зима и печка
VrumVrum
4 Янв 2008
470
218
Всех с праздником. Печка раньше дула нормальным теплым воздухом, потом я случайно сломал ее краник:)и она стало дуть переодично холодным или теплым воздухом, собрался с мыслями и вчера поменял на новый краник, теперь дует исключительно холодным и при открытым положении и при закрытом, изганание возд.пробок результато не дало, патрубок который идет к крану холодный, и которые идут с радиатора печки тож холодные...машину прогреваю до >80 потом глушу и снова завожу, температура падает примерно до 60 потом снова начинает расти, и в бачок расширительный уходит больно много что аж из него всевремя выливается...вообщем на вас вся надежда, сам уже окончательно запутался, 3110 402дв., заранее всем спасибо...:)
Ferrum_78RUS
3 Сен 2007
91
39
Ответ: зима и печка
Похоже на перегрев...
Может стоит посмотреть термостат...
А что за краник поставили?
24,193
Ответ: зима и печка
самый обычный кран за 150р с патрубком
Походу, кран не пропускает ОЖ. Или в процессе замены шланг забился чем-нибудь. Надо разбирать систему и искать. Самое страшное - если и кран и шланги в порядке - замена радиатора печки.
VrumVrum
4 Янв 2008
470
218
Ответ: зима и печка
щас еще раз посматрел кран и патрубок который подводит ОЖ к нему окозализь горячими, похоже Вы правы...попробую покрутить его еще мож разработается...
