Газ 31029, есть ли смысл восстанавливать?
AntonNosov
14 Апр 2013
53
17
Доброго всем дня. Хочу спросить совета у Волговодов. Досталась мне 29я Волга, в достаточно плохом состоянии, но еще в терпимом. Есть ли смысл ее восстановить до хотя бы удовлетворительного состояния? Дефектов и поломок довольно много, но они не фатальны:
Двигатель не устойчиво работает на хх, карб стоит новый к-151с, ур. топлива в поплавковой камере в норме, хх не регулируется обороты плавают +-100-150 об. Есть подозрение на ВУТ, при нажатии на тормоз обороты сразу плывут или вдиг вообще глохнет.
Сам двиг (4021) масло не ест, компрессия в норме во всех цилиндрах, в принципе даже тянет, хотя жрет многовато.
Клапана отрегулированы, новый бензонасос, все топливные шланги, все патрубки системы охлаждения, новый термостат, радиатор после ремонта (предыдущий владелец не чинил радиатор, а ездил на воде подливая по 1-2 литра в день, весь радиатор, помпа, патрубки в толстом слое накипи и еще какой то гадости). Сопливит кран слива ОЖ на блоке цилиндров. Промыл систему на 3 раза водой, со спец промывкой и залил тосол, сейчас все герметично.
Система ЭПХХ не подключена, шланг просто напрямую идет от впуск коллектора к блоку хх на карбе.
На ГБЦ сорвана резьба у одной из шпилек крепления патрубка термостата. Пока поставил ее на холодную сварку, временно, хорошо, что не все витки резьбы пострадали.
Весь двигатель в толстенном слое грязи с маслом, хоть масло и не жрет. Под клапанной крышкой все черное от нагара, давление масла в норме. Масло залито новое, минералка не помню точно марку.
Генератор, стартер, акб в норме. Новый распределитель зажигания (у старого был сломан шток вакуум корректора и довольно сильный износ на грузиках центробежного регулятора, к тому же осевой люфт почти 1мм), новый коммутатор, вв провода и свечи. Стробоскопа нет, я пытался выставить зажигание примерно, потом покатался, вроде все как по книжке, легкая детонация при 40км/ч на 4й газ в пол, быстро проходит. Но на хх все равно двигатель аж выпрыгивает из-под капота. Правда бензин был залит 92й, 80й у нас не везде есть.
В старом карбе, насосе были следы ржавчины, все фильтры были рыжими от налета.
Впуск и выпуск коллекторы вроде герметичны и вроде в норме. Выхлоп был вообще не закреплен, болтался весь как хотел, резонатора не было его оторвало вместе с куском трубы.
Двигатель издавал звук ,как будто в него насыпали горсть болтов, но видимо это было из-за незакрепленного выхлопа, который бился об днище, кардан и кронштейны, на трубе даже след от кардана остался.
КПП вроде в порядке, но передачи сверху вниз включаются через раз, не знаю нормально ли это для Волги, с двойным выжимом все включается.
Сцепление новое, но его ведет, причина в РЦС, который судя по маркировке от 3102, с регулируемым штоком, у которого ушла регулировка. Вообще весь гидропривод сцепления новый от РЦС до вилки.
Тормозов сначала не было вообще, работало только переднее левое колесо, после полной замены всех элементов передних тормозов все стало более менее, новые рабочие цилиндры, колодки, барабаны, эксцентрики с болтами, трубки и крепеж.
Ручник не работает, оторван штырь крепления кронштейна ручника к кузову ( на днище), видимо опять виноват болтающийся выхлоп, и еще трос был пропущен не над трубой, а под ней и глушитель на нам просто висел.
Кардан, крестовины в норме, а вот фланец ведущий шестерни болтается на 3-4 мм вверх вниз и по оси на 1-2мм, похоже подшипникам каюк, но может просто не затянули или не законтрили гайку. При трогании, при нажатии на газ или его отпускании рывок, как будто сзади дали пинка.
Задние тормозные механизмы еще не смотрел.
Светотехника и электрика работает, проводка визуально в довольно плохом состоянии, но изоляция еще не потрескалась,
Салон так себе, вроде все на месте и работает, кроме замка задней левой двери, но выглядит все уже очень поюзано, кое где отошла обивка потолка, уплотнения в дверях вставлены как попало, сиденье водителя скрипит и болтается.
Подвеска в норме, звуков посторонних не издает, амортизаторы были новые в круг, рессоры немного просели, но вроде не фатально, ступичные подшипники вроде без люфта.
В рулевом ощутимый люфт, хотя все тяги визуально и "на ощупь" не люфтят, рулевой редуктор весь в масле, но уровень вроде не уходит.
Курс держит нормально, резину не ест. Руль без ГУРа, крутится очень тяжело на месте. При повороте в нейтральное положение не возвращается.
Топливный бак проржавел насквозь и буквально 2 дня назад потек. Что там внутри в баке еще не смотрел, но бенз из него слил рыжего цвета, сетка бензоприемника черная.
И самое неприятное это кузов, он вроде живой, но на порогах немного взудлась краска и сзади они были промяты, я ковырнул немного и просто пальцем проткнул порог, они все в труху, внутри порогов земля, причем влажная, я оттуда почти ведро земли вычистил, откуда она там? Заглушки коробов со стороны задних арок тоже в труху, но сами короба еще вроде живы, полное вскрытие порогов покажет. И сгнило заднее крыло, там где арка над колесом. Так же пол багажника местами прогнил. Над баком тоже куча земли, болты приемника топлива и ДУТа прикисли так, что еле их открутил, были все ржавые. Еще есть место сквозной коррозии на полу сзади справа у ног пассажира, там сзади умер какой то овощ или фрукт и вся эта гадость затекла под коврик и под виброизоляцию, все сквасилось и прогнило (запах был еще тот). По кузову есть много очагов коррозии, но она не глубокая. Сгнила только полка под акб.
Замок зажигания был сломан, но сейчас стоит новый и работает нормально. Трос замка капота растянут, кожух тоже, пластиковой оплетки нет, она вся уже рассыпалась.
Все двери, багажник и капот закрываются с заметным усилием, но может быть это нормально.
Это все, что я пока обнаружил. Как вы думаете есть ли смысл в ремонте?
24,193
Получится ли его поставить заменив шкив, и реально ли такой шкив найти?
Конструктивно насосы ГУР одинаковые. Вот только шкивом и отличаются.
Насчет найти - не знаю, надо местные магазины и разборки прошерстить.
AntonNosov
14 Апр 2013
53
17
Видимо, пока придется выбрать 4й вариант. :(
Рулевая трапеция задевает за картер. Насос закрепить сложно и, главное, длины поворотных кулаков отличаются почти на 40мм, то есть сильно уменьшится выворот колес, боюсь не смогу даже выехать из гаража.
Решил, что буду ставить уже вместе с 15й подвеской.
А пока сделал полную шумку салона, перебрал и загерметизировал отопитель, покрасил проемы дверей.
Теперь начинаю клеить обивку крыши от 3110. Смог ее дома очистить моющим пылесосом, теперь почти как новая.
AntonNosov
14 Апр 2013
53
17
Re: Газ 31029 почти восстановлен
Дело движется к завершению. Сейчас заканчиваю укладку проводки.
Установлена сигналка, ЦЗ, передние ЭСП.
Все работает нормально.
Попробовал завести после почти года стоянки в гараже, 1й пуск оказался неудачным - искры не было, коммутатор от донора не работал. Купил новый и завел с пол оборота.
Но остались 2 нерешенные проблемы:
-Трос ручника задевает за кардан, хотя задний мост не задран, видимо новые детали привода ручника отличаются.
-Не подходит датчик скорости, резьба на коробке больше, чем на датчике.
    98.8 KB · Просмотры: 42
    83.8 KB · Просмотры: 40
    87 KB · Просмотры: 39
    68.6 KB · Просмотры: 36
    86.2 KB · Просмотры: 36
    117.9 KB · Просмотры: 35
    134.4 KB · Просмотры: 35
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Есть такое. :) Как вариант глянь на детальку между болтом регулировочным и тросом - треугольничек. Трос сверху болта, или снизу? Если снизу - можешь попробовать переставить.;)
AntonNosov
14 Апр 2013
53
17
Уровнитель ставил разными сторонами, пытался переместить пластиковые сухари, которые направляют трос, но безрезультатно. Только когда отсоединил трос от кузов полностью - он стал проходить ниже, но задевает за глушак и за рессоры.
Залез под другую 29ю волгу, там все так же и не задевает.
Друзья уже прикалываются, что надо тебе ее занижать =) Или все запчасти закинуть в багажник, чтобы зад просел.:wall:
AntonNosov
14 Апр 2013
53
17
У меня так же было до замены троса и деталей ручника. Но старый трос сильно перетерся об глушак, лопнула половина жил у троса. Новый трос короткий, еле его натянул, но теперь он подрастянулся и удалось его отрегулировать так же, как и было, но без результата. Была мысль поднять коробку выше, но там уже нет месте, почти упирается в тонель.
Соседи по гаражу, говорят, что какая то ерунда, не может быть так =)
AntonNosov
14 Апр 2013
53
17
Все получилось, переместил направляющие ниже (взял длинные болты и через длинные втулки прикрутил направляющие) и подтянул трос сильнее, чтобы он был ближе к оси.
Теперь, когда ручник отпущен - трос не задевает, но если натянуть, то немного касается. Опасаюсь, что на кочках трос может касаться кардана.
А в остальном осталось постелить передний ковер на пол и прикрутить передние сиденья, и можно ехать (пока без датчика скорости и обивок дверей).
AntonNosov
14 Апр 2013
53
17
Сегодня 1й раз выехал из гаража, все работает, но задние колодки сильно греются и скребут, или заклинило или перетянут ручник (хотя 4 щелчка)
И заклинил датчик включения вентилятора в замкнутом состоянии.
С датчиком скорости разобрался, выкрутил штуцер из коробки донора, оставил штатную ведомую шестерню и 10 имп. датчик скорости, спидометр работает идеально.
Штуцеры под трос и под датчик отличаются только резьбой, у троса она больше.
Впечатления от первой поездки довольно интересные, но пока еще не айс, есть маленький люфт руля (но крутится очень легко), зеркала отстойные, в них плохо видно.
С центральным замком надо еще разобраться, салон надо вымыть и вычистить с химией, найти нормальный подголовник для водительского сиденья и еще куча мелочевки (дворники, акб проверить, подкрылки, регулировки дверей, уплотнитель багажника, шильдики и решетка радиатора и тд), с которой надо бы разобраться.
Фотографии позже сделаю, сегодня было не до того =):gaz_love:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
AntonNosov
14 Апр 2013
53
17
Эксцентрики регулировал, и до 2й регулировки ручника колеса крутились от руки, но туговато. А сегодня не пробовал задние колеса покрутить, поспешил. Касторка есть, тормозные цилиндры новые.
Червяк подтяну, само собой.:drinks:
24,193
Я ставил полиитеховские с подогревом и антибликовые. Хорошая вещь, надо только в тросики с новья побольше смазки напихать и саморезы крепления подобрать другие: не помню точно, но у тех что в комплекте неправильная длинна.
AntonNosov
14 Апр 2013
53
17
Сделал несколько фотографий при нормальном свете.
Бампера, зеркала, решетку и дворники еще будут доводиться до ума.
Выяснилось, что течет нижний сальник рулевого редуктора.
И еще вопрос, из системы охлаждения слилось всего 6-7 литров, залил тоже не больше 8, а общий объем 12литров, как так?
    88.2 KB · Просмотры: 27
    85 KB · Просмотры: 26
    94.3 KB · Просмотры: 31
    100.5 KB · Просмотры: 27
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Зеркала бы ИМХО другие
В АКПП стандартно тоже литров 12, а сливается 4 :smoke::smoke::smoke:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Часть 1-2 литра в блоке остаётся, там спецкраник есть. Кран печки открывал? А так ещё воздушные пробки при заливке образуются, то есть после первой поездки уровень снизится и надо доливать. От типа радиатора тоже зависит - в медный трёхрядный 5 литров влазит.
