Нужна принципиальная схема блока сигнализации tomahawk tw-7100
htmlworker
6 Янв 2010
28
Помогите, кто чем может, подскажите где искать такое. А вообще, у меня транзистор один сгорел, и не видно надписи, какой он. Поэтому профессионалы сказали браться за его ремонт не будут, а вот если я узнаю, что это за транзистор, то поменяют его
htmlworker
6 Янв 2010
28
Phantom_spb, блин, я даже незнаю что за цепь). Но могу сфоткать.
Я сегодня по городу ездил, искал такую же сигнализацию, либо только блок от нее, или плату - не нашел ничего.
Да и еще сегодня обнаружил, что дорожка одна сгорела, думаю, если постараться, можно спаять тонюсеньким проводком.
Транзистор примерно 1 милиметр на два, вроде 3 контакта, могу ошибаться, так как все мелко и транзистор сгорел, может еще 1 - 2 контакта есть. Но 3 контакта есть точно.
Только что заметил, левая половина транзистора целая, а правая сгоревшая. На левой части видно цифру "5"
    135.9 KB · Просмотры: 51
    131.2 KB · Просмотры: 49
    132.6 KB · Просмотры: 45
    104.9 KB · Просмотры: 32
    101.1 KB · Просмотры: 33
    106.3 KB · Просмотры: 35
    95.4 KB · Просмотры: 35
    74.7 KB · Просмотры: 32
Ivan77
18 Фев 2012
552
Схему найти будет сложнова-то. Не самый ходовой товар. Я бы заменил этот транзистор на КТ315Г, либо КТ361Г - в зависимости от полярности.
Добавлено через 28 секунд
да и странные профессионалы....
Я бы к таким точно не пошел;)
Реакции: bear
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Я помню в фотике сломали при ударе СМД транзистор. Так как цепь не высокочастотная, взял похожих выпаял из мусора, PnP и NPN . Методом логического тыка второй подошел...
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
htmlworker, А признаки неисправности есть ? Могет там выходной транзистор на сирену нахмурился ? Посмотри по дорогам, к какому разьему идет от транзюка. Или же он в схеме где, не на выходе...
htmlworker
6 Янв 2010
28
Ivan77, чем обусловлен твой выбор? Если я приду к мастеру и скажу ему: "заменить этот транзистор на КТ315Г, либо КТ361Г - в зависимости от полярности" - он поймет какой нужен, первый или второй?
bear, признак неисправности - не реагирует на нажатия кнопок на брелке, и на антенне (вызов водителя), реле блокировки стартера заблокировало его, мне его потом мастер один разблокировал.
Сложно понять к какому разъему идет, вроде как к разъему датчика удара
Phantom_spb, надежда на тебя)
htmlworker
6 Янв 2010
28
bear, похож, тоже вроде 3 выхода, только размер меньше - один миллиметр на два миллиметра. Влезает на его поверхности максимум 3 символа.
Первая символ на нем - "5", остальных не видно - сгорели.
А на том, который на фото влезает 6 символов
Ivan77
18 Фев 2012
552
Выбор обусловлен тем, что: они есть практически в любом пивном ларьке; он выдерживает напряжение в 12В; у транзисторов с буквой Г максимальный коэффициен передачи по току. Поймет или нет - зависит от мастера, но, по идее - должен.
А не может быть это не транзистор, а стабилизатор напряжения типа кренки...
Очень наврядли.
Если есть желание узнать более точно, то нужно отследить по дорожкам куда подключены его ноги. Та, которая одна - это похоже на управляющий выход (скорее всего - база), а вот две другие нужно отследить куда идут. Если сможешь - посмотрим дальше.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Ivan77
18 Фев 2012
552
htmlworker
6 Янв 2010
28
Сейчас выяснил что от элемента отходит 3 ножки.
Могу в изображении указать куда идут дорожки от этих трех ножек.
Это поможет в определении типа элемента?
htmlworker
6 Янв 2010
28
Зеленая дорожка подходит к элементу с черной полоской и оранжевой, выходит из него и заканчивается на входе "+ датчиков дверей".
Синяя дорожка, по одной ветке идет к конденсатору 330 мФ, сначала к среднему затем к крайнему правому. По другой ветке идет к элементу с надписью "103", затем такой же элемент, элемент с надписью "0", и заканчивается дорожка на пустом месте (типа должен был быть элемент, похожий по размерам).
Красная дорожка, по одной ветке идет к конденсатору 330 мФ, к самому левому. По другой ветке идет к элементу с надписью "103".
Зеленой окружностью показан разрыв в дорожке, ведущей от среднего конденсатора к элементу "А4". После элемента "А4" дорожка уходит под ближайший к себе "большой элемент" (реле что ли?) с надписью "TW4231A" (их два одинаковых, рядышком расположены).
    123.3 KB · Просмотры: 39
Ivan77
18 Фев 2012
552
Я раньше, вроде, дальтоником не был, но, помоему, все дорожки зеленые:)
Давай проще 1, 2, 3 в привязке к вот здесь http://www.cqham.ru/super/smd/baset.htm
Кстати, и на обратной стороне разводку посмотри к чему идет.
htmlworker
6 Янв 2010
28
Так в миниатюре же я отметил все три дорожки разными цветами. Сам нарисовал. Вот же здесь http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=105521&d=1340737391
1 - красный
2 - синий
3 - зеленый
На картинке указал все дорожки, в том числе и с обратной стороны (дорожки не нарисовал, нарисовал точки где дорожки выходят с нижней на верхнюю сторону)
Ivan77
18 Фев 2012
552
Ребята, я сделал еще подробнее схему. Посмотрите, пожалуйста, последнюю схему, может сможете мне чем помочь.
Если нужно, выложу схему подробнее
Где смотреть? Пиши в аську, там оперативнее общение получается.
