перебрал систему охлаждения - новый термомтат- стрелка не доходит до 80С
Fisher77
15 Сен 2009
30
67
авто 310221 2003г 406двс грелась, очень сильно.
перебрал систему охлаждения, промыл радиатор, поставил новые шланги, установил расш. бак нового образца, новый термомтат.
Завёл сегодня, покатался, стрелка не доходит до 80С
нормально ли это????
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
присоединяюсь к вопросу.
да и холодно сейчас у нас. у меня счас тоже когда еду что стрелка, что б\к показывают что то около восьмидесяти. нормально. у нас диапазон рабочей температуры от 80 до 105 гр. поставь картонку перед радиатором и не парся особо.
Fisher77
15 Сен 2009
30
67
думаю продали на 82С.
ещё у меня два датчика температуры один в радиаторе слева другой в металлической трубе идущей параллельно радиатору - провода подключены к этому. так было при покупке авто, стоит ли перестовлять.
михейка
22 Сен 2009
223
230
Не надо, не переставляй, (это датчик вкл. "карлсона") чем выше стоит датчик ,тем лучше.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
alexxx, если термостат рабочий, толку от картонки не будет..
оппа! с чего бы это? закрой весь радиатор картоном и поезди посмотри как стрелка полезет в красную зону.
Добавлено через 23 минуты 36 секунд
дело не в том , что выше, а в том ,что в трубе датчик меряет температуру ож прямо на выходе из головки. то есть более реальную, а не температуру радиатора который ещё нагреть надо.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
alexxx, никуда не лезет.. включается карлсон и охлаждает :)
я как то ехал по трассе, -20, прохладно было в машине, но движок был 80, поставил картонку, ничего не изменилось..
0b0vSeM
21 Сен 2006
224
135
Картонка полезна в основном при неисправном термостате (как у меня :)), но и в случае, если термостат исправен, все равно от картонки толк будет - не будет так выдувать тепло по трассе, только нужно подобрать оптимальную площадь перекрытия радиатора, для чего я использую 2 половинки картонки сдвигая одну из них..
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
перебрал систему охлаждения, промыл радиатор, поставил новые шланги, установил расш. бак нового образца, новый термостат.
Это не нормально! Сам мучался с этой проблемой. Я заменил всю систему охлаждения кроме помпы. В магазине приобрел термостат на 87 градусов установил но температура ОЖ все равно не хотела повышаться более 80 градусов. Вообщем я сменил еще три термостата на 87 пока попался нормально работающий термостат. Скорее всего и у тебя дело в термостате, попался бракованный. Попробуй заменить термостат, только покупай в другом магазине и проси на с температурой открытия 87-92 градуса.
