Крепление подвесного бензонасоса
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Если честно, я в Волгограде не бывал. А в нашем городе продаются во всех магазинах медтехники , а также тогующих радиодеталями . И ещё, вроде бы видал в рыболовном отделе, но не точно...
Тоже самое. Основные продавцы таких зажимов - это магазины медтехники. Продаются они совершенно свободно. И видел в радиодеталях. Часто их для пайки применяют.
Antonius
5 Июн 2008
406
355
В рыболовном магазине недавно видел,применяют для отцепа крючка из рыбы,у нас стоит 80 рублёв вроде.
Стасwinner
11 Дек 2010
31
79
У меня этим летом вернее с начала весны бензонасос все мозги прожужжал, вернее это не жужжание это целый вой мерно распределяющийся по всему кузову, так что и не поймеш от куда гул. В общем раза три менял фильтры, через пол месяца опять двадцать пять. Надоело, пошел купил насос вроде как чешский (перед этим стоял чистый БОШ, да именно он так и гудел), месяц катаюсь опять такой же гул, опять в бак, опять забит фильтр. Надоело. Слил бензин, вроде мусора почти нет, разобрал фильтр грубой очистки вытощил все потраха, остался один корпус (длинный черный цилиндр), нашел пружину на сжатие, диаметром с женский мизинец, длиной на пять миллиметров короче самого корпуса. В "все для шитья" купил ткань фильтровальную (похожа чем то на сендипом, только плотнее и мягче), обмотал пружину в один оборот с небольшим нахлестом и зашил в доль нитью, при этом оставил верх открытым, а низ зашил . Вставил это все открытой частью к пластиковой резбе, а низ подпер пластиковой, родной заглушкой. Все фильтр готов. Слегка подмотал фумки (сантехническая) и все это накрутил на бензоприемник вставил в бак и собрал как и разбирал. Дальше снял чешский бензонасос (выкинул ***... его) , и поставил назад БОШевский, но перед этим я его хорошенько промыл в бензине. Отрезал 2-х литровую бутылку вставил бензонасос "попой" в низ и так он кис у меня с часик. Потом хорошо его поболтал и вся гряз от сетки (та что в нутри) вымылась. Не знаю как у кого подвесил я свой бензонасос на шланги, а закрепил его к рубашки ручника, он как раз проходит почти параллельно бензонасосу (при помощи пластиковых самозажимных стяжек, не знаю как они называются). Вывод бензонасоса теперь у меня вообще теперь нет. Имею ввиду полная тишина. Удачи. :drinks:
24,193
Можно фото?
Т.е. он к кузову никак не крепится?
Стасwinner
11 Дек 2010
31
79
Добавлю ближе к выходным, раньше никак, дожди зарядили.
Актив Форума
12,123
5,468
Стасwinner
11 Дек 2010
31
79
Да, у нас сейчас +10!, но беда грязь и простуды, а микробы сами знаете какие зверьки, а на счет "потому и гудел" он то у меня начинал когда-то с чистого листа так сказать, так что разницу я все равно ощутил. ;)
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
А над этой идеей стоит подумать! Может насос от пыли и грязи прятать в бутылку? Подумать и приспособить? А? Каково ваше мнение, Господа? Дед Вова.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Идея кстати хорошая. Надо обмозговать её. А то просто оборачивать бензонасос пластиковой бутылкой, как-то не гламурно.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
ну - нет их в продаже. Где же купить такие зажимчики в Волгограде ? ? ?
1. В больницах ими даже простыни пристегивают вместо прищепок. Найти
знакомых среди персонала.
2. Наверняка найдется Интернет-магазин, торгующий медтехникой.
В супер и гипермаркетах такую мелочевку проблемно искать, надо смотреть по точкам ремонта аппаратуры, обычно там и магазины есть,
и в разных мелких магазинах хозтоваров, там можно найти скальпели, пинцеты и зажимы. Как-то, будучи на учебе в Хабаровске, потребовалась
обычная отвертка. В крутых магазинах бесполезно, только разные дорогие наборы в чемоданах. Нашел возле вокзала в хозяйственном магазине,
типа сельпо советских времен. И много полезного там еще нашлось.
Актив Форума
12,123
5,468
0,5 литра, разрезать поперёк, в дне и крышке отверстия для шлангов. после прикручивания шлангов половинки воткнуть одну в другую. Поискать бутылку со ступенькой диаметра.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
А какой смысл прятать один насос в бутылку? Важнее крепление защитить от воды и грязи. Может лучше взять подходящие пластиковые упаковки прямоугольной формы и нужного размера (тормозуха, масла, охлаждайка и прочая автохимия во всяких упаковках, которой горы валяется повсюду). И так же половинка в половинку, а внутри насос вместе с кронштейном и подвесом, по торцам дырки под провода и шланги, а сверху или снизу дырки под болты (смотря как крепится, вверх головой или вниз).
Стасwinner
11 Дек 2010
31
79
Да ничего я не оборачивал, я говорил о том как я вымывал этот насос.
    54.4 KB · Просмотры: 243
    52.2 KB · Просмотры: 215
    47.2 KB · Просмотры: 204
24,193
Стасwinner, Так он до днища не достаёт?
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Antonius
5 Июн 2008
406
355
У меня тоже крепления были оторванные,все магазины обошёл,продаются тока в комплекте,я купил верхние резинки от аммов,просверлил и поставил,резина жестковата,шум есть,но зато закреплено надёжно,и насос не болтает.
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
Спасибо "Дед Вова" за идею. Сделал также. Но вот старого ремня не оказалось. Использовал тоненькую транспортерную ленту. Но все равно шум есть. Как от него избавиться?
    135.9 KB · Просмотры: 184
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
По моему окончательно от шума не избавится. Он у каждого есть. Он зависит от производителя. У меня при штатном креплении практически не слышно. а батьки гудит.
efan
5 Май 2010
422
524
185
Перейти на погружной насос в бензобак.Сейчас есть такие насосы при котором не надо менять сам бак,вставляется в штатное место топливозаборника с фильтром.
