Восстановление Газ 31105 (крайслер)
Oleg24840
18 Сен 2011
102
204
124
Здравствуйте, с Вашего позволения хочу завести бортовичок недавно приобретенного мной ГАЗ 31105, надеюсь Вам будет интересно, а заодно может быть что-то подскажете.
Ниже приведено начало истории, продолжение темы - посты №13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 по мере добавления, номера предыдущих постов буду добавлять в заголовок нового.
Предыстория: машины меняю достаточно часто (было в пользовании несколько иномарок и несколько изделий Ваза - практически все машины б/у, ремонтом занимался всегда сам, благо имеется капитальный гараж с ямой и наработан неплохой ассортимент инструмента), о покупке Волги задумывался достаточно давно: в армии ездил на 3102 с 406-м мотором, затем спустя пару лет, неделю катался на 31105 с крайслером, и в целом машины оставили неплохие впечатления. На досуге достаточно долго вел просмотр объявлений на авто.ру и читал данный сайт, из чего сделал вывод что хочу 3102 либо 31105 от 2006 года, с крайслером и желательно работающим кондиционером, однако в средствах был изначально ограничен (так как продавать свою нынешнею машину не хотел, хотел взять волгу лично себе, а ниссанчик оставить жене), и имел на руках около 150 т.р. Конечно, 3102 за такие деньги (и с таким мотором) оказалась несбыточной, поэтому сделал упор на 31105 с крайсом.
Однако, посмотрев 4 машины пришел в уныние:
1. В этом бюджете оказались автомобили, с пробегом за 100 000 км, моторы которых требовали серьезных вливаний: трое из продавцов вообще не знали о проблеме крайса с продольным люфтом до середины 07-года (а именно такие машины входили в мой бюджет),соответственно никто никогда его не мерял, померял я при осмотре - при промере люфта сверху с помощью ИЧ он составлял у этих автомобилей от 0,55 до 0,99 мм!!! - т.е. на всех трех коленвал "приплыл" и вот-вот заявит о себе фонтаном из под переднего сальника (странно что уже не заявил). Хозяин четвертой машины по телефону уверял меня что в мотор не лазили, люфт впорядке и
т.д., но когда я приехал смотреть машину (предварительно я его предупредил что буду мерять люфт) он сказал что сальник из-за плохой посадки выскочил из гнезда, но теперь все нормально - его заменили и поставили на поксипол, мол теперь все ок...я чуть в осадок не выпал от такого заявления - уже с поганым настроением (блин, опять зря ехал) вешаю магнитную стойку с индикатором, меряю - люфт 1,6 мм!!! Кроме того, то-ли от того что я сдвинул колено монтажкой, то-ли от того, что лимит в 100 км (при халтурной замене сальника к/в без ремонта мотора) уже кончился, но заведя машину масло опять потекло из под передней крышки. Пусть теперь хитрый дядя, который хотел обмануть, помучается.
В итоге все эти автомобили требовали ремонта мотора, 2 из них еще и текли по всем швам (поддон, у одного тосол из под ГБЦ), и это еще я компрессию не у одного из них не мерял.
2. Не пойму, то-ли мне так "везло", толи очень многие владельцы "смолят" нещадно в салонах своих машин, но 3 из 4-х были закурены нафиг, а четвертая хоть и некурящая, но грязищи на полу и торпеде столько, что уже картошка всходит. Т.е. Все требовали недетской химчистки (некоторые из них думаю и не по одному разу).
3. Кузова - вообще жесть. Двери, кромка капота и хром бамперов (где он есть) - повреждены коррозией у всех, но в разной степени, у 2-х из них дыры в порогах и усилителях дна (не большие, но это уже швах), коррозия рамки лобового - вообще не обсуждается, ибо присутствовала у всех. У некоторых коцнуты бампера, помяты отдельные элементы и т.д. Желанный кондиционер присутствовал только в одной из машин, и то он не работал (зачем-то был удален компрессор и установлен короткий ремень, хотя испаритель, шланги и проч были на месте). В общем по кузову для приятного внешнего вида минимум убирать коррозию, красить двери, менять бампера, полировать, максимум менять двери, переваривать пороги и т.д. :wall:
4. Сцепление (тоже как Вам известно больное место крайса) - на 3-х машинах родное!!! Естественно машины при троганье дергаются и тресуться как припадочные (это ж какую силу воли надо иметь, что бы проехать 100 т.км. на таком сцеплении), на одной машине 30 тыс. назад заменено на крафт, и трогается вроде нормально, но при троганье и неспешной езде на 1-ой бреньчит в районе КПП (похоже конец двухмассовому маховику)
В итоге, в машину за 150 т.р. надо вложить еще минимум 70, максимум не определил. Есть конечно годные машины, но цена у них 270 и выше, что в бюждет не попадает, да и для игрушки - крутовато.
Однако, во время поисков на авто ру постоянно натыкался на одну машинку: 31105, 2006 года, пробег 98 000, крайслер, цвет авантюрин, кондей, эл. стекла и зеркала, магнитола, сигналка и т.д. но было одно НО и оно было сразу указано в объявлении: двигатель как раз требовал ремонта - сальник выдавило (соответственно убитое колено и т.д.), поэтому первоначальная цена была 90 т.р. по сравнению с другими низкая, но по-моему все равно дороговато за убитый мотор. Машина висела все время, что я занимался поисками (около 2-х мес.) и понемногу теряла в цене. Когда цена упала до 70 т.р., я поехал смотреть.
Приехав на место выяснилось следующее: машина всё время в одной семье: покупал новой дядя, затем забрал её папа парня, который её продавал, затем по наследству досталась ему, т.е. фактически 3 хозяина. Про косяк с мотором никто не знал, ездили и не парились, и вот на 98 т.км. вылезло. Обратились они в сервис - там объявили 40 т.р. за работу не считая запчастей, причем сказали, что скорее всего блок менять (зачем??? и как вынесли такой диагноз на глаз, не меряя люфта - не понятно), соответственно ремонт посчитали нецелесообразным, а обманывать (менять сальник и впаривать) не стали, поэтому продавали "как есть". Машину продает довольно давно - желающих нет, и стоит она без движения более 2-х месяцев.
По тех части:
1. АКБ за время стоянки сдох, подъехать и прикурить нет возможности (стояла на стоянке в самом дальнем углу), соответственно завести, послушать нельзя.
2. Полез мерять люфт КВ - намерял 0,54 мм, т.е. если следовать тех документации Газа, то блок и насос менять не надо - только КВ и вкладыш. Уже хорошо!
3. По кузову - стандарт: коррозия дверей (только полезла, можно обойтись без замены - достаточно качественно зачистить, преобразовать, залудить и покрасить), коррозия кромки капота (то-же без замен, уберем), хром бамперов в рыжиках, бампера в плохом состоянии - местами поколоты кусочков не хватает - заменю бамперы целиком. Зато силовые элементы (пороги, дно, усилители, рамка лобового), а так же другие навесные элементы (крылья, багажник и т.д.) в отличном состоянии и без намека на коррозию! А так же краска на всех элементах родная - машина (3-тьфу) не бита не разу (поколотые бампера не в счет)!
4. Сцепление меняли 2 раза - на 12-й тысяче и на 97-й (т.е. совсем недавно). На вопрос - что ставили, ответил - не знаю, но машина трогалась без рывков. Поверим "на слово" :)
5. Салон - претензий не вызвал, сено и навоз не возили, как паровоз не курили, единственное "но" это водительское сиденье - оно стоит от 3110 - немного не подходит по цвету и не устраивает по форме, кроме того прожженое. Нынешний владелец сказал, что это сиденье купил б/у и поставил его дядя так как он низкого роста и это сиденье ему было удобнее, а родное х.з. куда делось. сиеднье не беда - если что поищу такое-же от 31105 либо поменяю целиком комплект.
6. Документы все есть, машина на учете, продает хозяин на котором она зарегистрирована. Конечно это не ахти какой плюс, так как доки должны быть по-идее у всех впорядке, но одну из описаных выше мной машин продавали по доверенности (т.е. хозяина я так и не видел), у второй был утеряно свидетельство о регистрации, а третью продавали только по доверенности (мне было сказано, что нет времени с учета снимать), и лишь одна была как и эта - полностью впорядке по части бумажных дел. Конечно вышесказанное не криминал, но оно мне надо (доверенности, утеряные доки и т.д.)?
7. По общему состоянию авто было видно, что пробег родной.
В итоге, польстившись низкой ценой (окончательно договорились на 65 т.р.), а так же с учетом того, что практически все эти косяки присутствуют в машинах в 2.5 раза дороже, решил брать этого "кота в мешке" (так как состояние трансмиссии, ходотвой и бортовой электрики было неизвестно в связи с севшим акумом).
Договорился со знакомым эвакуаторщиком, и в назначенный день мы были у стоянки (извиняюсь за качество фото, скоро сменю телефон - будут получше):
0_b2c26_921ee3fd_L
0_b2c27_97950567_L
Снятие с учета, оформление ДКП, и перевоз эвакуатором из Москвы в Истринский р-н (где и проживаю) обошлись еще в 7 т.р.
Сгрузив машинку в гараж первым делом занялся аккумулятором (надо-же «дыму дать», послушать перед разборкой): долил дистилл. воды, померил плотность, и на зарядку, погоняв несколько часов поставил на машину, монтажкой отодвинул КВ к коробке (что бы масло не хлестало), долил масла, ключ на старт – завел. Холодная подтраивала, прогрелась заработала ровно, без посторонних шумов, чек не горит, течей нет (до первого выжима сцепы), единственное слышен перекат убитого подшипника где-то в районе колокола-КПП (то-ли выжимной, то-ли первичного вала КПП), проверил электрику – работает вся, кондей холодит, печка греет, приборы все штатно, нигде не замыкает и т.д.
Ну да ладно, поигрались – пора ремонтировать, но прежде замерим для интереса компрессию – результаты оказались достаточно хорошими: 13 кг/см2 +- 0,3 кг/см2:
1-й:
0_b2c1b_87f9c818_L
2-й:
0_b2c1c_ba233c5d_L
3-й:
0_b2c1d_fdcfe028_L
4-й:
0_b2c1e_dc7526d_L
Начинаю разбирать - внутри довольно чисто, лакообразование практически отсутствует (видно пользовались хорошим маслом):
0_b2c1f_9fcb1d6_L
Скидываем голову - и наблюдаем цилиндры без задиров и со следами заводского хона:
0_b2c21_3ef79780_L
0_b2c22_9a2298b9_L
Снимаем КПП и вынимаем мотор:
0_b2c25_cfe32719_L
А вот и виновники торжества: упорное полукольцо съедено, упорная поверхность коленвала испещрена радиальными задирами:
0_b2c24_55d67ab1_L
0_b2c23_b3157d9c_L
В принципе, если-бы не изношенная упорная поверхность, то мотору ходить и ходить, т.к. остальное в хорошем состоянии: зазор в поршневых кольцах 0,5 мм, шейки без задиров, как и вкладыши. Износ конечно есть (все-таки 98 т.км.), но далеко не критичный (еще на такой-же пробег хватит без проблем), так что первым делом начал искать альтернативные способы ремонта. Нашел контору в Москве (не сочтите за рекламу): http://www.motorinteh.ru, которые предложили проточить упорную поверхность существующего коленвала, изготовить ремонтные упорные полукольца с подогонкой всей конструкции под идеальный зазор. Для работы им необходимо было привезти блок, плиту-основание, коленвал, комплект крепежа для плиты. Даже гарантию обещали дать на проделанные работы. Цена вопроса - 5 т.р.
Однако остановил один момент: при дальнейшем общении выяснилось, что так как на крайсе (полукольца приклепаны к вкладышам) они сделать вряд-ли смогут, придется для установки упорных полуколец проточить блок и плиту-основание сбоку, таким образом стоять полукольца будут примерно как в классике.
А так как точить блок что-то не захотелось (даже несмотря на скромный бюджет мероприятия), решено - буду делать по феншую: заказал новый коленвал, все вкладыши (в том числе и шатунные), шатунные болты, оригинальный герметик для плиты, комплект поршневых колец (заодно уж, хоть износ и не велик), прокладку поддона, сальники КВ. Этого хватит на первое время (что-бы собрать "низ"), для "верха" закажу попозже (маслосъемные колпаки, прокладку ГБЦ, сальники распредвалов и т.д.
Всем спасибо за внимание, по мере поступления запчастей и проведения работ, буду добавлять посты с описанием и фото.
Добавлено через 28 минут 58 секунд
Коленвал (обошелся в 9 600 руб.) пришел вот в такой веселой деревянной коробке (сзади лежит старый коленвал):
0_b2c42_c0296b47_L
0_b2c43_47a5c68b_L
К сожалению кольца и вкладыши сняли с заказа и пришлось ехать в "Детали машин ГАЗ" и покупать кольца и вкладыши:
0_b2c41_98a8cc32_L
Замерил зазор новых колец в цилиндре - оказалось 0,35, так что цилиндры в отличном состоянии.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Жду со дня на день герметик, шатунные болты, прокладку поддона и начну сборку.
hcbm
1 Июн 2011
647
375
Достал новенький ранее купленый АКБ Бош, почистил клеммы, поставил, выждал психологическую паузу, ключ на старт - ожила!
Хеппи-энд:)
Какой же получился итог по финансам, потраченным на ремонт?
Oleg24840
18 Сен 2011
102
204
124
Хеппи-энд:)
На данный момент в авто вложено около 48 тыс. руб. При её начальной цене в 65 т.руб. считаю общие затраты (авто + вложения) вполне нормальными.
Но сделать (и отчитаться по нему) планирую еще довольно большой объем работ. Надеюсь будет интересно. Спасибо.
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Жду отчета по КПП :rolleyes:
Свою буду вскрывать на следующей неделе.
Будет отчет, только немного позже :)
hcbm
1 Июн 2011
647
375
Про мотор было интересно.
Мне чего-то раньше казалось, что люфт колена равен убийству мотора насмерть. А оказывается не так всё страшно.
В принципе дороже, чем ремонт 406(и тем более 402:)), но и не совсем уж космос.
Кстати, на фотографиях замечен некий мануал. Видимо по мотору:)
Возник вопрос: по Крайсу есть книжки аля "ремонт и эксплуатация", со всеми нужными моментами затяжки, порядком сборки, итд, итп, чтоб на русском?
А то по автослесарному инглишу тупо не знаю перевода терминологии.
И каталог з/ч?
Спрашиваю у вас, т.к. вы разобрали и собрали обратно Крайс и он работает:)
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
И каталог з/ч?
На Чиптюнере попадался мануал.причем оригинальный,америкосовский.
Oleg24840
18 Сен 2011
102
204
124
И каталог з/ч?
Про то, что ремонт дороже ремонта отечественного мотора - спору нет, однако в выше указанную сумму вошли абсолютно все запчасти и расходники, вызвавшие хоть малейшее подозрение, а так же мелочевка по КПП (как нибудь подниму все чеки и напишу полный перечень купленых запчастей).
По поводу литературы, то её полно: я пользовался книгой от издательства Третий Рим, написанной специально для Волги с Крайслером - книга полностью на русском языке, однако полный заводской мануал именно по мотору скачал с данного сайта - без него не обошелся-бы, так как в книге хоть и с картинками все действия, но не хватает информации по располовиниванию/споловиниванию самого блока, нет некоторых моментов затяжки и т.д. (зато есть много другого полезного). В общем, совместно эти два руководства не позволят заблудится в волгокрысе никому.
А по поводу разобрал-собрал-работает я далеко не первопроходец, на этом форуме в разделе двигатель есть целая тема по продольному люфту на крайслере - там уже многие своими руками тряханули мексиканца, кстати, перед переборкой прочитал ту темку полностью и вынес оттуда много полезного, так, что огромный респект, тем, кто действительно одним из первых полез в мексиканца и поделился хитростями и проблемами сборки.
Oleg24840
18 Сен 2011
102
204
124
Продолжение, предыдущие посты:1,13,14,15,16,19,20,21,30,32,36,40
На выходных, предварительно сменив масло в мосту, провел 100 километровый тест драйв. По итогам: как и говорил ранее шумит кпп, так же на скорости от 70 км/ч прослушивается гул в районе заднего моста - шумит или подвесной, или подшипник полуоси, ну либо сам мост - нужно разбираться. После поездки, дабы создать контрольную точку по параметрам, замерил продольный люфт - оказалось 0,12 мм (для нового мотора 0.09 - 0.24, т.е. результат отличный):
0_b8007_b0a6b0be_M
0_b8006_f7a01e47_M
Так же, устав спотыкаться о ранее купленную акустическую полку и колонки, произвел их установку, и разобрался с проводами подключения акустики, теперь звук получше, останется докупить передние 16-е динамики и установить их:
0_b800d_fca962ad_M
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
С шумом боролся следующим способом: подшипники полуосей промыл и и забил синтетикой,Шелл Джадус(какую нашел), но можно и аналоги.в мост синтетику 75/140. Обязательно новые сальники.сапун убрать совсем.я вкрутил штуцер со шлангом,и вывел повыше.под заднее сиденье пару слоев шумки,и тише,и теплее.и кстати: кто то здесь советовал вывесить подвесной таким образом,чтобы короткая часть кардана была более-менее параллельна хвостовику КПП,но никак не выше.вибрации после такой процедуры практически нет.в общем,Волга огромное поле для деятельности.
Oleg24840
18 Сен 2011
102
204
124
Спасибо за советы, однако склонен считать, что гул, который имеет место в моем автомобиле (при движении на скорости более 70 км/ч) является причиной какой-то неисправности заднего моста, поэтому сначала нужно починить, а потом улучшать, так что после ремонта, кое-что можно и применить.
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
:)Гул скорее всего,все таки от подшипников,на крысах ГП 3,58,она вроде как на другом оборудовании изготавливалась,посему считается более долговнчной.по крайней мере,когда свой мост вскрывал,зубья были в идеале,как зеркало.из этого и исхожу,так как у меня пробег уже 135 тыс.а все заводское.но КПП шумит изрядно,в планах переборка,так что огромное спасибо за инфу по аналогам подшипников.:)
Oleg24840
18 Сен 2011
102
204
124
Буду надеяться, что это не ГП, иначе попаду на хорошую сумму, думаю, что если каюк шестеренкам, то может сразу установить вольвомост... По поводу подшипников - инфу проверить надо-бы - в скором времени возьмусь. Кстати, редуктор сами перебирали? Почитал мануал по редуктору - для меня регулировка ГП показалась сложной.
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
Там ничего сложного нет.основное- не перегнуть с затяжками.А мануал посмотрите у Клауса Вертолета,в разделе трансмиссия.гораздо толковее написан,чем в книге.)))))))))) по нему и делал.:gaz_love_girl:
Добавлено через 36 минут 24 секунды
А насчет вольвомоста подумайте,это хорошее решение.люди ездят и радуются.и тормоза дисковые,тоже немаловажно.я вот подумываю.а то фланцы меняю два раза в год.)))
Добавлено через 39 секунд
Добавлено через 15 часов 25 минут 26 секунд
Кстати,не подсчитывали,какой расход получается?
Oleg24840
18 Сен 2011
102
204
124
Расход чего имеете ввиду? Если топлива, то пока рановато :) (позднее замерю, или БК поставлю - будет видно сразу) так как не езжу на этой машине, пока в надлежащее тех. состояние не приведу, а по одной поездке не понятно пока, если потраченных средств, то выше указывал - около 48 тыс. руб.
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
Видел у кого-то с потолочной консолькой - такой хочу.
Он идет в комплекте с 2-мя креплениями: на стекло и на потолок.на потолок удобнее,конечно.правда,у меня на потолке "самолет" а-ля люкс,поэтому пришлось помудрить немного.я,как и многие,наверно,устанавливал его потому,что на е-2 нет желтого глаза,и ошибок не увидишь.
Oleg24840
18 Сен 2011
102
204
124
С консолями салон конечно прикольный, но у меня их с завода не было, а покупать дороговато. Шторки вот хочу обязательно на заднее стекло поставить - надо темку поискать про то, как их устанавливать.
Добавлено через 30 минут 41 секунду
Продолжение, предыдущие посты:1,13,14,15,16,19,20,21,30,32,36,40,47
Наконец-то получил топливный фильтр, который мне подходит (ранее ошибся и заказал не то):
0_b8466_9e2c688e_M
И заменил его:
0_b8469_8d35fc1c_M
Для собственного спокойствия решил заменить всасывающую сетку на насосе:
0_b8467_7d38dc6c_M
0_b8468_9fa639a6_M
При вскрытии оказалось, что старая не очень грязная, но раз вскрыл, то заодно и поменял.
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
0_b8466_9e2c688e_M
И заменил его:
0_b8469_8d35fc1c_M
0_b8467_7d38dc6c_M
0_b8468_9fa639a6_M
с болтами крепления ЭБН долго воевали? Мне они мозг сильно вынесли,помнится.а провода к ножкам лучше припаять,а то имеют свойство отгнивать...
Oleg24840
18 Сен 2011
102
204
124
С болтами проблем не имел - все открутилось на ура. По поводу припаять - пришлось проделать эту операцию с плюсом мотора нассоса - ножка была уже на пределе. Поэтому, аккуратно расковыряв разъем с задней части припаял нужный провод и обжал на отдельную клемму (затем залил расковырянное место герметиком). Оголив этот провод в приходящей фишке так же запаял ответную часть клеммы. Остальные контакты почистил и установил родной разъем на место.
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
Я их все 4 припаял насмерть.:)
ибо в очень неблагоприятных условиях трудятся.
