Яндекс.Деньги: 0Р
Хостинг.Счет: 0Р
25% (0 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 3960Р
Оплачено до: 04 Июня 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 402
402 Все по 402 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 20.12.2016, 01:32   #16
Allexxey Мужской
Аватар для Allexxey
Авто: 31105, змз-406
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 162
346 (Кофейник)
Re: Заводится и через время глохнет
Цитата:
Сообщение от Work Посмотреть сообщение
Старый совсем плохой стал .. Да бесконтактный стоит и стоял
просто всё началось после замены, так верни в первоначальный вид и проверь.
благо трамбёр поменять - 5 минут времени.
__________________
Allexxey вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 02:39   #17
Work Мужской
Осваивается
Аватар для Work
Авто: Газ 3110 (змз 402)
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Allexxey Посмотреть сообщение
благо трамблёр поменять - 5 минут времени.
Да я бы с удовольствием.. Но только старому ХАНА полная.. Машина на нем не ездила а сплошные муки были. Постоянные дергания .. Я как раскрыл его так просто в стопор вошел, от мысли - Как она еще заводилась? ...
__________________
Знать много о ремонте машин, опасно для мозга ... - Можно стать умным !!
Лучше всего спросить бывалых спецов ...
Work вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 02:49   #18
Allexxey Мужской
Аватар для Allexxey
Солидарность: 162
346 (Кофейник)
ну не от мембраны ун машина же начала глохнуть...
когда заглохнет, то свечи сырые или сухие?
__________________
Старый 20.12.2016, 03:02   #19
Work Мужской
Осваивается
Аватар для Work
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Вопрос еще такого плана если коснулось трамблера. УАЗовский не подходит случаем? Правда он контактный но если подходит то естественно придется переделать на контактную систему зажигания
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Свечи совершенно сухие. Машина постоит некоторое время и снова заводится .. Также по работает минуты 3-4 и глохнет. В тот момент когда работает, жмешь на гашетку и есть нормальные обороты, а потом как-будто бензин закончился
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
@Allexxey, Фишка в том что вчера когда все поставил с этим трамблером что стоит сейчас, она сразу завелась... Работала нормально вроде бы .. Я еще умудрился съездить по делам и потом когда переночевала .. Вроде утром как, завелась, прогрелась, собрался ехать и ВСЕ ... И начались мучения
__________________
Последний раз редактировалось Work; 20.12.2016 в 03:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.12.2016, 03:12   #20
Allexxey Мужской
Аватар для Allexxey
Солидарность: 162
346 (Кофейник)
сними крышку с воздухана и рукой поверни дроссельную заслонку. если уровень нормальный, то и УН брызнет как положено.
но лучше снять крышку карба. тогда точно узнаешь.
с другой стороны, если постоит и заводится сразу, то значит бензин там есть (иначе бы пришлось покрутить стартером, пока поплавковая камера не заполнится)
попробуй, как только заглохнет, сразу проверить искру. если присутствует, тогда копай в карбюратор.
__________________
Старый 20.12.2016, 09:18   #21
oaf56 Мужской
Авто: ГАЗ 31029 ЗМЗ-402 1980 км пробег 1996 г. выпуска
Записей в дневнике: 3
Солидарность: 190
109 (Чайник)
Мне попадался бензин, который после простоя испарялся сильно. То что оставалось от него не желало заводить машину. Перебрал все, пока не допёр в карбюратор залить бензин с канистры, убрав старый мед. шприцем 20мл - завелась сразу.
+ заодно топливный шланг подачи бензина отсоединил от фильтра и направил в канистру пластиковую прозрачную - текло плохо сначала, потом пошла грязь. грязи (мелкой взвеси) было много. Грязь и ржавчина в баке и оседает в трубопроводе под машиной. Может забиты шланги, фильтр, магистраль?
oaf56 вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 11:36   #22
Work Мужской
Осваивается
Аватар для Work
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от oaf56 Посмотреть сообщение
Бак у меня стоит новый, так как старый прохудился .. Меняя сам бак, продували сжатым воздухом топливную систему. Все началось когда поменял трамблер и ремонта карбюратора а именно замена мембраны на УН ...
Искра от распределителя идет всегда. Глохнет так как-будто закончился бензин
__________________
Последний раз редактировалось Work; 20.12.2016 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.12.2016, 11:41   #23
СЕО Мужской
Аватар для СЕО
Авто: Авто
Солидарность: 842
3464 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от СЕО Посмотреть сообщение
@Work, завтра запустите двигатель и когда в очередной раз заглохнет - снимите верхнюю крышку карбюратора и сделайте фото поплавковой камеры ..сюда выкладывайте.
Если уж будете заниматься- то и шланг подающий топливо в карб на бобышку сдерните и покачайте рукой лапку б\н -- будет топливо именно к бобышке поступать-?
Если топливо к бобышке поступает, а в ПК еле сочится ( такое возможно.. и может быть поэтому она постоит и запускается... то есть немного натечет в камеру - она и запускается, а потом израсходует топливо и глохнет) , то
то нужно фильтр топливной бобышки посмотреть ну и бензонасос следующий тогда... после фильтра.
А то, что отказы пошли после замены трамблеры -- возможно просто совпадение... такое тоже бывает. Или задел что нибудь локтем...случайно и приехали.
Ждем фото ПК после остановки двигателя... желательно быстро крышку скинуть- пока не успело натечь в ПК :-)
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти\ц\
Последний раз редактировалось СЕО; 20.12.2016 в 11:46.
СЕО вне форума Ответить с цитированием
oaf56 (21.12.2016)
Старый 20.12.2016, 13:07   #24
Work Мужской
Осваивается
Аватар для Work
Солидарность: 0
3 (Ученик)
@СЕО,
Вот сразу скинул голову с кабы как только заглохла и как раз указал как стоит бобышка
__________________
Последний раз редактировалось Work; 20.12.2016 в 13:11.
Старый 20.12.2016, 13:13   #25
СЕО Мужской
Аватар для СЕО
Авто: Авто
Солидарность: 842
3464 (Гонщик)
Топливо в ПК в норме. УН ,как писали выше, работает.
Пока крышка обратно не прикручена можно продуть жиклеры все . И переходить от карба к другим элементам: трамблер; свечи;клапана;коммутатор; катушка; ЦПГ и проч.
А через сколько минут заглохла -? и заглохла опять на ХХ или уже под нагрузкой на передаче в движении-?
__________________
Старый 20.12.2016, 13:21   #26
Work Мужской
Осваивается
Аватар для Work
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Сетку в бобышке убрал пока что напрочь. Бензонасос поменял на другой не помогло.
Так самое что интересное что вчера то работало утром все нормально и резко БАЦ и тишина ..
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Завел. Прогрел за несколько заводов двигателя. Глохнет на стоячем. То есть просто держу педаль на 2000 об/мин и она работая затухает как-будто закончился бензин. Постоит немного и снова заводится но только продолжается все в том же духе
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Свечи ставил новые - не помогло. Коммутатор проверил - работает, Трамблер тоже выдает искру на все 4-ре,Катушка также и тоже проверял - работает.
__________________
Последний раз редактировалось Work; 20.12.2016 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.12.2016, 13:23   #27
СЕО Мужской
Аватар для СЕО
Авто: Авто
Солидарность: 842
3464 (Гонщик)
Подумать нужно.
__________________
Старый 20.12.2016, 14:01   #28
Work Мужской
Осваивается
Аватар для Work
Солидарность: 0
3 (Ученик)
@СЕО, Попробую сейчас пойти поставить другой карбюратор. Посмотрим что из этого получится . Думаю что может жиклеры бракованные? Так вроде бы ставил с этого ремкомплекта
Вот так она глохнет работая сама на холостых. Да хоть и если бы я держал педаль то заглохла бы по любому
__________________
Последний раз редактировалось Work; 20.12.2016 в 14:35.
Старый 20.12.2016, 14:58   #29
СЕО Мужской
Аватар для СЕО
Авто: Авто
Солидарность: 842
3464 (Гонщик)
Посмотрел фотки -- жиклеры блестят..новенькие -- это плохо . Я предпочитаю старые жиклеры .. еще СССР овские ну да ладно.
По видео :
или показалось или обороты завышены. Сколько по показометру оборотов-?
И еще . я не вьехал - что если без воздухана то не глохнет-?? Или не глохнет с неприкрученной верхней крышкой карбюратора-?
То что видео и фотки выкладываете-- это хорошо.
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
Если крышка карбюратора сверху придавливает поплавок и он тонет то опять же перелив.( но тогда бы свечи были мокрые... а они сухие)
Странно .. вроде все в норме, а глохнет. хм... я пока без идей .
Прокладка верхней крышки картонная или резиновая-?
где она-?
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
Если будете проездом через Орел - в личке номер телефона дам- завозите карб... починю. Только несколько дней мне нужно...не за 5 минут. Разобрать почистить продуть.
__________________
Последний раз редактировалось СЕО; 20.12.2016 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.12.2016, 15:39   #30
Work Мужской
Осваивается
Аватар для Work
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Не глохнет с не прикрученной верхней крышкой. Сейчас ставил карбюратор с рабочей машины и такая же ерунда. Дело по видимому не в карбюраторе.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
где она-?
Прокладку я временно снял чтобы не порвать... картонная
Добавлено через 59 секунд
Вот именно на Москву и собираюсь ехать А она не хочет
ПОЙДУ ПОМЕНЯЮ БЕНЗОНАСОС ... Может он какой бракованный? ... Нынче же не советские времена где было ОТК и брака небыло
__________________
Последний раз редактировалось Work; 20.12.2016 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
Ответ
Социальные закладки
Метки
волга, газ 3110, змз 402
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Большая проблема] Заводится,и через некоторое время глохнет viper52 402 65 31.07.2017 00:52
[Проблема] после замены свечей авто заводится,через некоторое время глохнет! XTBell 406 26 13.06.2016 14:32
Нанес грунт реофлекс. Через какое ВРемя можно красить? lfhswkrv Кузов 6 31.07.2014 21:52
заводится но глохнет, через 20 мин отдыха всё нормально DmiDV 406 4 27.06.2012 01:49
заводится и через 2 минуты глохнет mas1505 Крайслер 23 31.10.2011 13:25
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
