Инжектор и ГБО
Zhan
11 Ноя 2007
30
Инжектор и ГБО
Многие автолюбители устанавливают, либо желают установить на свой автомобиль газобаллонное оборудование (ГБО) для использования в качестве топлива сжиженный природный газ. Резоны понятны - газ существенно дешевле бензина и является панацеей для тех кто много ездит. А те, кто очень много ездят даже окупают установку и обслуживание ГБО. Неплохо зарекомендовавшие себя с карбюраторными системами ГБО пытаются адаптировать и на инжекторные системы. Но здесь желающих установить ГБО поджидает довольно много чисто технических проблем.
Проблема первая - самая простая: что делать с форсунками и бензонасосом (БН)? Форсунки нужно отключать. Грамотно (неграмотные способы описывать нет смысла) сделать это можно двумя способами:
- программно, то есть предполагается использование двухрежимной прошивки бензин/газ, в которой при работе с ГБО форсунки не работают.
- отключать форсунки с помощью специального реле и эмулятора форсунок.
Относительно БН мнения специалистов разделяются. Одни считают, что БН нужно отключать, что бы он не работал вхолостую, другие утверждают, что БН должен работать, охлаждая тем самым рампу форсунок. И в том и другом случае есть свой резон, мне кажется этот вопрос непринципиальным.
В системах впрыска Январь 5.xx сделать это довольно легко на программном уровне: двухрежимная прошивка для работы с ГБО состоит из двух половинок - одна стандартная, бензиновая, другая газовая, с отключенными драйверами форсунок и БН и коррекцией зажигания для корректной работы на газе. В Bosch M1.5.4 тоже можно реализовать два режима, но, так как в этом случае работает одно ПО, используя два набора калибровок, отключение форсунок программно невозможно, поэтому необходимо применять прямое отключение и эмулятор форсунок. Простейший эмулятор Вы видете на рисунке внизу. Более сложные эмуляторы могут содержать полевые ключи для обеспечения безразрывного отключения.
Немного более сложный вариант, но работающий совершенно правильно:
Переключение прошивок может быть реализовано автоматически, при включении газового клапана должна включиться газовая прошивка. Следует не забывать тот факт, что переключении прошивок на ВАЗ происходит замыканием на "землю" 52-го контакта ЭБУ, а на ГАЗ (ЭБУ "Микас 7") - подачей +12V на выбранный контакт ЭБУ.
Вторая проблема - обеспечение правильной подачи газа. Особенно в переходных режимах, регулировка которых в системах с ГБО просто не предусмотрена. Например, при длительном движении накатом и последующем открытии дросселя могут, если не принимать соответствующих мер возникать "хлопки" - при ПХХ отключается МЗ, а газ продолжает поступать и при возобновлении искрообразования происходит взрыв смеси в ресивера. Хлопки могут вывести из строя ДМРВ (редкий ДМРВ живет больше 3 - 5 сильных хлопков), поэтому установщики ГБО устанавливают на входе в ресивер "хлопушки". Спасает это или нет, честно говоря, неясно, т.к хлопки все равно, полностью не исключаются и "хлопушка" очень сильно влияет (не в лучшую, естественно, сторону) на динамику автомобиля на бензине, т.к сильно сужает проходное сечение на входе ресивера. К тому же спонтанные взрывы могут легко разрушить саму хлопушку и даже больше. Посмотрите на фотографию последствий одного такого хлопка. На "вражеских" системах с ГБО для предотвращения этого явления часто используются два синхронных дросселя - на воздух и на газ раздельно.
Далее - частный случай хлопка, который, правда, может возникать как на газе, так и на бензине - при включении зажигания. Но так как газ подается в ресивер практически постоянно, на нем этот хлопок возникает практически постоянно.
Возникновение искры при включении зажигания связано с тем, что при подаче питания на Модуль Зажигания управляющий выход на некоторых системах впрыска находится в состоянии, разрешающем возникновение искры. Что бы "побороть" данную проблему необходимо устанавливать реле задержки подачи питания на модуль зажигания, широко известный в узких кругах как "антипух". На рисунке - схема реализации на обычном автомобильном реле.
Третья, и самая серьезная, проблема - новые ЭБУ Bosch MP7.0 и M7.9.7. Эти системы, разработанные для норм токсичности EURO-II и EURO-III при расчетах топливоподачи используют математическую модель двигателя, постоянно изменяя ее в зависимости от условий и режимов эксплуатации, так называемое "самообучение". Именно этот факт не позволяет переключаться с бензина на газ произвольно - для работы на другом топливе необходимо осуществлять программный сброс ЭБУ - очищение памяти самообучения. Если этого не делать, автомобиль толком не будет нормально работать ни в одном из режимов. Именно эта преграда стоит на пути установки ГБО на инжекторные "Нивы", на которые в данное время серийно устанавливают Bosch MP7.0. Если Bosch MP7.0 практически "побежден" тюнерами, то с M7.9.7 все еще сложнее - кроме адаптации по зажиганию, эта система имеет еще адаптацию по моменту и более сложную модель, при значительном несовпадении реальной модели с расчетной система может даже войти в режим "Limp to Home" ("Добраться до дома").
С целью решения проблем с ГБО с пассивной подачей газа в ресивер в России была разработана система инжекторной подачи газа - ГИГ-III с запатентованной газовой форсункой. По сути своей ГИГ является газовым моновпрыском, где подача газа осуществляется специальной форсункой по сигналам собственного блока управления. Теоретически все выглядит довольно технично и логично, но из 3-х приобретенных комплектов мы не смогли заставить работать ни один (2 - Газель, 1 - 2107). Проблема у всех одинакова - самопроизвольно меняющаяся производительность форсунки. Все три комплекта после продолжительной и изнурительной "борьбы" были заменены по гарантии на "Ловато".
И, напоследок, совет. Если Вы установили ГБО на свой автомобиль, продавайте его после 70-80 т. км. что бы избежать довольно сложного ремонта ГБЦ.
Октановая пропасть между Пробан-Бутаном и 95-м бензином больше, чем между 80-м и 95-м бензином (76 и 84 ед по ОЧМ), но почему-то никому в голову не приходит заливать в двигатель предназначенный для 76-го 95-й и ездить на нем много и долго. Все в курсе, что если не форсировать ("зажать", то есть увеличить СЖ) двигатель - горят клапана. В случае с газом, где собственно, происходит тоже самое (вы используете высокооктановое топливо в моторе, рассчитанном на более низкое октановое число), об этом почему-то никто всерьез не задумывается.
Для эффективной работы рассчитанного на бензин ДВС необходима степень сжатия не менее 12. В этом случае давление и температура топливного заряда в конце такта сжатия достаточно для быстрого сгорания смеси и с наименьшими потерями на тепло. На стандартных же ДВС со степенью сжатия 8-10 топливная смесь "недожимается" и горит медленно и для ее полного и относительно нормального сгорания необходимо поджигать раньше, на 3-12 грд. в разных режимах. Следовательно, смесь горит не только медленно, но и долго, с большим выделением тепла. В современных ДВС, особенно 16-кл, все настолько мало и компактно, что теплу этому некуда деваться. Весь тепловой удар принимает на себя ГБЦ, и, в первую очередь, страдают клапана и седла клапанов. Основное охлаждение клапанов происходит в результате теплоотдачи при контакте тарелки клапана с седлом (+ бензин распылясь, охлаждает клапана). Бензин содержит маслянистые примеси углеводородов и присадки, формирующие тонкую пленку на поверхностях соприкосновения клапана с седлом и защищают их от износа. Впрыск бензина так же вносит вклад в охлаждение клапана.
На газу, при прямом контакте металлических поверхностей и более высокой температуре происходит микроплавление на соприкасающихся поверхностях с последующим окислением продуктов плавления и образованием абразивной поверхности, в результате наблюдается значительный износ поверхностей и нарушается теплообмен. Через некоторое время рабочая зона клапана и седла клапана при увеличении похожа на губку.
Другим немаловажным моментом является то, что через некоторое время работы на газе бензиновые компоненты - форсунки, бензонасос, РДТ неизбежно выходят их строя - автомобиль уже не способен нормально работать и на бензине.
http://chiptuner.ru/gbo.php
Что вы думаете об этом?
У меня было так: на газу машина работала нормально, но при переключении на бензин как то не устойчиво, холостые держала плохо именно на бензине. Недавно решил промыть топливную систему с помощью присадки. Промыл. На бензине стала лучше работать, но при переключении на газ работает нестабильно. А именно холостые. Стучат клапана.
Машина ГАЗ 3110 2000г.в. дв.406.2. БУ МИКАС 7.1. ГБО
7,908
3,802
А вопрос по статье или по вашей проблеме?Если по статье - то написано абсолютно верно и правдиво,особенно в плане ресурса двигателя.А то многие ведутся на рекламный лозунг "увеличения ресурса за счёт более мягкой работы двигателя без детонации",что не соответствует действительности.По поводу вашей проблемы - промывка топливной системы с помощью присадки в бак это прямой путь к профессиональной промывке или замене форсунок.Стучат на вашем двигателе гидротолкатели.С промывкой топливной системы это ,как правило,не связано.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Статья обалдеть! Все расписал. А что скажете на это. ГБО установил на пробеге около 40000км. Сейчас 136000км. Машина 2000г.в. ДВС 406. Сколько сэкономил не считал, но думаю много т.к. почти всегда езжу на газе. Правда эксплуатирую только 8 мес. в году т.е. дачная. Сейчас давление на х.х. при темп. около 100 гр.С ( этим летом было жарко) 0,5 кГс и даже побольше. Потеря мощности конечно есть но незначительная. А уж про компрессию 12 кГс. это ты наверное где-то в пособиях прочитал. У нас на сервисе у мотористов каждый день переборка этих 406 они после о 10 то мечтают, поршневая-то в сборе ЗМЗ-вская идет. И работают неплохо по всем параметрам. В общем не парьтесь с прошивками, для ГАЗ это просто смешно. Чотя если-бы я хотел наверное смог-бы залить и различные прошивки и что-то еще, благо вся аппаратура от диагностического до программаторов под рукой, но... читай сноску.
Zhan
11 Ноя 2007
30
vlr, Почему же у меня после промывки, стало лучше работать на бензине, хотя раньше лучше было на газу. Впринципе я знаю что это гидротолкатели стучат, они стучали до промывки и кстати как можно определить какой именно стучит?
7,908
3,802
Время покажет промылось у вас там что,или нет.Покатайтесь ,одним словом.Стучащий гидротолкатель лучше всего определять с помощью щупа.Берёте щуп для регулировки клапанов классики вазовской и пытаетесь просунуть его между тыльной стороной кулачка р/вала и гидротолкателем.Там ,где свободно прходит и находится стучащий ГК.
Реакции: Zhan
78RUS
15 Ноя 2007
51
114
рассматриваю возможность установки гбо 4 поколения на 406 двс но смущает два момента : 1 совместимость под газ блока управления ителма v.s 5.6 и 2 балон под газ можно ли какой нибудь по моим размерам а не тот что предлагают торообразный или цилиндрический или на заказ не делают кто в курсе прошу отписать
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
78RUS, Газу АБСОЛЮТНО пофик какой микас или микасоклон у тебя стоит.
Здраствуйте. а какой балон ты хочеш? 2*2*2 милиметра и ёмкостью милион литров и весом 5 грамм? сразу огорчю таких нет.
78RUS
15 Ноя 2007
51
114
. а какой балон ты хочеш? 2*2*2 милиметра и ёмкостью милион литров и весом 5 грамм? сразу огорчю таких нет.[/QUOTE]
я хочу балон по моим размерам, ладно не так выразился-если не делают на заказ то есть вариант сделать балон самому но надо знать все характеристики толщину внутреннюю нагрузку по средству того что сам проффесиональный сварщик со всеми вытекающими
78RUS
15 Ноя 2007
51
114
78RUS, А смысл? ты хочеш квадратный? сразу огорчю, непофеншую, неположено!!!
вот поэтому и спрашиваю у знающих людей, почему неположено какие то нормы какие бывают виды баллонов а тут сразу -,,2*2*2 и милион литров ,,
