прохлопывания в глушителе на газе
Bond
26 Май 2009
542
292
Добрый день волговоды.
Пользовался поиском но внятного ответа не нашел.
Такая проблема.Установлено ГБО 2 поколение.. При работе на ХХ на газе двиг (406) подтраивает и слышны прохлопывания в глушителе (если на улице слушать). Иногда при хорошо прогретом двигателе такого нет, но это наверное в процентах 10 случаев. На бензине хлопков почти нет, но иногда тоже "проскакивают". свечи новые, сразу поменял (DENSO, зазор никогда не проверяю) Провода свежие - тесла. Катушки менял - результата нет. На искру проверял - есть на всех цилиндрах. Прохлопывания в основном ритмичные. При отключении поочередно цилиндров - разница заметна, т.е. как будто все в работе. стоит БК, ошибок нет. ПУОЗ как обычно стоит -6. Вроде пОлно описал.
Подскажите плиз куда еще смотреть.
P.S. рывки, провалы при езде на газе присутствуют.
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
Компрессию померь.Такая-же хрень,тепла жду.В трёх цилиндрах 12.5-13.5кг,в четвёртом 8кг.Брызнул масла в цилиндр,до 9-ти поднялось.Вывод-клапан(а) прогорел.
Реакции: Bond
Morello
22 Апр 2011
79
19
Была такая проблема с ГБО, долго колупался, уже решил голову откапиталить, но посоветовали посмотреть шкив коленвала. При проверке обнаружил небольшой прошат шкива. После смены его на новый проблема отвалилась сама собой:)
Реакции: Bond
