Вакуумный кран отопителя или заслонка печки...
VladimirL
9 Май 2011
40
Вечер добрый!
Не понимаю я как работает печка в 3102 (406) с кондеем!! В моем случае имеется вакуумный кран отопителя и электро клапан (фото ниже не мои, но кострукциия один в один)
1. http://photo.qip.ru/users/zxcv999/1409054/30621227/#mainImageLink
2.http://photo.qip.ru/users/zxcv999/1409054/30621230/#mainImageLink
От вакуумного крана в салон идет труба, она постоянно горячая из чего я сделал вывод что вакуумный кран не работает, т.е. не перекрывает поток тосола в печку. Или так и должно быть? А поток горячего воздуха должна отсекать заслонка в печке? И тут же вопрос - где можно купить такой кран и вакуумный клапан? как я понял все это не "штатное".
И последнее )) Отчего возник вопрос: вчера заправил кондей, все продиагностировали - компрессор исправно все качает, но в салоне дует еле-еле, если кондей выключаю - естественно воздух идет горячий, включаю - немного прохладный ((( из чего кондейщики сделали вывод - не перекрывается поток горячего от печи... вот и начал я искать что не так и почему не перекрывается.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
поставь шаровый сантехнический кран и забудь
bibi
16 Май 2010
71
43
такое было популярно на машинах 2005 гв
кран найти практически не реально (я долго искал, продавцы округляют глаза, в каталогах этой детали тож не видел). Можно найти на разборках от крайслеров (на том клапане у меня написано что он сделан в мексике) и были подобные на VW и аудях (на каких точно не помню)
где можно купить ....... вакуумный клапан
а это совсем не проблема. этот клапан стоит на карбыраторных жигулях и продается во всех ВАЗо магазинах
вполне возможно. у меня к приводу той заслонки провод был не подключен (просто снят с разъема и болтался рядом)
ну расчитывать что будет прям айс не стоит, но вилку градусов в 15-20 по идее должен быть способен дать
если окажется что перепускает кран (тот который без проводов) есть возможность его заменить на клапан электрический от газели (они бывают 2х и 3х выходные) - лучше взять 3х + тройничок и организовать возможность направить поток ож в обход радиатора печи когда он не нужен. правда придется помудрить с проводами (из этого клапана их выходит 4 ) , потребуется 10 минут, 5 контактая реле с колодкой с проводами, метр изоленты.
VladimirL
9 Май 2011
40
Согласен, это самый простой вариант решения проблемы. Но как я понимаю для подачи горячего воздуха нужно будет постоянно лазить под капот )
Добавлено через 4 минуты 44 секунды
все верно. машина 2005 года, стоит кондей и климат Микротек.
В инете смог найти только то, что ставили такие краны на Audi 100, попробую поискать что по чем..
Уже радует. Осталось только понять как он работает, но тут я думаю инет и поиск мне в помощь. Ибо вчера я пытался подать на него +12 но что-то ничего не происходило...
Да, с этими электроприводами есть проблема, не все работают как надо ((
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Значит -- точно не работает. Если подключить + и - к исправному клапану, он должен громко щелкнуть и открыться (штуцеры должны продуваться от входа к выходу).
P.S. Выключенный кран не продувается насквозь, но выходной штуцер соединен с атмосферой. Поэтому путать штуцеры при подключении не стоит.
VladimirL
9 Май 2011
40
Да, пробовал продуть вчера - не смог. Значит круг проблем сужается ) можно для начала ограничиться заменой клапана от ваза.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
это делается два раза в год...при наступлении холодов открыть,при потеплении закрыть.я себе поставил шаровый кран с электроприводом,но понял что тот электропривод вообще не нужен...весной закрыл,осенью открыл.в принципе заслонка подмешивания полностью перекрывает поток воздуха от радиатора печки.перекрываю кран когда уже жарко становиться,кондиционера пока нет...а лишний источник тепла в салоне не нужен.
vad008
28 Июн 2013
53
Подниму вопрос, чем кончилась ваша история?
