Высокий уровень напряжения датчика распредвала.
ZoLd
26 Авг 2010
23
Ситуация такая. При ремонте двигателя раздавили корпус датчика распредвала. (Волга крайслер 2008 года выпуска,датчик стоит в задней части ГБЦ) Компьютер стал выдавать ошибку: Высокое напряжение датчика распредвала. Чек горит постоянно, сбрасывали ошибку но она снова появляется. Знакомый сказал,раз машина заводится и едет, то ничего страшного нет и новый датчик тебе не нужен. Хотелось бы узнать, каковы последствия эксплуатации авто с такой ошибкой?
8,642
1,758
775
С данной ошибкой ЭБУ работает в аварийном режиме (как и с любой ошибкой при горящем чеке) что есть не хорошо.
В том-то и дело, что не горит ЧЕК и не горел, датчик менял на новый оригинал, не помогло. Проблема непостоянная, то есть, то нет.
Разъём девственно чистый, а дальше куда от него провода идут я не знаю, там вроде три провода. Скорее всего один на ЭБУ, второй питание и третий на массу.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Спасибо Zenyaза схему.
Это и есть главный ГЕМОРОЙ!!! В твоем случае только ждать момента (или его ловить) когда проблема будет постоянной.
8,642
1,758
775
Еже года два так, то вообще может несколько дней не появляться, Чек не горит, он ошибка висит.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Так может продолжатся вечно. Не парся ездий - в каждой машине есть свой скрытый косяк.
8,642
1,758
775
Надо в нормальный сервис скататься, там не просто сканером, а по компьютеру смотрят параметры мотора при работе, а то отвалил за новый датчик 3 тысячи, оказалось зря.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Еще за диагнотику отвалишь и то же - зря. Они там только уровень сигнала проверят ну еще могут диаграмку его же тебе показать и ВСЕ. Пока неисправноть не будет ПОСТЯННОЙ или ее смогут поймать (при каких то уловиях) ни какого результата ни одна диагностика не даст. Грамотные спецы тебе скажут - вот как зажгется чек так срезу к нам и приезжай, даже подключать не будут.
8,642
1,758
775
Но ошибка-то висит, хоть чек и не горит, пусть сделают, чтобы ошибка не висела и всё.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Так не бывает. Ели у тебя стоит БК (типа Мультитроника) то он ловит все ошибки да же те которые потом сам ЭБУ стирает т.е ошибка появилась и сама исчезла (поэтому чек не горит) а в БК она весит так удали ее от туда сам.
8,642
1,758
775
Как это не бывает, если так и есть, чек не горит, диагност подключает сканер, а там висит ошибка по датчику фаз, скидывает, она опять появляется.
БК у меня нет и не нужен.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
А лампа в чеке исправна, может сгорела.
Какое то противоречие получается:
Если ошибка висит и не сбрасывается - есть неисправность а параметры датчиков можно проконтролировать только дилерской прогой.
Может дело в ЭБУ?
8,642
1,758
775
Лампа исправна, ошибка сбрасывается сканером, но потом опять появляется, сегодня с утра опять дерготня была. Я не знаю в чем дело, но датчик менял - без изменений. Может масса с этого датчика хреновая, но где там массу искать не знаю, провода в общем жгуте.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Причем здесь масса, на датчик приходит 5В и уходит 5В а ЭБУ - в аварийку слетает. Попробуй у кого-нибудь взять во временное пользование ЭБУ и замени им свое. Желательно это сделать под контролем дилерской программы на диагностике.
vinipuh902
16 Дек 2013
21
Сегодня уловил погожий день и стал осматривать, что осмотрел и какие размышления.
Переломиться около датчика провод не может, так как он уходит в жгут и закреплен непосредственно на двигле, НО потом все провода с двигуна сводятся в 2 разъема, а вот от них провода и идут к кузову. Так вот эти 2 разьема под впускным и в полном ГГГУУне… фото прилепил.
Отсоединить и проверить не получилось - разъемы то ли закисли или слишком плотно сидят… аккуратно отключить не хватило времени. Чуть позже попробую еще.
З.Ы. а вообще думаю надо от грязи моторный отсек защитить, тогда и с электрикой глюков не будет...
    53.8 KB · Просмотры: 90
    36.8 KB · Просмотры: 77
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Мне кажется это проводка глючит У меня иногда ни со го ни с с сего выскакивают сразу три ошибки по высокому уровню ДПЗД РДВ и Датчик температуры воздуха на впуске Сброшу БК и все нормально На работе двигателя никак не сказывается
Flynn
2 Ноя 2012
26
У меня брешет на датчик распредвала, если завелась с пол пинка и отсечки нет ранней то все норм, а если заводится только с 10 (На вскидку) оборота коленом, то отсечка 2200 и ошибка с датчиком в мозгах всплывает. проедешься немного, заглушил, завелась с пол пенка, то все хорошо, если опять крутить приходится, то пробуем позже. Так вот и езжу, уже неделю мозг парит:(
