Расширительный бачок газ3110 Разорвало на запуске холодного двигателя
Виктор34
23 Ноя 2014
18
44
Абсолютно на холодном двигателе при запуске разорвало расширительный бачок,двигатель даже не успел завестись
Что могло произойти?
15,242
8,672
ГБО есть?
Доктор Шульц
21 Окт 2012
136
Прокладка ГБЦ цела:?Из расширительного газы не выходят?
Виктор34
23 Ноя 2014
18
44
Доктор Шульц
21 Окт 2012
136
Ну просто так его не могло разорвать,значит внутри было давление.Крышка бочка работает?
Виктор34
23 Ноя 2014
18
44
Доктор Шульц
21 Окт 2012
136
Поменяй бачок и посмотри как без крышки будет.Странно всё это
Виктор34
23 Ноя 2014
18
44
15,242
8,672
Прежде чем пробовать лучше вывернуть свечи, вдруг ОЖ из цилиндра выплюнет, иначе можно гидроудар получить.
Виктор34
23 Ноя 2014
18
44
Не думаю что такое может быть,так как уровень ОЖ и масла были в норме,хотя лучше не рисковать,спасибо
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Лучше вообще смени бачок на 105й. Пробок не будет и он прочнее.
Виктор34
23 Ноя 2014
18
44
Я к стати думал уже об этом,наверное так и сделаю
Добавлено через 14 часов 31 минуту 39 секунд
ВСЕМУ ВИНОЙ ОКАЗАЛСЯ ЗАБИТ ШЛАНГ ВЫХОДА ГАЗОВ С РАДИАТОРА В РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК
ВСЕМ СПАСИБО,МАШИНКА РАБОТАЕТ!)
15,242
8,672
Не понял связь между забитым шлангом и разрывом бачка.
Виктор34
23 Ноя 2014
18
44
Я тоже пока этого особо не понял,но после того как поставил новый бачок с новой крышкой,стало давить ОЖ в бачок,тут же заглушил двигатель,крышку открывать бачка не стал чтоб скинуть давление а просто сдёрнул шланг с бачка.Решил завести без этого шланга посмотреть и вот что получилось,уровень ОЖ был в норме,двигатель работал стабильно,но стоило только надеть шланг на место тут же уровень ОЖ начал подниматься,тут же снимаю шланг уровень сразу падает.Снял полностью шланг и
просто дунул в него,номер не удался там была пробка,пришлось продувать компресором,продул поставил на место.Завёл двигатель,стал наблюдать уровень ОЖ в бачке стоит в норме,двигатель работает стабильно.Вот тут мне пришла мысль:я снял шланг с бачка и заткнул пальцами шланг и штуцер бачка,и вуаля уровень ОЖ тут же стал подниматься.Дальше буду наблюдать.Пока для меня это остаётся вопросом
Vel
30 Янв 2009
869
269
224
Виктор34, Вообще ничего не понял.
Виктор34
23 Ноя 2014
18
44
:) я сам не пойму,я просто описал что сегодня увидел
почему получается именно так для меня загадка
я погонял двигатель где то больше часа,поездил по окретностям,всё стабильно,поставил машину в гараж,завтра заведу посмотрю что будет
Weebee
3 Май 2010
534
150
Хоть бы фотку с сотки "разорваного" бачка выложил!
что-то не могу вообразить как разрывает бачек. Скорее пробку или шланг сорвет.
Может быть он бракованый был, а на морозе задубел и треснул?
Виктор34
23 Ноя 2014
18
44
нее в том то и дело что его разовало,был хлопок
на днях сделаю фото,попробую сюда скинуть
папа Дима
3 Окт 2012
6,597
128
605
Первый раз о таком слышу. Буду знать.
