Инструменты.
manool
7 Апр 2007
337
383
Re: инструменты
Ну, и я отпишусь:
По болгаркам: была GMT киловатная на 125 - хватило на то, чтобы очистить корщеткой снаружи пол-УАЗика (козла) от краски и ржи - далее понеслось по очереди: щетки, подшипник ротора,втулка бронзовая в редукторе. Вибрировала так, что работать стремно. Валяется где-то в недрах гаража, найду-выкину :) На вторую половину уазика была куплена KRESS 700 ватт на 115 ( на более мощное денег не хватало катастрофически ), отшкурила вторую половину уазика, волгу, пару мотоциклов, по дому всю болгарочную работу и т.д. работает до сих пор люфтов, шумов не наблюдается. Покупкой доволен.
Был куплен маленький наборчик комбинированых ключей "Дело техники" - где-то валяются на полу в гараже - выкидываю, выкидываю, а они все не кончаются :) Может сами в гараж приползают? :) Претензии: зев на многих ключах прослаблен, грани слизываются, на накидной части ключа какой-то ***** снял фаску "во внутрь" с двух сторон - при откручивании приржавевших гаек ключ прорезает на гайке аккуратную канавку по всем граням... и все, сама гайка на месте. Не доволен.
В прошлом году был куплен наборчик ключей FORCE (комбинированные от 8 до 22,головки от "хренюсечка" до "нихрена себе", набор биток всяких разных (на хрена мне вся эта экзотика?, пользуюсь только крестиковыми и плоскими битками)) + трещотки и удлиннители. МЕГАдоволен - когда первое время гайки крутил, чуть ли не похрюкивал от удовольствия :) (не смейтесь, действительно приятно работать приличным инструментом ) За все время эксплуатации была свернута только одна битка - и то по моей дурости (лень дотянутся до чемоданчика и взять широкую,каленую). Особых краштестов не проводил, но недавно перебирали передний мост на уазике - все ключи целы, без повреждения.Иногда в качестве усилителя применялась труба :) (знаю, что так нельзя :) просто подругому никак было).
Имеется компрессор FINI AMICO (220 вольт, 1.5 квт, ресивер 25 литров,давление 8,производительность не помню, но маловато) - работает отлично, много чего покрашено, продуто, проантикорено, накачано - работает и не жалуется, только масло меняю вовремя. Из замечаний - привиредлив к напряжению, если длинный кабель или напряжение просажено, может не запуститься.
Вот. Может это и "ИМХО", но честное :)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Re: инструменты
Да я почти 10 лет кухни собирал.
Лично мне КРЕСС не очень.НЕ в плане надёжности. Тяжеловат.Главное-развесовка.Когда приходится крутить шурупы и горизонтально и вертикально и снизу-вверх и сверху-вниз и по 1,5 кг шурупов в день.
Так сказать Оочень тонкое личное мнение.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Re: инструменты
Ещё вспомнил шуруповёрты интерскол кака полная тяжолые и ненадёжные, зарядку плохо держут, новый шурик помер через 2месяца использования, чего нельзя сказать про дрель отработала около года.
Перфы Кресс тоже нелюблю тяжолаватые и с плавным пуском у них постоянные проблеммы проверенно на 3перфораторах у всех летел этот приславутый плавный пуск, а вот болгарка Кресс отпахала 4 года и досих пор в рабочем сосстоянии нужно тока кнопку починить там контакт сгорел от перегрузки..
Клесч
24 Мар 2009
556
874
Re: инструменты
Согласен. Каждый выбирает подходящий способ применения инструментов.
kosta, ты все же какой инструмент имел ввиду, создавая тему? Я могу про плиткорезы рассказать, например :)
Расскажи. Мне надо изящно плитку вырезать под трубу.
Добавлено через 39 минут 3 секунды
Ключики: комбинированные, FORCE, от 6 до 24 мм, очень удобно лежат в компактном, аккуратном чемоданчике. И трубу на них одевал ( А как же иначе ). Все живы ( тьфу, тьфу, тьфу ) и я очень доволен.
cadet
8 Апр 2009
501
703
Re: инструменты
У меня шуруповерт ХИТАЧИ,2 акб в комплекте с фонарем,в машине оч. удобно. Пользую уже 4 года и в машине и дома и на даче- без нареканий
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Re: инструменты
Клесч, Плиткорезы самые лучшие RUBY причём с отдельным приспособлением если так можно сказать для ломания плитки остальные все гумно...
Что касаемо вырезать изящно плитку под трубу то это нужна болгарка с алмазным диском, можно и балеринкой но они дорогие и для разовой работы такое покупать не серьёзно.!
К слову я плиточник со стажем около 12лет.
Клесч
24 Мар 2009
556
874
Re: инструменты
Я не плиточник, но кое-что выложил, достаточно успешно и смело, по тем временам, в смысле идеи. У меня есть приблуда типа стеклореза на рельсах. Ещё я видал наподобие, только у неё резак мог крутиться как циркуль. Это и есть балеринка?
МАКS
11 Сен 2007
158
193
154
Re: инструменты
Вчера прибарахлился:
- индикатор качества смеси (вкручивается вместо свечи в цилиндр и наблюдается цвет горения смеси. По цвету горения регулируем карб. 450р.);
- немецкий динамометрический ключ (2,5 - 25 кг, класс точности 4%, 1300р.);
- стробоскоп (он же тахометр; измеритель УОЗ; вольтметр. 1900р.);
- фонендоскоп (стетоскоп, медицинский прибор для прослушивания шумов, 256 р.)
Готовимся к капиталке. Всю нычку потратил. Жена убъёт.
Vel
30 Янв 2009
875
269
224
Re: инструменты
murzik,
Клесч,
Бормашину отменили? (Dremel и пр.)
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Re: инструменты
- вот это помоему совершенно лишнее :)
Всё остальное - зачёт, а жёны, они блин такие.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Re: инструменты
Ууу не видя аппарат даже и нескажу что энто за зверь, есть несколько видов балеринок возможно это одна из разновидностей.
Как уже писал выше работаю около 12лет и про такую в первый раз слышу.
Я знаю одну бормашину это та которая у зубного гадкая весчь..
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Re: инструменты
Данная бормашинка обычно называеться гравёром :)
МАКS
11 Сен 2007
158
193
154
Re: инструменты
Приобрёл разрезные ключи (для гидравлики) их ещё прокачными называют. Сначала взял хрен знает чьего производства но них зев ключа затягивается болтом. Сразу скажу - очень удобно. Если гайка на тормозной трубке старая, то 1) прикипела насмерть 2) от коррозии ослабли грани. Тогда их и приходится сжимать таким ключом до упора (особо упорные и дальше :)). Правда, видимо для удобства похода (и подлаза) зев ключа приварен (?!) под углом к держателю и это меня напрягает. Для страховки взял ещё набор "Арсенал" из трёх ключей. Всем хороши, но так как зев не регулируется на старых окисленных гайках срывается.
При откручивании мелких гаек, болтиков очень пригодилась "Карандашная газовая горелка". Достоинства - величиной с большой фломастер; заправляется от обычного балоннчика для зажигалок; моя (а их несколько видов) имеет насадку с паяльными жалами; температура больше 1000 градусов, величина пламени регулируется; на ветру не гаснет. Стоит 360-460 руб.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Re: инструменты
Купил себе наборчик NEO, обошолся он мне в 80$ служит верно. Бывало вороток метровой трубой увеличивал так все ок и метал на ключах целый (нету содраного слоя хромировки который наносят чтоб люди думали что ключики классные) и на головках нет ни зазубрин ничего, а вот крани на гаиках со вмятинами (там типа как звездочкой поверхность, если метал гайки плохой, то просто его выжимает в бок и расклинивает гайку в головке).
Вот и сами ключики: _http://www.neo-tools.com/PL/katalog/mechaniczne/zestawy_kluczy_nasadowych/08-616-T.html
lysov-konst
4 Май 2009
28
Re: инструменты
Очень нравится инструмент с маркировкой "Ермак" и "Дело техники" Ниразу ещё не подводил. А насчет китайского это точно деньги на ветер.
Из набора "Дело техники" сломал ключ на 8, рожковый. пытался отвернуть штуцер прокачки тормозного цилиндра. Сломал руками. А на счет китайского. Попадается неплохой китайский инструмент, например "Matrix", только проффесиональный. От любительского "Matrix" отличить сложно. Внешний вид тот же, цена не показатель. В свое время, когда СССР поругался с Китаем в СССР чуть не встала вся инструментальная промышленность. В СССР (России) практически не добывается ваннадий. А в Китае его много. И инстумент made in China может превзойти наш (современный), только надо поискать.
SK51
9 Апр 2008
391
413
Re: инструменты
я с таким набором что только не вытворял... несколько болтов с помощью молотка "уговаривал.." Видимо это из серии на что нарвёшся
lysov-konst
4 Май 2009
28
Re: инструменты
Зашел в салон БОШ и родного пр-ва там не нашел. Турция, Польша, Словения. Интеграция+дешевая раб. сила.
Был в Германии, там нет ничего немецкого (японского). Специально искал хоть что - нибудь. Нашел только усилитель Телефункен (не помню как на языке оригинала). 4 000 евро. Покупали в фирме дрель БОШ. До этого пользовались отечественными. 3-4 месяца и в мусорку. БОШ отпахал 2,5 года. Сменили щетки и еще полтора года. После этого ее списали. Заклинил редуктор. Купили такую же. Отстой. Якорь заменили через 4 месяца. По гарантии. Гарантия кончилась. Дрель сдохла. MAKITA так же делается в Китае. Три дрели и два шуруповерта. На долго не хватает.
Добавлено через 8 минут 19 секунд
Быть может. Трубу на остальные ключи не одевал, но по моему прослаблены все изначально.
SK51
9 Апр 2008
391
413
Re: инструменты
странно. У меня не прослаблены. там где рожковый, зев усилен.
