замок водительской двери
UH9CBD
18 Мар 2014
15
всем привет! Вот такая проблемка.Закрываю дверь ,открываю ее из нутри (открылась ),снова закрываю и снова пытаюсь открыть,но он закрывается . Точно так же и снаружи. Пробовал крутить привода или как там их, которые идут от ручки к миханизму открывания двери. Что то с миханизмом или надо поднастроить ?
DVD
24 Ноя 2013
713
21
мне в свое время помогла замена активатора в сборе. пропала фиксация на активаторе и куда тяга от него идет. ручку дернешь, а цз хлоп и машину закрыл, что снаружи, что внутри.
Миша888
13 Окт 2009
136
11
Перестала запираться дверь ключом снаружи. Поворачиваю ключ, кнопочка внутри опускается, но не фиксируется внизу, а подымается снова. Изнутри тоже самое, не могу запереться - кнопочку опускаю рукой, но не фиксируется и подымается снова.
Такая проблема уже несколько раз. Примерно раз в год. Меняю замок - нормально работает, а через год опять. Я заметил что старые замки вроде в порядке, не сломаны, и последний раз не менял замок, а просто снял его и снова поставил. Помогло! Но через пару месяцев опять не закрывается...
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
@Миша888, Просто необходимо аллюминиевую часть опустить немного ниже
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
Вот та самая часть что на фото справа с тремя болтиками
Миша888
13 Окт 2009
136
11
Сергей, спасибо!
А фото с какой машины? На моей 2410 как то все по-другому выглядит))
Добавлено через 42 минуты 22 секунды
А теперь новая проблема случилась - на этой же двери ручка снаружи если тянуть осторожно то открывает дверь, а если резко - то "проваливается" и не открывает...
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Сергей, спасибо!
А фото с какой машины? На моей 2410 как то все по-другому выглядит)).....
Я не знаю с какой машины, выложил чтобы было понятно о какой регулировке идет речь. Видимо вчера не внимательно читал что проблема не при открытии с сигнализации
.....А теперь новая проблема случилась - на этой же двери ручка снаружи если тянуть осторожно то открывает дверь, а если резко - то "проваливается" и не открывает...
Возможно проблема в тяге ручки
Двери не открываются снаружи
Ручка двери ГАЗ-2410
игорь в б
9 Дек 2011
6,402
1,432
690
@DVD, у меня иногда появляется проблема хлопаешь дверью и опа машина самозакрылась поможет ли замена активатора? в магазине он продается как электродвигатель двери?
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
@-=Серёга=-, это что за фото? у меня там все не так.
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
72
родной активатор продаётся только всборе с механизмом замка. Можно переделать на тот, как на фото
не ломайте голову, это вообще не волга
игорь в б
9 Дек 2011
6,402
1,432
690
у нас нет в продаже ни замков ни активаторов. переделать на любой активатор сложно или нет?
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
72
Снимаете старый, а этот (универсальный) уже по месту примерять. Сложностей никаких
Реакции: vpzp
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
https://www.avtoall.ru/zamok_dveri_gaz_31105_peredniiy_levyiy-093661/
https://www.avito.ru/moskva?q=двери+на+газ+31105
:popcorm:
или ставишь китайский активатор(намного лучше работают, чем родные) на фотографиях выше, в водительскую дверь на 5 контактов. В комплекте идут тяги, которые надо подгонять по месту. Фишку обрежешь с родного активатора и подсоединишь к китайскому. Ничего страшного - снимешь дверную карту, полчаса покумекаешь и сделаешь сам.
Или к aut-у на консультацию. :rofl: Он менял. Я менял в задних дверях, там на 2 контакта. :)
Держи http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=42145
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=enNi1g_xMH4[/ame]
Если удлинять некуда, то делаешь вот это
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=YOc3ZVG_wUA[/ame]
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
72
И работают как часы (независимо от погоды) с таким резким подрывом. Родные отдыхают. :yes2:
есть такое.:) При закрытии-открытии родные работают "не сообща", т.е. с разной скоростью
игорь в б
9 Дек 2011
6,402
1,432
690
там они по цветам не сходятся 5 контактов соединять методом тыка?
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
задний понятно там 2 провода а тут то 5.
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
72
на новом активаторе тестером вызвонить (сопротивление) катушку моторчика - это два провода, типа как на задних. Остальные три - управляющие (схемы под рукой нет, по памяти не помню), можно и методом тыка
DVD
24 Ноя 2013
713
21
в активаторе фиксатор не держит. есть универсальные, но надо изучать распиновку. мне один раз попался, что так и не победил его.
у меня вроде была на волге рестайлинговой такая же фигня, что делал не помню. либо на волговский менял, либо смотрел состояние замка и потом всё заработало.
