Силиконовые патрубки ОЖ
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Стоят ли у ког нибуть силиконовые патрубки системы ОЖ? Если у кого стоят, или знаете где их можно купить - напишите, а то решил заменить у себя на автомобиле все патрубки и тут попалась статья, где у человека на Волге стоит силикон. Его отзывы только положительные, но связи с ним нет.
игорь в б
9 Дек 2011
6,399
1,426
690
GRU812
31 Май 2010
754
276
@GRU812, думаю попробовать пружинные хомуты, наверно только это поможет. Или перейти на резиновые с пружинными хомутами.
Для силиконовых есть риск порезать пружинным хомутом, но обойти риск можно из велосипедной камеры нарезать кольца в 1см шириной и подложить как защитные прокладки под рожинные хомуты.
Силовые хомуты, которые сейчас, тоже не помогают. Попробовал чуть ослабить, в начале день, но, заметил мокрые от слабой затяжки, начал постепенно на оборот затягивать течь остановилась, но после поездки, через 3 часа подхожу к машине вижу капли на асфалье открываю смотри, поведение как у резиновых при остывание алюминия капает от сужения, а силиконовая "резина в тепле ещё мягче. Дума не каждый силикон годинся для такого производства, нужен вдвойне твёрже.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
@GRU812, личка заполнилась, не могу там ответить, почищу ненужные, потом отвечу,
Мои вновь установленные , но купленные 2 года назад силиконовые патрубки тоже потекли с торцов по нитками. Чтобы избежать течи я установил рядом с уже стоящими пружинными хомутами Норма - обычные червячные Норма и очень осторожно зажал их. Затем запустил мотор и там, где еще слегка просачивался антифриз поджал еще по-немного. И протечки исчезли! Не знаю, надолго ли они исчезли?
Мое впечатление, что грузовые хомуты Не нужно ставить в случае протечки через нитки., т.к. они не способны устранить течи через нитки в торец. А обычные винтовые пережимают нити и течь прекращается. Только пока не могу сказать надолго ли прекращается, навсегда ли?
На форуме были примеры, что обычные винтовые прекрасно стоят на силиконе.
Добавлю, что пружинные хомуты не режут и не царапают силикон.
Сейчас производители делают патрубки силиконовые с подложкой внутри. Эта подложка без ниток и это подложка не пропускает антифриз внутрь силикона.
Всем кто отвечал на мои вопросы - спасибо!
