А какая связь между печкой и закипанием? Сперва разберись отчего кипит двигатель - печка может вовсе и не причем.Вот я и думаю что это печка или нет????
Кстати, а через нет протечки через патрубки отопителя?
Так это у вас пробита прокладка ГБЦ. А включение отопителя и момент закипания - простое совпадение скорее всего.начинает дым струбы валить
Походу случай уникальный.при закрытой заслонке все нормально, только открываешь заслонку и начинает стрелка прыгать , если ехать дальше то расширительный становить пустым
На ранних 105 (примерно до 2004) устанавливали печки старого образца, точно такие как на 3110. На более поздних - нового.Новые печки маркировались 3107. Радиаторы в этих печках, как заметили выше, одинаковые по габаритам, отличаются лишь расположением и формой штуцеров.радиаторы отопителя 3110 и 31105 разные?
31107.Новые печки маркировались 3107
на 3102 я снимал бачок стеклоомывателя потом удлинителем на трещотку и высокой головкой открутил этот штуцер и новый поставилА с кондиционером как демонтировать, то есть где четыре шланга?
Добавлено через 23 часа 30 минут 55 секунд
Можно из штатного кондея сделать печку.Я так думаю, что если перекинуть шланги и поставить электронасос, то можно и не снимать печку.Лет 15 назад мы так сделали на "короле",но Волга....Что бы снять патрубок с блока на печку, пришлось демонтировать впускной коллектор с генератором.
если трубки откручиваются то можно вниз выдернуть,если нет то оттягивать торпеду придется
