А нужен ли масляный радиатор
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Нужен ли вообще маслянный радиатор на Волге 31105?
Вот купил Волжану... полез смотреть тщательно и заметил что радиатор маслянный отключен и заглушен. а масло (как в одной из тем) на холодном движке 3 кг а на прогретом в красной зоне.
Alonso121
21 Мар 2008
1,057
337
Ответ: А нужен ли маслянный радиатор
xxil, У него очень развита поверхность теплообмена, для примера попробуй дома поставить вместо батареи простой змеевик из обычной трубы размером с этуже батарею, теплоотдача будет значительно ниже и вообще замерзниш нафиг. Для уменьшения себестоимости машины они отказались от более эфективного радиатора и ставят заместо него хренову трубку, скоро и заместо водяного радиатора поставят змеевик.
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
Ребята поиск по форуму - заезженая тема.А по поводу нужен или нет : это как в зимней шапке летом ходить.
Alonso121
21 Мар 2008
1,057
337
Масло будет перегреватся при максимальных нагрузках, а я езжу 90% времени при 2500-3000 оборотах в таком режиме оно работает при рабочей температуре для данногго двига, иногда конечно люблю вжечь да 170 но ито при такой скорости долго не проедеш, минут за 15 такой езды и пол деления уровня топлива нету.
Владимир25, вкусные шашлыки в духовке поличаются?????????
24,193
Пока разбирался со шлангами, точнее протечками масла по соединению шлангов, радитор отключен - кран перекрыт. Так вот, в машине стало пахнуть жаренными семечками уже после 5 минутной езды со скоростью более 80. При этом температура ОЖ в радиаторе не поднимается выше начала рабочей зоны.
Уже подготовился к переделке подключению шлангов - обязательно подключу радиатор.
xxil
3,710
5,187
725
Согласен, на иллюстрациях выглядит внушительно. Однако об эффективности все равно можно судить только по объективных показателям - в нашем случае по температуре масла:)
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
У меня на 402 его как не стояло, так и ставить не собираюсь. Двигатель я не загоняю до предела(вобще редко когда выше 3000 об/мин обороты поднимаются), никакими семечками у меня не воняет, да и давление в норме. Нахрен он мне нужен.
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
перед краном на радиатор стоит РЕДУКЦИОННЫЙ клапан. и если ты закроешь\заглушишь радиатор , то клапан у тебя работать не будет. некуда ему давление стравливать.
так ведь редукционный клапан стравливает давление не в радиатор, а вобход масляного фильтра при его чрезмерном засорении и снижении пропускной способности. или ошибаюсь?
24,193
yaha, речь о клапане, который открывает поток масла в радиатор только при достаточном давлении масла. Он находится ПЕРЕД краном и сразу ПОСЛЕ подачи масла в фильтр.
А редукционный, действительно, стравливает масло из маслонасоса обратно в поддон.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
А ещё перепускной в фильтре.
24,193
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Re: А нужен ли маслянный радиатор
Да, тема заезжена в 5-ти темах :) устал писать одно и то же... Извините.
Радиатор стоит, причём 7-витковый со 105-й. Только давление как-то надо поднять...
Евгений
21 Янв 2009
255
164
:yes2: Маслянный радатор нужен, так как температура летом и в пробках достигает масла 135-145 градус. цельсия.Ездить без радиатора можно исключительно благодаря выносливости Волговского двигателя, но при этом его кончина будет преждевременной и скорой.:stop:
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Прочитал в интернете где-то фразу.
Начало цитаты.
Для подержания температуры масла в требуемых пределах используют радиаторы, которые получили распространение в двигателях грузовых автомобилей, так как они часто работают в тяжелых условиях.
Радиаторы устанавливают и на легковые автомобили, если они имеют форсированные двигатели или двигатели большой мощности.
Конец цитаты.
Да, кстати, запамятовал, при каком давлении открывается клапан радиатора?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Не помню,но точно знаю что ,когда начинает моргать лампочка давления-он не работает.Это что-бы движку хана не пришла.
Когда у меня горела лампочка,в пробке на 402-м,достаточно было повысить обороты(стоя в пробке),погонять немного,что-бы масло начало циркулировать через радиатор.Потом сбрасываешь обороты-и,о,чудо-лампочка не горит!!
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Редукционный клапан полностью открывается при давлении в одну атмосферу. У меня на 24-м моторе стоял лично перебраный 402-й маслонасос, давивший 1,5 атмосферы на ХХ. Масло - полусинтетика 10W40. При закрытом кране давление на ХХ было 1,5, при открытом - 1. Так-же при рабочих оборотах давление с закрытым краном было 3,5-3,8, с открытым - 2,8-3,2. Есс-но это при рабочей температуре масла и ОЖ. На холодную давление есс-но выше, но ненамного - полусинтетика всё-таки.
Теперь по эффективности радиатора.
При стоянии в пробке и температуре за бортом 30-35 гадусов, или при движении с низкими скоростями, Электровентилятор при открытом маслорадиаторе запускается в ДВА РАЗА РЕЖЕ, чем с закрытым радиатором. Т.е. налицо явная разгрузка теплового режима двигателя - то тепло, которое раньше отводилось в ОЖ теперь рассеивается маслорадиатором. А маслом дофига чего охлаждается.
Да, маслорадиатор - самогонного типа от 3110.
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
а ещё масляные радиаторы стоят на крайслерах.. и тоже при движении очень горячие.. если уж и наши мексиканские товарищи их поставили, значит точно нужная вещь.. там у них кактусы растут.. им виднее :)
