Датчики и провода и ЭБУ!!!!
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Ребят у меня такая дилемма. Закончился муторный процесс подготовки кузова моей 24 ки. Начинается не менее муторный процесс сборки машины который, само собой, подразумевает прокладку проводов, датчиков, ЭБУ.
Мотор я купил БЭУшный. Механику привел в соовтетствующее состояние. Есть провода и ворох датчиков. Вид конечно устрашающий. Пока не прозванивал и не проверял.
У меня следующие вопросы:
1. Стоит ли оставлять старые провода или есть смысл заменить на новые? Есть ли западные альтернативы (нужно название фирм)?
2. Как поступить с датчиками оставить старые если работают или заменить на новые? Какие? Чьи?
3. Какой ЭБУ ставить? Можно иномарочный? Если да, то какой?:)
Прошу скидывать мнения, идеи, ссылки, наработки, предостережения...
7,907
3,801
Ответ: Датчики и провода и ЭБУ!!!!
Старые провода - это,что проводка что-ли?Если проводка,то импортных аналогов нет.Покупать новую - так знать надо чего берёшь .Их масса разных.Вы знаете какую вам надо?Датчики врядли есть смысл менять сразу,сначала завести ,а потом по факту смотреть.А ДМРВ и ЭБУ вы с машины - донора сняли?Что на них написано?Иномарочный ЭБУ не подойдёт,ставить надо аналогичный тому ,что раньше стоял.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Communicator, проводку системы управления двигателя надо однорзначно новую. Потому как потом замучаешся искать "Блуждающие контакты".
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Думаю при таких грандиозных заменах, можно и новую проводку поставить (1500-2000р), датчики старые конечно, а блок управления наверняка в том самом "ворохе датчиков".
Самое ответственное будет, по-моему, это подсоединить правильно Систему Управления Двигателем к самой машине, т.е. питание, лампочка, зажигание.
да, и интересно какой ЭБУ.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Спасибо большое за советы. Менять буду однозначно. Датчики буду как советуете ставить и проводить замену по мере их работоспособности или отстутствия ее как таковой. Датчики и МИКАС в комплект входят, однако до них я пока не добрался, вернее не забрал у чувака который продал мне двиг.
Иномарочные ЭБУ не подойдут? Просто родной МИКАС мне особого доверия не внушает.
Касаемо проводов. Решил не брать провода в пучке, а куплю метражные провода и собирать в жилы и клеммить будем сами. Стандартные зачастую и местами коротковаты бывают. А я ой как сильно не люблю когда, что то висит или недотягивается.
Ребят какие фирмы порекомендуете?
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,407
420
Если в проводку было минимум ламерских вмешательств, лучше оставь и полечи все видимые баги, окультурь изолентой и гофрами если хочеться, покупать новую от скуки ненадо, датчики тоже менять ненадо, ибо старый незначит неработающий или завтра поломающийся.
МИКАС лучше 7.1 под плёнку и собственно плёночный расходомер, но если нитка и какойто другой блок нестрашно.
Самого МИКАСА небоись, штука достаточно надёжная и защиту от дурака имеет, основные проблеммы с микасом обычно к микасу отношения неимают никакого, либо датчик дурит, либо проводка. либо прокладка между рулём и сиденьем. к надёжности микаса претензий у меня нет!
7,907
3,801
Проводку сами собирать будете?Круто!А сможете?
Фирмы чего? Проводов?
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Постараемся. Схема есть. Если найду фирменные провода, то будем бросать наборные если нет куплю наовье....;)
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
У моего знакомого сгорела вся проводка в Москвиче, так он сам проводку делал из лапши белого цвета(какую смог достать) так потом хотел что-то подключить, или что-то не работало у него. так искать замучился - провода все одного цвета - по схеме хрен найдёшь чего куда. Купил новую проводку, поменял клеммы на нормальные....
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Я б не советовал самому делать. Лучше заводской вряд-ли сделаешь, а вот косяков всяких наделать можно. Подумай, на колодке ЭБУ 55 штук контактов, 40 с лишним задействовано, и они такие мелкие...
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Communicator, ЭБУ можно поставить разные - если есть человек, который в состоянии будет написать тебе для них прошивку под данный двигатель "с нуля". С учетом перспективной стоимости этого проекта, я бы лично с ним не связывался. Микас сам по себе - в электрической части - достаточно надежная вещь, особенно если загерметизировать разъем и внутрь кинуть пакетик с селикагелем - который в коробках с обувью идет. А откорректировать заводскую прошивку под параметры именно твоего двигателя можно во многих местах
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
где таких искать?
Это ты хорошо придумал по селикагелю. Спасибо.
Прошиву обещели ребята. Мне бы получить ликбез по поводу как научиться ЧИП тюнингу. Дай направление. Хочу лично постичь эту науку. Для себя. Работа интеллектуальная, чистая и при необходимости даст копейку дохода...
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Communicator, у меня проблема - я редко сохраняю ссылки, больше - локально странички в формате .mht. То что есть сохраненное, я тебе могу на почту скинуть - давай адрес, а вообще искал информацию по чуть-чуть - напрямую ифнормацией тюнингисты делиться не хотят, свой кусок хлеба берегут :)
в общем, инфа есть везде, даже на на нашем форуме:
_ttp://forum.allgaz.ru/archive/index.php/f-13.html
_ttp://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=13
_ttp://chiptuner.ru/ , раздел downloads
_ttp://www.ab-engine.ru/phpbb/
_ttp://www.oktja.ru/forum/index.php
_ttp://2a2.ru/prokon2.html (замечательная страничка - очень "практичная")
_ttp://www.carhelp.info/forums/93/thread21125/
_ttp://chipecu.narod.ru/chip_prog.htm
есть еще, если надо :)
программ готовых и приборов особо не найдешь (разве что прошивки, коды, последовательность нажатий кнопок), но выйдешь на людей, которые непосредственно своими руками это делали.
Атэц
21 Апр 2007
148
39
139
У меня волга 31105 2004 года выпуска, стоял СОАТЭ под пленочный ДМРВ
Программа R4.5469.3HFM
Калибровки 4362
Купил я ее не так давно, доводил до хорошего состояния :) и вот дело дошло до ЭБУ, Машина была не очень динамичной, проскакивала детонация, а в последнее время частенько горела лампа КСУД, после поездки на диагностику мне сказали, что эбу глючит, а детонация якобы из за попадания масла в камеру сгорания чему я поверил с большим трудом, сказали что можете на нем ездить, почитав много информации здесь было решено заменить этот блок на Микас, нашел в магазине с последней прошивкой 590. Машина преобразилась, она стала заметно шустрее, исчезла детонация, толчки во время перехода в режим ПХХ, плаванье оборотов на ХХ в момент прогрева двигателя, во время движения перестала гореть лампа КСУД вообщем небо и земля. Но смущает один факт когда я выключаю зажигание горит лампа КСУД около 2-3 секунд потом гаснет, это нормально для микаса или нет?
7,907
3,801
Это норма для Микаса.Если перешьёте на 580-ю будет ещё лучше.590-я достаточно "глючная" прошивка.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Неужто Атэц объявился!!
Если бы был нитяной ДМРВ, я предположил бы что это прожиг нити.
т.е. так задумано? ))
7,907
3,801
Да.При включении зажигания лампа загорается - ЭБУ опрашивает датчики и исполнительные механизмы и ,если не находит неисправностей лампа гаснет.После выключения зажигания лампа горит пока не "щёлкнет" главное реле - питание отключается с некоторой задержкой.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
vlr, у меня к вам вопрос тогда: на БумР4 не помните ли случайно, лампа гаснет или нет? При включениии зажигания, сначала насос накачивает, затем загорается лампа, а гаснет только после запуска двигателя (если нет неисправностей).
