Внедрение разгрузочного реле в схему стеклоочистителя ( фотоотчет )
zanettii
25 Май 2008
153
352
Схема и идея позаимствована из статьи опубликованной на сайте _http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=54 .
в статье предлогается три варианта решения проблем стеклоочистителя автомобилей выпущенных до 2008 г.. Я выбрал вариант номер два.
Итак комплектующие для сборки :
Реле - 2 шт.
Колодка шестиконтактная - 1 шт.
Колодка разъемная под реле - 2 шт.
Берем схему и начинаем собирать
В сборе
Проверяем еще раз правильность сборки по схеме.
Теперь разбираем автомобиль . Точнее снимаем панель , открутив четыре болта .
Осторожно приподнимаем ее и отключаем колодку . Снимаем трубки с форсунок стеклоомывателя ( только 3102 старых выпусков ).
Кладем панель на землю и начинаем подыскивать место для крепления реле .
На самой панель места не оказалось пришлось посмотреть что под ней. Там оказалось много разных вариантов крепления , но по скольку я сделал короткие провода между реле , то осталось лишь два варианта. Второй (2) вариант идеальный но оказалось реле мешает мотору стеклоочистителя сесть на место , при установке панели . Пришлось выбрать первый вариант (1) .
Теперь реле и колодки надо защитить от влаги и воды . Берем пластиковую бутылку ( от жидкости для мойки стекол и зеркал ) и срезаем горлышко , далее прорезаем тонкую полоску вдоль всей бутылки под провода.
Делаем в бутылке отверстие под крепление и с помощью гайки закрепляем на болте.
Вот так выглядет в сборе при снятой панель
А так при установленной панели
Результаты данной модернизации :
*Щетки стеклоочистителя ходят намного быстрее
* Можно пользоваться режимом номер III ( прерывистая скорость ) , раньше щетки зависали в середине.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
прикольно.
пока не соображу, надо достать свои наброски с той схемой что я дал по ссылке и посравнивать.
не пойму, но мне кажется это одно и тоже.
могу ошибится, надо подумать.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Кстати, сейчас мне трудно сказать точно, но в этих схемах есть ошибка, возможно поэтому они не пользуются популярностью. Мои черновики в гараже, но по-моему ошибки с контактами 4 и 6 , проверьте. Хотя разгрузка цепей переключателя выполнена очень правильно, и оставлено в цепи термореле. Я попробую позже вернуться к этой теме, когда найду свои записи.
не этом рисунке куда он идёт
_http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=63
Я имел ввиду этот рисунок.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Немного не та схема, вернее почти тоже, но эта более наглядная. Только плюс у меня идёт миную замок зажигания, (плюс хорошая изоляция всей схемы, т.к. находится можно сказать на улице). И кстати тепловое реле не исключено!
Хм. Схема хорошая, про нее я и говорил. Но на схеме + идет от контакта 2, т.е. после термореле.
Если у Вас + сразу от аккума на релюхи, то как срабатывает термореле?
Или я не так понял этот пост?
С главного предохранителя через дополнительный предохранитель 10А, на контакт реле, с которого при включении напряжение подаётся на двигатель стеклоочистителя минуя подрулевой переключатель. Провод у меня примерно 2,5 мм2 или больше.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Вот попытался набросать. Изменения выделил красным. Единственный минус, если это можно назвать минусом - дворники всегда под напряжением и готовы к работе. Но не забудьте о качественной изоляции.
    13.1 KB · Просмотры: 155
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Воот, питание все-таки на мотор, а уж потом на релюхи.
Этот "минус" легко лечится третьей релюхой, управляемой старым проводом от замка :)
Я бы себе, наверное, поставил, чтобы случайно не забыть оставить включенными на длинной паузе.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Ну почему же на мотор? Питание идёт через контакты термореле на релюшки. А релюшками управляет подрулевой переключатель, т.е. через него проходит ток порядка 100-300 мА, а не несколько ампер, как в штатной схеме. И если двигатель стеклоочистителя перегреется по каким-то причинам, то термореле прекратит подачу напряжения.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
Кстати, это неплохой вариант. Для хорошей работы оборудования мне релюшек не жалко. Правда это снижает надёжность, зато повышает безопасность. Спасибо!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
да! при проверке мною схемы с двумя реле я обратил на это внимание! как только включаю зажигание - сразу срабатывает одна релюха и всё время держится под напряжением.
но это нельзя назвать минусом, так как режим работы у них продолжительный. так сказано в их ТУ. я пробывал , на работе включил пару релюх на весь день (рабочий. 6-8 часов) релюхи греются, но не перегорают.
так что нормально всё.
з.ы. так же у нас и главное реле всё время замкнуто, или реле бензонасоса. а сейчас ещё и реле бл.света.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Я имел ввиду, что напряжение постоянно присутствует на контактах двигателя стеклоочитстеля (термореле), а он находится под панелью, рядом с капотом.
Такого я не наблюдал, возможно что-то напутано, по схеме этого быть не должно, при случае проверю у себя.
ni82
14 Май 2010
682
Блин. Чёта нибуя ниврублюсь!!!! Какая схема правильная?
Выложите схему в таком виде пожалуйста...с обозначением номеров контактов на реле. А то я в условном обозначении не понимаю где какой контакт.
И ещё. Мне кажется или схема приведённая Vic 09 отличная от схемы в начале темы (или в моём примере).
    35.9 KB · Просмотры: 102
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Дык и я про то же самое. Что силовая цепь заходит в мотор, а потом через термореле на релюхи. Просто чуть выше, в одном из Ваших был намек что питание с аккуме идет сразу на релюхи, почему я и уточнил как идет силовое питание.
ni82
14 Май 2010
682
Что скажите о этой схеме? _http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i199/1010/f5/e23991ff6a1e.jpg.html
Заметил, что схемы проводки авто приведённые тут, отличаются со схемами что есть у меня к авто (есть две подобные схемы). Может выпускались авто с разными схемами?
юрок105, А вот у меня плохо работает ((
    34.5 KB · Просмотры: 152
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Сибиряк-Волговод, Предложите пожалуйста Ваш вариант схемы.
так все уже придумано до меня. и обсуждено :)
единственное, если не лень тянуть провод, я бы попробовал такой вариант с третьей релюхой
если лень - красные 1 соединяем и все :)
    32.5 KB · Просмотры: 176
ni82
14 Май 2010
682
Сибиряк-Волговод, 3-е реле, как я понимаю, исключает постоянное питание схемы под напряжением? И, опять же как я понял, если не т реле, то питание появляется только при зажигании?!
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Как это? Вы же сами себе противоречите.
Есть 3-е реле - работают дворники только с зажиганием.
Нет - в любое время.
Реакции: ni82
ni82
14 Май 2010
682
Сибиряк-Волговод, Посмотрите пожалуйста, правильно ли я перерисовал схему? По такой схеме мне удобнее собирать, но не уверен в правильности...
    28.1 KB · Просмотры: 157
