дёргается мотор на холостых, жрёт бензин
tokico
1 Фев 2015
кто-нибудь подскажите пожалуйста, уже не знаю что делать. заводится мотор не важно,когда заведётся обороты не поднимает, без газа может и не завестись,на холостых троит и трясётся, газу даёшь, обороты берёт хорошо отпускаешь снова троит, бензина жрет огромными дозами литров 18-20, выхлоп едкий,и что самое интересное свечи не чёрные а белые, менял практически всё: свечи,дмрв, бронепровода,катушки,форсунки, датчик детонации, фильтр, датчик пол.дрос.заслонки. метки на месте,чек не горит, диагностику делал сказали всё норм посмотри метки. что мне делать:wall:
кулибин67
14 Фев 2015
44
47
Первое что нужно сделать..это проверить фазы, но для этого тебе понадобится транспортир..в мск я брал за 750рэ(магазин АВТОАЛЛ на Кетчерской от метро Выхино недалеко..около Макдака)...дешевле нет..вот..Нужно снять клапанную крышку, снять натяжитель верхний..Далее поставить коленвал в ВМТ, это на шкиве метка есть такая...ее нужно совместить с меткой(выпуклой) на крышке нижней.увидишь..и это значит что первый и четвертый цилиндры находятся в ВМТ..А потом после того как выставил сие дело...Транспортиром меряешь распредвалы...В инструкиции написано как..Вот ну а далее корректируешь если отклонения есть..А корректируешь так: Откручиваешь звездочки с распредвалов, снимаешь их..вот..И начинаешь регулировать выпускной вал, просто перекидываешь цепь по зубьям и одновременно ключом поворачиваешь распред вал против часовой...Аналогично и с впускным валом..Если же не удастся выставить по меткам и по градусам, то придется сверлить звезды..кондуктором..И не слушай тех кто скажет покупать разрезные звезды..не слушай..выкинешь лишний РУбль...С транспортиром и кондуктором, все выставишь и отрегулируешь...
От себя скажу что тоже недавно приобрел сие чудо транспортир..Вещь клевая на самом деле..т.к. помню как выставлял по заводским меткам на глаз, а потом замерял транспортиром как я ставил...и увидел капец с каким отклонением я ставил(((....Все нормально выставляется с рассверленными дырками вот и все...Правда я все сделал, но у меня к сожалению она не хочет запускаться(первый холодный запуск) без педальки газа, а потом как заведется, нужно чуть подержать, а потом холостые держит...но все равно буду перебирать..Плюс с маслом и давлением что то..вообщем капец головная боль
leecrok
11 Сен 2010
81
27
гбц как вариант, подсос, если конечно метки реально стоят правильно...а вообще почитай форум здесь мыслимые и немыслимые неисправности обсосаны со всех сторон
Демьян Дядык
24 Сен 2017
Здравствуйте! Подскажите по похожей проблеме: сначала начал время от времени загораться чек в начале езды. Потом чек гас, и машина ехала как новая. Потом начала подъедать бензин, все больше и больше.
Диагностика показала: 13,53.
Поменял ДМРВ и ДПКВ. Запустил. Чек гореть перестал, но при прогреве машину трясет. Плюс к этому насыщенный "солярный" выхлоп.
Прогревается - обороты падают до 1000 и тряска пропадает. Чек не горит. Прогретая ездит даже лучше, чем раньше. Выхлоп становится чище и легче.
При небольших остановках, когда до конца не остыла, заводиться и работает как положено - без дерганий.
Котелки все проверил - рабочие, на отключение каждого мотор отзывается.
Думаю, был бы подсос - трясло бы на холостых постоянно.
Может быть, что-то забыл отрегулировать?
ДМРВ без винта.
Мозги Микас сухие, чистые.
Что это может быть? Заранее благодарен.
7,911
3,803
Демьян Дядык
24 Сен 2017
Может.
А что забыл?
За скока куплен этот ДМРВ?Надписи какие-нибудь на нём присутствуют?
За три рубля. Абсолютно аналогичен предыдущему. 21083113001010.
Добавлено через 17 минут 29 секунд
Прошу прощения - ошибся. Взял Пекаровский, а стоял Сименс.
7,911
3,803
Пекар не делает нормальные ДМРВ для автомобилей ГАЗ.То,что продают под их брендом,по большому счёту,устройством измеряющим расход воздуха,не является.Это эмулятор.Ошибок с ним ЭБУ не фиксирует,но и расход корректно не измеряет.Сдайте его обратно,если есть возможность.Единственным работоспособным изделием щас является Континенталь с номером 20.3855.С "конским" ценником ,стремящимся к 5 килорублям,а может и больше.Но ,кроме как на нём, авто нормально работать не будет.Ну,или б/у искать.
