давление в топливной рампе
cania
7 Авг 2009
444
218
здрасти всем! просьба сильно не пинать, (прикинусь дураком, с них спрос меньше;)), сразу скажу поиск ничего внятного не дал, вопрос остался, т.к. на этом форуме зарегистрирован, поэтому пишу здесь.
вопрос в следующем, как проверить давление в топливной рампе без манометра? или задам вопрос по другому, как проверить производительность насоса каким нибудь дедовским путем, скажем, на трассе, где нет таких благ цивилизации, как манометр, переходники, там БРСки всякие, дело в том, что у меня подозрение на слабую работу насоса, а всех этих прибамбасов для измерения давления на рабочем двигателе нет, новый насос стоит за 2 тыс. руб. жалко выкинуть такие деньги, если свой нормальный, раньше, когда работал в диагностике на разрезе, волговодам говорил: "сунь шлангу с бензонасоса в горизонтальную полторашку, включи зажигание, и струя должна бить в донышко", но это разрез, деньги чужие, поменял у себя 3 б/у бензонасоса, проверял по этой технологии, струя бъет (вернее сказать течет) максимум на 10 см, дак вот от сюда 2 вопроса:
1. правильно ли было мое высказывание(про дно полторашки)?
2. неужели все 3 бензонасоса в топку?
на диагностику заехать с целью замера давления нет нужды, цена от тысячи рублей (диагностика тоже входит, а без нее не меряют, да и 2е такие диагностики и можно насос купить, а диагностику сам себе сделаю)
заранее благодарен!
vanzay
16 Апр 2012
511
147
БК есть - СКАТ-2В. Что конкретно надо написать?
Шаги,обороты,длительность впрыска,оуз,расход воздуха, rkod,rkoc,температуры.
Все на полностью прогретом двигателе.
Ну и раз есть скат то обязательно зайдите в меню тесты и проверьте баланс мощности по цилиндрам.
Процессом прошивки владеете? Могу поделиться хорошо доработаной,в том числе по пуску и х.х.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Баланс мощности по цилиндрам практически всегда одинаков. Меньше 90% по цилиндрам не было.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Есть еще подозрение что не герметична форсунка(ки). Пока двиг.заглушен бензин попадает в коллектор и при запуске получается переобогащеная смесь.
Попробуйте на работающем двиг.вытащите реле электро бензонасоса,чтоб выработать давление и покатайтесь чисто на газу. Не раз встречал такое.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Видео параметров БК:
Имеет место повышеный просос воздуха через рхх,(шаги на нижнем пределе регулировки,дальше он оуз-ом давит)либо он не плотно закрывается.
А вобще особого криминала я не вижу,больше похоже на "общую усталость двигателя". Износ цпг, уход фаз.
Промойте рхх и проверьте на герметичность форсунки,как я выше написал.Ну и дмрв под подозрением.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Пробег двигателя в районе 115 000 км. Масло от замены до замены не уходило и ходило максимум 8000 км. До отсечки крутил только один раз. Фазы выставлены по транспортиру и проверялись после пробега в 1000 км. Ни на градус не ушли. Цепи и башмаки новые. Я все понимаю, но расход в районе 1.5 литров на ХХ немного неправильный. Понимаю редкие скачки до 1.3 "при общей усталости", но не 1.5 же на постоянку.
Все это лучше проверить на стенде или по методике, описанной выше?
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Конечно лучше на стенде,но для этого их снять придется. Я написал экспрес метод. А дмрв лучше всего методом подмены на исправный. Новые в большинстве подделки. Лучше всего сименс или автел.
Б.к. показывает расход с учетом настройки тарировки бака. По этому ориентироваться надо по времени впрыска. А оно действительно немного завышено.
Добавлено через 2 часа 34 минуты 59 секунд
@GRooVE, Сразу не разглядел,на видео,у вас обогащена смесь коэф-ми RCOC и RCOD.
Вы их по газику ставили или на глаз? Если на глаз,то уберите их к нулевым значениям и время впрыска вернется в норму.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
По газоанализатору. Все равно попробовать убрать в 0?
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Попробуйте,вернуть всегда сможете. Расход однозначно уменьшиться.
Уверены в точности измерений газиком? Выхлоп ни где не сечет? Просто у вас не слабо обогащена смесь,особенно RCOC.
Если уверены в точности показаний газика,то у вас значительно уплыли параметры дмрв или производительность форсунок.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Не помогло. Коэффициенты выставил в ноль. Промыл дроссель и РХХ. Холостые выросли на 80-100 оборотов. Время впрыска осталось прежним.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
@GRooVE, Не спешите к мастерам,вы на правильном пути.
Я уже писал что у вас большие протечки по дроселю и п-регулятор работает на самом нижнем пределе,дальше он убирать не сможет. После промывки дроселя,вы смыли налет и протечка увеличилась,а регулятора уже не хватает,вот обороты и поднялись.
Если у вас не перетянут тросик(должен иметь заметный провис на холодную) то это лечиться заворачиванием упорного винта дроселя.Ну или в крайнем случае подгибанием его лапки. Пока шаги рхх не станут 50-90.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Не тратьте силы и средства, пусть разберутся специалисты.
Можно и так конечно,но мы же Волговоды и должны все делать сами.
Тем более что специалист сделает все тоже самое,а цену заявит не хилую. Это в лучшем случае,а так наверняка постарается развести клиента на замену дроселя,потом дмрв,потом форсунок.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Помимо того, что я волгист, я ещё и диагност.
Вот почему я перестал читать форумы диагностов,так это по тому что на любой вопрос ответ один: Едте к специалисту,сами не вздумайте ни чего делать.Там все очень сложно,сами только сломаете и т.д. и т.п.
То есть там один маркетинг.
А теперь такой диагност и у нас есть. Советует тоже самое. Даже адреса раздает. Вместо того что бы помочь.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
@vanzay, шаги РХХ теперь 32 на прогретом двигателе. Упорный винт закрутить либо открутить не удалось, так он вообще не поддавался никакому воздействию. Снизу какой-то болтающийся бочонок, который крутится в разные стороны и никак не влияет на вращение винта. Сверху как-то крутить упорный винт невозможно.
К мастеру ходил сегодня. Он сказал, что я зря помыл дроссель, т.к. те отложения нагара, которые были в дросселе как раз таки помогали ему нормально функционировать. Смыв нагар я "сбил" правильные настройки и теперь надо что-то думать. В общем и целом мастер хочет видеть машину, чтобы все посмотреть. Собственно, это правильно. Съездить на машине сегодня не удалось, т.к. замена втулок рессор отняла много времени. А вообще, после того, как убрал коэффициенты и отключил мозги на час машина поехала бодрее, так сказал мой жопомер. Она перестала быть овощной, но и не стала F1. :) Проверил ДМРВ согласно мануалу, в котором сказано, что напряжение на выходе ДМРВ должно быть 0,02 В. Так и оказалось, из чего следует, что ДМРВ жив.
