Яма - это тоже этаж в гараже
Технокопилка
19 Авг 2014
11
45
В боксах моего автосервиса пространство между ямами объединено в ремонтную зону.
Агрегаты после демонтажа опускаются на верстаки, либо в зажимы.
После ремонта - поднимаются в авто.
Усё просто!
file.php
Уже 19 лет - полёт нормальный. :)
P.S. ГАЗы не ремонтируем!
Поэтому рекламой не является.
Технокопилка
19 Авг 2014
11
45
высота этого пространства позволяет стоять в полный рост?
Глубина ямы - 1650 мм
Ремзона - две ступеньки вниз.
В итоге - 2 метра от пола до бетона над головой.
При моём росте 185см - вполне удобно.
А ящик в яме - это подставляет под ноги слесарь пониже... :)
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
А каким должен быть пол в яме? У меня пол в яме просто земля.
Леха3102
18 Сен 2010
211
На мой взгляд таким, чтоб можно было уборочку сделать в случае пролива масла или других жидкостей. Либо сменный настил, который при порче или сильном износе не глядя выкинуть, а новый постелить. Это чисто из гигиенических соображений.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Таким, чтобы упавшую гаечку можно было найти и чтобы там вода не стояла. Последнее уже от местности зависит.
И ничего он никому не должен :) Как хозяин сделает - так и будет, если его самого устраивает.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,937
19,976
1,375
ИМХО. Земля как раз неплохо - можно и масло пролить, потом собрал просто лопатой и вынес.. :rolleyes:
А свинтившую гаечку с помощью магнита ищу, завёл тут неодимовый, стока всего сбежавшего нашлось.. :haha:
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
от земли сырость идёт, некомфортно в такой яме, когда на улице нежарко. Да и когда просто стоит машина, ей тоже сырость не по кайфу...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,937
19,976
1,375
SvS, это да.
Если бы там хранил машину, придумал бы, как её предельно герметично закрыть (доски + фанера, к примеру) и сделать нормальную вентиляцию, но с полом бы, в яме, ничего делать не стал.
borisagl
22 Дек 2010
31
36
79
это если неправильно пол (да и стены , если грунт подпирают) сделан, забыв про гидроизоляцию...Брал готовый гараж, построенный вместе остальными в гаражном массиве настоящими строителями. Полов в погребе не было, у всех сырые.Когда начал делать по СНИПам (ПГС, бетонная подготовка 3-5 см, наплавил Технониколь в 2 слоя с нахлестом 30 см на стены из ФБСок ,бетоння стажка 6 см по сетки 200х200 мм) скептики сомневались - мол если строители не стали делать... Результат-сухо и комфортно.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
у меня подобный подвал.. фото в студию.. и ссылку на СНИП.. тоже хочу сухой подвал.. вода не стоит, но пол и стены - сырые..
Инженер К
18 Июн 2014
556
154
@borisagl, вообще сначало делается гидроизоляция а потом все остальное.
Michel
29 Дек 2011
576
51
какая глубина относительно роста оптимальная в яме?
Леха3102
18 Сен 2010
211
Я себе сделал в свой рост. Это несколько неудобно - низко. Лучше бы было, чтоб подбородок был на уровне пола, на котором стоит машина. Но, в то же время, когда ниже, то стоишь с прямой спиной, сгибаться не надо, а если где-то не достаю, подставляю пенёк, который у меня стоит всегда в углу под рукой. "Уменьшить" яму можно, подставив что-то под ноги при необходимости, а вот углубить её - сложнее.
Michel
29 Дек 2011
576
51
да, от этой величины и буду исходить, а то у меня яма не яма, ямка была 130см в глубину и по длине на пол машины с завалом 30 см., халтура одним словом, терпение мое кончилось...
    101.7 KB · Просмотры: 44
Michel
29 Дек 2011
576
51
как углубиться на один ряд под старой готовой стеной, у кого нибудь есть идеи?
камень выложен прямо на землю без фундамента
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Michel, я бы разобрал старое и сделал по людски. Пусть ты день потратишь на это, с учетом очистки шлакоблока от цемента. Зато потом сделаешь как надо и голова болеть не будет. :)
Michel
29 Дек 2011
576
51
@vpzp, тяжело это и камень весь покоцаю, а новый покупать накладно, подумаю еще...
    80.8 KB · Просмотры: 33
