничего не теряете, если будет датчик ещё и в трубе. И по деньгам доработка такая не очень дорого.
Кстати! Когда покупал себе стальную трубу с гнездом датчика мне предложили такую же, но пластмассовую - продавец сказал что это штатная от газели! но я всёравно купил жалезнаю.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Я вентилятор через мозг запустил, руки только ни как не дойдут поставить 50 А реле. Я не знаю, что рассчитывали на заводе, но поставить реле на 30 А на вентилятор у которого ток рабочий не более 30 А это извращение.
7,911
3,803
Вот людей с толку не сбивали бы уже.У вас в Кандалакше штатное расположение может и прокатит,а жителям южных регионов только перенос датчика в верхний патрубок поможет - проверено.
Volodia
16 Окт 2009
365
367
На какой машине датчик у Вас вверху?
У меня 3102 и датчик стоит чуть выше середины радиатора. При небольшой течи можно месяц не проверять уровень ОЖ и она не упадёт ниже датчика.
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
Volodia, 31105, и радиатор на неё же..
А про перенос датчика на форуме эта тема не далеко не первая... на 3110 и 31105 только так и можно практически без денег максимально просто наладить охлаждение двигателя.
CliffyLIN
24 Мар 2009
88
82
Извините, у Вас в Волгограде может все повально и меняют местоположение датчиков, а у нас в Кандалакше, где между прочим не находится полюс холода (летом средняя температура +25), просто занимаются ремонтом неисправных систем, которые впоследствии обеспечивают правильный режим работы двигателя, в том числе температурный. Волги, между прочим и в Казахстане ходят, и далеко не все водители занимаются подобной ерундой. Просто приводят в порядок систему охлаждения и наслаждаются видами за окном без сиюминутного поглядывания на стрелку указателя температуры. Никаких течей, исправный термостат, чистые радиаторы, исправный датчик. А деньги лучше на топливо потратить. Это мое мнение, я его никому не навязываю. Хочется по-другому, можно и на каждый патрубок по датчику поставить (так вернее будет). Извините за грубость.
