Мозг включает карлсона
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
Вопрос такой: газ3110,дв.406.Неудовлетворяет работа охлаждения.Работает схема с датчиком на радиаторе,но плохо работает.Могу ли я самостоятельно сделать включение и выключение карлсона от мозгов (ЭБУ) ?Или же надо обращаться в сервис ?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
А что не удовлетворяет в работе охлаждения? Управление вентилятором от
ЭБУ вряд-ли решит проблему. А переделка не сложная, надо знать,
что за ЭБУ, есть ли в нем выход для управления. Возможно придется
добавлять в его жгут провод для этого.
Реакции: vlr
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
электрика в гараже? не нашел я этого раздела на этом сайте........
Возможно придется
значит не совсем просто........
Добавлено через 8 минут 31 секунду
А то не удовлетворяет,что включается при очень высокой температуре,где-то около 105-110 градусов,а иногда и не включится.У меня стоит кнопка принудительного включения карлсона и поэтому как только тетка из бортового компа прокричит про высокую температуру,я включаю охлаждение.Сегодня взял несколько датчиков в автомагазине и "проварил" их как положено с замером температуры и проверкой на замыкание(включение) На датчиках указано 92-87,но НИ ОДИН !!!! не сработал !!! Вода кипит ,а датчик разомкнут! Поэтому напрашивается мысль задействовать ЭБУ!
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Если датчик стоит в нижней части радиатора и выпендривается термостат,
то вряд ли он сработает, к нему при закрытом термостате тепло не доходит.
Когда БК завопит о перегреве, надо пощупать низ термостата и радиатора.
Если холодный или чуть теплый, то в магазин за термостатом.
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
Ни для кого не секрет,что с повышением давления в системе повышается и температура кипения находящейся в ней жидкости.Вот попробуйте продавить пальцем в крышке расширительного бачка клапан выпускающий(большой кружок резиновый).Очень сильно надо давить,чтобы открылся.Вот и поэтому текут наши пластмассовые радиаторы со всех щелей,давление большое,температура рабочая тоже большая, и датчики на радиаторах стоят где-то за 100 с лишним.Спрашивается,оно это надо?Некоторые просто выбрасывают резинку из крышки расширительного бачка,и система становится соединенная с атмосферой.Давление в системе охлаждения не растет с повышением температуры,датчик соответственно не срабатывает и следует перегрев двигателя, что не очень желательно.А поэтому при понижении давления в радиаторе для его щадящего режима эксплуатации надо датчик включения карлсона заменить на более низкую температуру.Но в магазине пока что нет таковых.
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
это все работает!!!!!!!!
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
AKovtunov, а почитать еще раз и внимательно? При чем тут термостат? Если бы термостат или иное отсутствие циркуляции, то вентилятор бы молотил постоянно. А так при принудительном включении охлаждается же...
Тимофеевич, еще могу посоветовать проверить обжимку проводов в разъемах и само реле включения, и на нем кстати все обжимки. Они имеют свойство прослаблятся и терять контакт. А датчик проверить легко, сунь в закипающую воду металическую часть и контролируй контакт прозвонкой. Чето не верится что бы несколько новых датчиков и все глючили.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Уже прочитал.
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
читаете невнимательно! я так и делал..... а вот 6 датчиков взял на пробу и НИ ОДИН НЕ ВККЛЮЧИЛСЯ!!! не секрет ,что на заводах изделия,не прошедшие ОТК,отправляются на продажу как запчасти........
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Странно конечно что все бракованые. ЭБУ это вариант. Я с написания того сообщения так и пользуюсь этой системой, хотя один раз таки закипел. Именно из за разъема, будь он неладен. Лазил к фаре и подергал его неумышленно, контакт и потерялся. Потом заменил и разъемы на нештатные, с электрооборудования, цанговые.
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
прочитал.....продумал.......решил не связываться с ЭБУ.......буду искать рабочий датчик на радиатор.....
Тему поднял для тех,кто выбрасывает резинку из крышки расширительного бачка.......а про датчик не думает поменять!
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Ну и зря, делов на час с перекуром. Зато порог точно держит. И система дублируется. Надо сразу изначально щепетильно отнестись к этому вопросу. То мне датчики мозг выносили, вот это если бы с разъемом не лоханулся - полтора года и не вспоминал:)
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
Хорошо,давай попробуем! С чего начинать? Даю инфо:мозги 302.3763.000-11
ТУ 37.466.089-2000
Прога: GOZ52B11
№ 215181
дата выпуска 11.05
Добавлено через 20 минут 10 секунд
:drinks:
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
"СОАТЭ"
302.3763 000-11 Для автомобилей "ГАЗель", с обеспечением норм токсичности ЕВРО-0, функциями управления реле вентилятора и ограничения скорости. Двигатель ЗМЗ 40522. Функциональный аналог МИКАС 7.1 (241.3763.000-63)
Так пробуй:) с 33 ножки тяни провод к реле вентилятора, ставь второе реле рядом. На один конец обмотки реле подай +12, второй конец обмотки соедини с проводом от 33 ноги. затем подключи к-лайн адаптер, запусти прогу с ноута, поставь птичку напротив разрешения работы включения вентилятора и поставь требуемые пороги температуры включения и отключения вентилятора. Контакты реле соедини в паралель. Успехов:)
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
подключи к-лайн
а что это такое?
запути прогу с ноута
какую прогу? где её взять? да и н-бука у меня нет!а ещё и шлейф надо или кабель какой-то соединительный........:hi:
Вы что же,думаете в каждой машине наряду с запаской рядом лежат ноутбук,диски с программами,шлейфы соединительные ,к-лайн адаптеры????????
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
7,909
3,803
Вот поэтому не парьте себе мозг!Датчик включения ветилятора в верхний патрубок и запитать реле включения напрямую от АКБ - самое "бюджетное" и эффективное решение.Датчик ставить "классический" с диапазоном работы 92-87.Из отечественных датчиков могу порекомедовать от Калужского Автоприбора - у него один контакт красноватый(типа медный) и один жёлтый,как обычно.Импортных аналогов тоже хватает - ищите...
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
Сегодня набрал на проварку еще некоторое количество датчиков,проведена довольно-таки долгая и скурпулезная работа,НО! мои старания вознаграждены : я нашел то ,что искал!!!! Ребята,самым лучшим оказался датчик FENOX TSN12103 (92-87) . Включает конкретно с отличнейшим контактом в ноль Ом по сопротивлению,выключает тоже четко и конкретно.У остальных 9 датчиков различных изготовителей то температура работы гуляет в больших пределах,то контакт при включении весьма плохой по сопротивлению,то гуляет контакт(включится и плавает по сопротивлению:плохой контакт).
Так что я нашел именно то,что можно без опасения ставить на машину.
Всем доброго здоровья!
