Троит при прогреве, детонация.
Гнус85
9 Сен 2010
102
Итак друзья, помогайте с бедой.
После замены МСК и распредвалов при холодном пуске двигатель пускается со 2 раза (может и сразу, но редко). Когда заводишь 2 раз он работает ровно секунд 5, потом начинает троить. Если нажать чуть на педаль газа, то работает ровно. Чуть прогреется и начинает работать нормально. Если на газ не давить могут вылезти ошибки "множественные пропуски и пропуски в 3 цилиндре" . И появилась детонация в районе 3000 об. на любой скорости.
Что делалось:
ГРМ. Естественно проверка меток, а так же съем звездочек распредвалов для проверки штифтов ( а то мало ли, как у Николая).
Проверка компрессии 13-12,5-13-13
Замена проводов, свечей, катушки (естественно ставились не новые) для проверки.
Дроссель помыл.
Заменены все прокладки на впуске на новые. А так же съем форсунок, их "чистка" очистителем карбюратора и замена на них колец.
Давление топлива не мерил, но менял полностью модуль бензонасоса, разницы никакой.
Также пробовал переставлять ДАД, но тоже разницы нет.
Обпшикал весь двиг на предмет подсоса воздуха - ничего.
В данным момент ищу диагноста, чтоб комп подключил. Ну а пока жду вариантов.
Гнус85
9 Сен 2010
102
Для того умные люди и придумали регулируемые звёзды, чтоб метки всегда чётко были.
Добавлено через 9 минут 39 секунд
На два зуба он у тебя колбасить будеть и попёрдывать в глушак. Попробуй сам перекинуть на два зуба и посмотреть.
Крутые у вас диагносты:)
Нет, спасибо, крутить валы я точно не буду. Попробую новый ремень поставить, а там посмотрим.
Гнус85
9 Сен 2010
102
@участник ну а что ещё остаётся? Валы поставил нормально, звезды на них уже раз снимал для проверки. Шестерня на колене, так я её не трогал, а что-то с ней сделать, по-моему, нереально.
Вот и думай где накосячил..., но метки в ноль не сходятся.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
@Гнус85, А может износ самих звёзд?
Нет там икакого износа, просто не всегда получается с первого раза попасть в метки. Я то уже привычный к установке ремня, и то, один раз около часа танцевал с бубном.
Гнус85
9 Сен 2010
102
@Zenya ну вот смотри, если на колене стоит метка, то на распредвалах стоит так или так, среднего положения между ними нет.
    78.5 KB · Просмотры: 25
    86 KB · Просмотры: 23
Гнус85
9 Сен 2010
102
@Гнус85, на первой фотке- правильно.
Вот смотри как у @Zenya.
Да, только у Сергея разница в миллиметр, а у меня в ползуба.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
где пробегала тема что у ремня не хватало одного зуба посчитай мож он тебе попался?
если бы он мне попался, яб его ампутировал :).
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
ну там не всегда миллиметр. Обычно одна метка (впускного) чуть ниже, вторая чуть выше.
Ну и вроде писали уже- метка на коленвале это задний срез зуба. Это важно.
ALEKC54
19 Сен 2008
А как там не попасть можно? Ремень-то зубчатый.
Легко, я когда свой старый ремень ставил метки смещались приблизительно как у Гнус85, в итоге ставили вдвоем, один звезды держал, второй ремень прокидывал.
Сейчас не поленился сходил снял крышку, посмотреть ремень, метки стоят ровно, трещинки появились((( (ремню уже где-то 140 с перерывом), а вот какого интересно если на правой звезде ремень стоит вровень с плоскостью, то на левой не доходит миллиметра 1,5 до края?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
метка смотрит в левый край зуба шетерни с меткой на клолене ???
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Забей, на скорость не влияет.
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
Поверь, все выставляется. И валы с шестернями тут абсолютно не причем.
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
У тебя метка смотрит не в левый, а в правый край зуба.
Должно быть вот так.
