Улучшение света заднего хода
https://allgaz.ru/articles/elec/ulu4svetzadhod.php
С самого первого дня когда у меня появилась 3110 мне не нравилось то, что ночью движение задним ходом приходилось осуществлять в слепую, в полном смысле этого слова, не было видно ничего...
Многие устанавливают на задний бампер дополнительные тумаки. Но мне этот способ не понравился, потому что не хотелось портить внешний вид задницы, да и крепить их там было просто некуда, ведь у меня на бампере нет хромированных накладок.
Я придумал довольно простой выход из этого тупика
Для этого надо:
  1. 2 лампы Н3 но 55 ват(те которые ставят в туманки)
  2. 2 старые лампы с цоколем который бы подошел к патрону ламп заднего хода (одноконтактные)
  3. Реле 30А
  4. Клеммы, термоусадочная трубка, провода.
I. Разбиваем старую лампочку и очищаем цоколь лампы от стёкол и внутренностей
II. Сверлим в месте контакта маленькую дырочку для провода.
III. Берём 55 ват лампочку, зачищаем её проводок и просовываем через просверленное отверстие.
IV. Пропаиваем место соединения цоколя и лампочки и место соединения контакта и провода (не жалейте олова)
V. Получаем вот такой результат:
Рузультат
VI. Аналогично делаем и вторую лампу.
Так как нагрузка на проводку и датчик заднего хода теперь возросла в разы, значит надо ставить разгрузочное реле...
Схема подключения реле:
Для этой схемы на понадобится провод с постоянным питанием. В багажнике такого вы не найдёте, поэтому его придется тащить из салона. У меня такой повод был протянут давно поэтому мне легче :)
1. В левом углу багажника, прямо возле торсионов, находится контактная колодка с проводами, которые идут на крышку багажника:
2. Вынимаем из этой колодки розовый провод и откладываем его в сторону.
3. Берём реле, провода и вешаем на них клеммы с изоляцией. Подключаем постоянное питание согласно схеме. А другой кусок провода от реле протягиваем к колодке и ставим на место из которого вы только что вынули розовый провод. Всё колодку можно соединять и прятать за обшивку, она нам больше не нужна.
4. Теперь розовый провод подключаем к питанию реле. А массу берём с кузова.
5. Прячем реле за коврелин, либо прикрепляем изолентой к пучку проводов.
Вот и всё.
Вставляем новые лампы в задние фары и наслаждаемся задним светом который не хуже чем у некоторых ТАЗиков передний.
розовый провод подключаем к питанию реле розовый провод подключаем к питанию реле
Обсудить на форуме...
Статью прислал Хохол
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: 11.12.2007 Улучшение света заднего хода
а серыйтак остается как и был?
Что за серый... откуда он взялся :)))))
А так всё правельно, всё проще пареной репы. Потоянку повесить на один из предохранителей в блоке, я повесил на прикуриватель.... незабудь подключатся надо после предохранителя.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Когда в багажнике будет провод с постоянным плюсом, то можно будет сделать электропривод замка багажника и подсветку багажного отсека которая будет включатся при открытии багажника.
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
Серый, ну наверно он минусовой подключается к патрону зад/хода, рядом с розовым)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Серого не трогай... Тебе нужен только розовый или какой там на 31029 плюсовой???? Возми тестер и прозвони
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
Ясно теперь, да розовый плюсовой_)
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Я правельно понял?**?
да..все верно.
Добавлено через 6 минут 27 секунд
в этом случае достаточно из салона провести только "массу"
У меня подсветка от родного провода.... но через кнопку....
Это лучше т.к. при долгом открытии багажника (даже днем) свет будет гореть...
А так он будет работать только когда горят габариты.
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
Обыскал все магазины, везде спрашивал РЕЛЕ СТАРТЕРА НА ЖИГУЛИ КЛАССИКУ, так мне в ответ только плечами пожимали.
Спрашивают, зарядное реле??Не стал рисковать, решил спросить у Вас. Так как мне нужно спрасить , чтоб они понели.??.
Говорят напишите номер реле, и тогда они поищут((
Что там за номер надо?
Или они правельно мне впихивают реле зарядки?
Может это я чего то не так говорю?:haha:
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Может не на том языке спрашиваеш :))) или не в тех магазинах...
Покажи им фотку
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
фотку ща нет возможности напечатоть(
:rofl:Все магазины в городе объездил, спрашиваю :
У вас есть реле стартера на классику, четырех контактное, 30 А.
В ответ, нет мы такое не знаем.
Так какой там на нем номер написан?
Правельно ли я спрашиваю?Реле стартера на классику, четырех контактное, на 30 А, может им чтото другое нужно говорить??
:mellow:
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
на иномарках такие релюшки идут как универсальные ( т.е. для всего). Надо посмотреть лишь, чтоб номинал по току был подходящий ( 25-30 А)
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
Спасибо!Завтра предстоит опять доставать продавцов)))
Кстати, если найду, то покупать только 4 контактную?
:yes2:
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
[Владимир|48rus], А нафиг её печатать... Сбрось на мобильник и показуй фотку в телефоне, я так часто делаю, потому что продавци реально тупые попадаются...
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
У меня 4дня как мобильный помер, после сопрекосновения с асфальтом, а фотик Спи*дили, правдо не у меня, дал сестрёнке,а она упустила.
Вот теперь неуютно(
Да, продавцы и вправду попадаются не опытные)
K
kukan
Не так давно проверил реально действующее средство улучшения света заднего хода, а заодно и всех остальных светов :) - помыл задние фонари изнутри. Рекомендую.
Turbo
58
53
Это обычное автомобильное реле. Можно купить четырех или пяти контактное, все равно. Используются контакты питания №85 и №86 и нормально разомкнутые контакты коммутации №30 и №87.
Подключение:
85-питание ламп заднего хода (заводское);
86-масса (кузов);
30-постоянное питание 12 В (протянуть от блока предохранителей);
87-на лампы заднего хода.
    17.5 KB · Просмотры: 74
    28.5 KB · Просмотры: 109
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
Спасибо огромное Щас поеду в магазин)
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
Спасибо за помощь!!!
Купил, всётаки тупые продавцы)
Вот, откуда лучше брать постоянное питание, ясно что с блока предохранителей, а с какого предохранителя лучше?
На выходных поставлю, лампочки уже переделал), клеммы купил, вот осталось проотянуть плюс, а так все готова
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
У меня например свободный предохранитель предназначеный для ЭПХХ...
У меня через него как раз и идут все навесное....
Turbo
58
53
Да, лучше тянуть от свободного предохранителя. Постоянный плюс в багажнике всегда пригодится! Может потом ты захочешь усилитель с сабвувером поставить или освещение багажника, да и просто розетка пригодится! :ok:
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
Спасибо за доходчивые объяснения, все поставил.
Подключтл к сводному предохранителю ЭПХХ
Светит нормально)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
[Владимир|48rus], давай фотки результата...
