Dvigator
- Регистрация
- 7 Окт 2013
- Сообщения
- 100
- Реакции
- 3
- Баллы
- 80
Ребята, всем привет! Подскажите по ситуации, пожалуйста.
Решил поменять масло в мосту. Оказалось, сливная пробка безнадежно убита, грани все слизаны. Видно, что предыдущий хозяин пытался открутить ее при помощи зубила, всю ее покоцал но видимо так и не открутил. Ну и все это заржавело до кучи. Вижу три варианта решения, подскажите, какой лучше предпочесть, чтобы не облажаться?
1. Взять зубило, молоток и пытаться ударно открутить. Может, старый хозяин каши мало ел и ему не удалось, а мне удастся. НО не ушатаю ли я чего или нет треснет ли корпус моста?
2. Открутить много мелких болтиков на яблоке моста и снять заднюю крышку, все масло и выльется. НО насколько велика вероятность сорвать грани или шляпы у болтов?
3. Открутить заливное отверстие, на конец шприца одеть шланг, засунуть его в отверстие и попробовать откачать масло. Хрен знает, получится или нет.
Подскажите, кто чем сможет
