Восстановление ГАЗ 3110
Dolphin
30 Янв 2010
76
Вообщем купил машинку ГАЗ 3110(406 инжектор,2001 года),стояла 3 года без движения.Поставили акум завелась с пол оборота.Поменял колеса так как старые вросли в землю.Когла менял задние колеса,то отвалился бензобак-сгнили крепления:) Прокачал сцепление-поехали!Волга машина моего детства-мечта советского человека!Давно хотел взять 24(и думаю возьму,но позже),но за символическую цену взял 3110.Тормоза закисли,воздушник тоже,незнаю как включить свет(потом подсказали),но вкус детства и сбывшайся мечта......После 3-х лет в поток машин!
Вообщем теперь о том,как моя мечта будет ездить дальше.
Машина была разобрана,двигатель троил,грешил на датчики,но разбор двигателя показал,что первый горшок сточился в одном месте и пропускал воздух.Машина проехала всего 145 тысяч километров.
Поменяно все в двигателе,но не точился так как гильзы в идеале и тем более они на 3 ремонта.
Волга машина хорошая,но реализованна на 0.
Разбор салона показал,что панель между салоном и багажником требует доработки.Поэтому и кондэнсат в багажнике.
В передней части автомобиля,как со стороны водителя так и со стороны пассажира есть протеки, то есть ржавчина,либо в технологические части попадает вода,либо через рамку лобового стекла.
Передняя подвеска в хлам(все резинки как минимум под замену).
Заднюю подвеску делали на спарзе 5000 км назад(есть тех книжка 2008 года),но это сервис для самоубийц.
В машине одни минусы.
На выпускной трубе!!!нету термозащиты!В итоге вся левая сторона моторного отсека просто лишена краски и антикорозийной защиты,то есть от большой температуры вся краска и антикорозийная защита слезла-это большой минус.Вся сварка тоже на 2,качество болтов на 0,они просто не откручивались а ломались!оставались одни головки в трещетке.
В итоге:
1)Капиталка двигателя
2)Полная капиталка передней подвески(кроме балки)
3)обработка подкапотного пространства.
4)Доработка узлов
5)Оцинковка навесного железа
6)Замена порогов,задних крыльев и фартука.
7)доработка салона(как минимум шумоизоляция)
Была идея воткнуть Stayer,но цена солярки и стоимость ремонта,да и 406 двигатель не менее тяговит тем более для волги.
Остальное по мере доработки машины.
Прошу не флудить и вопросы не писать,считаю тему своими мыслями,которые выкладываю по мере доработки машины.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Вот думаю ставить сигналку с автозапуском или нет.Думаю зимой всеравно не заведется,даже если в коробке будет полная синтетика.
Заведётся, у меня заводится :)
Dolphin
30 Янв 2010
76
Поиск не дал результатов,решил спросить тут.
Купил в прошлом году,полный комплект рулевой рейки,переключателей и прочее к ней.Правый переключатель,сделан в россии.Второй(на котором аварийка)забугоровский,cтоит клеймо FORD и серийные номера.Случайно сейчас увидел...проблем с установкой не будет?
НоваторЪ
28 Ноя 2009
239
185
Начнем с того, что рейки на 3110 отродясь не было. Рискну предположить, что был куплен комплект с 31105. Фордовский переключатель проблем не доставит, тк именно с него содрали нашу под (д)елку, которая идет на все 31105. А вот на первые бывало и ставили форд-оригинал
VictorAS
25 Сен 2009
87
101
С автозапуском нормально заводится. Можно поставить режим по температуре, что бы заводило и прогревало в течение 20 минут, если температура движка опустилась ниже -10, в итоге, при -25 у меня за ночь включалась 2-3 раза, по затратам это около литра бензина, по результатам - 100% запуск двигателя при любой температуре за бортом. Хотя я эту опцию отключил, она и так заводится, буду включать, когда будут прогнозировать -30 на ночь, а с утра за руль.
Полную синтетику в КПП лить только если ооочень хорошие сальники в коробке стоят и то, может все лето нормально отъездить, а зимой, как морозы грянут, может потечь.
P.S. А собирать вот так машину, надо очень хорошо разбираться в запчастях и отличать хорошие железки от сыромятого гуана, либо, что бы мастера давали точные инструкции, что именно и где купить.
Даже подшипники на коробку вон покупал, так надо было умудриться найти именно Вологодские, а тот шлак, что изначально болтался на новом первичном валу - сразу в ящик с хламом.
Dolphin
30 Янв 2010
76
Проблем с запуском у волжаны нет.После 3-х лет простоя,ничего не меняя заводилась с пол оборота,поменял только масло,все остальное было старое,заводилась при -30 в легкую в прошлую зиму это при том еще,что туда умудрились приделать ВАЗ-овский стартер:wall:
Запчасти все куплены,кроме колонок и сигналки,так что посмотрю что получится.
Dolphin
30 Янв 2010
76
Нашел время сегодня:bayan:,собрал одну дверь,пью виски с коллой......как будто фуру с кирпичами разгрузил:gaz_love: Осталось 3 двери,но думаю легче пойдет учитываю что мне дали по ошибке 4 стекла задней двери и все на левую сторону.
Раза 3 собирал-разбирал пока допер че к чему:)
В следующие выходные соберу оставшиеся 3 двери,подготовлю салон к вибро-шумоизоляции и установлю ее соответственно.Надеюсь поставлю фары,решетку и поворотники передние(зад собран).
Фотки после всего этого и выложу.
Добавлено через 8 минут 59 секунд
Двигатель троит...отсоединил датчик холостого хода на работающем движке-никаких изменений не произошло,думаю он и виноват.
Так же и ДМРВ.
Все остальные датчики новые.
Кто что думает?
Dolphin
30 Янв 2010
76
Машина почти готова.
Ребят срочно нужен транспортир для выставления фаз!!!Не могу найти где купить.Либо возьму в пользование на пару дней не бесплатно.
