дыра в бензонасосе=)
rezistor
25 Сен 2010
27
вообщем суть такая стоит нестандортный бензонасос BOSH устанавливается вместо заборника в бензобак сверху устанавливается приемник для топлива, может у кого нить так же стоит....Проблема вот в чем в приемнике есть дырка для питания бензонасоса но она ни как не соприкасается с дырой для подачи топлива в топливную магистраль. Суть в следующем из дырки где провода питания фигачит бензин небольшой но струйкой=) как колодец короче заполняется, по идее давления там быть не должно но оно от куда то есть, как исправить не знаю. Подскажите что нибудь, только вариант нового бензонасоса не прокатывает=) этому еще 4 месяца, дырку заделывал всяческими герметиками жженой пластмасой не помогает=) холодную сварку и ту прошибло О_О с такими глазами стоял=) За ночь вытекает порядка 5 литров бензина если бак заполнен больше чем на 1 деление на индикаторе ну типа 15л литров больше заправишь бензин как в трубу (проверено 60литров на 150 километров из них 58 было проехано на последнее деление, в баке осталось литров 7-8). Помогите кто чем может, может надо приемник сменить или там какие либо прокладки.
7,908
3,802
Да никто не поможет.Я в своё время по такой же причине снял подобное изделие и поставил всё назад под днище.Там внутри самого фланца,куда сам насос вставлен,чего-то накрывается.Ремкомплектов таких никто не продаёт.Если только на сайт производителя написать.
