не включается вентилятор на газ 105 крайслер
иван8
23 Янв 2011
скинте пожалуиста схему проводки системы охлаждения вентилятора на газ 31105 крайслер 08 года и подскажите почему он не включается предохранитель и вентилятор рабочие
15,242
8,672
На машине 2008-го года ЭБУ МИКАС, один датчик температуры. Данные с датчика температуры идут на ЭБУ, реле вентилятора включает ЭБУ, на приборку сигнал идет тоже с ЭБУ. Так что если приборка показывает правильно, то датчик исправен. Целостность цепи управления вентилятором подсказали правильно - при снятии разъема с датчика температуры, вентилятор должен включится.
ASUR7
2 Май 2012
365
248
В жгуте от салона наврятли, датчик, реле, контакты скорей.
схема проста, от датчика на мозги, с мозгов на реле, с реле на вентилятор.
Для начала отключи датчик ТОЖ в районе генератора (очень близко к ремню клемма) и заведи, при этом система перейдет в аварийный режим (отсутствие сигнала ДТОЖ) и должна включить вентилятор при заведенной,если вентилятор не пустился, смотрим силовое реле (50-70А) работает или нет и выдает ток на запуск при срабатывании (у меня недавно контакт подгорел и при срабатывании ток пуска не проходил), если с реле все ок, смотри контакт между реле и мотором, из-за большой нагрузки часто оплавляется и разрушается, если и там все впорядке, смотри сам мотор, напрямую к акуму, может и он накрыться.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Krastovski
12 Мар 2013
Дорогие волговоды!
Прочитал уже сотни постов по теме "не включается вентилятор охлаждения ДВС", но пока не нашел правильного решения...
Авто 3102 2007 г.в. с Краслером 2.4. Суть МОЕЙ проблемы та же - "не включается вентилятор охлаждения ДВС" (появилась после замены радиатора), НО сам вентилятор работает, если подключить напрямую к АКБ, реле исправно (даже разобрал его и при принудительном замыкании его вент включается, то есть подходит к нему постоянный плюс и до вентилятора все доходит). Предохранители в норме как в салоне, так и силовые под капотом. Когда снимаю датчик, который в корпусе термостата, и перемыкаю скобой разъем (МИНУС ЕСТЬ, ПЛЮСА НЕТ) - вент все равно не работает!
Не пойму в чем дело, но доходит до того что ОЖ бурлит из под крышки бочка ОЖ....
Воздушной пробки нет (нажимая на верхний шланг отходящий от радиатора к термостату в бочке ОЖ присутствует движение ОЖ, т.е. воздуха нет).
Что делать? куда смотреть??
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Дорогие волговоды!
В другом посту уже писал,-- отрежь провода от гнезда релюшки и поставь новую релюшку вместе с гнездом и все заработает.
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
:rofl::rofl:
vovanNSK
3 Июл 2012
Дорогие волговоды!
а вентилятор не мозгами управляется? и датчик на корпусе термостата не просто датчик для вентилятора а датчик для мозгов который дает информацию о температуре ОЖ на основании которой мозг и дает сигнал на рэле вентилятора охлаждения? какую реально показывает температуру этот датчик, возможно посмотреть? с крайслером не знаком но на ЗМЗ 406 в корпусе термостата 3 датчика. первый на мозг дает инфу а тот регулирует подачу топлива и прочее, второй на стрелку на приборке, а третий на лампочку на приборке. и температуру которую дает ДТОЖ для мозга можно увидеть лишь подключившись к ЭБУ с помощью диагностических программ. и кабеля. если принцип схож, то мб дело в датчике?
