Бизнес УМЗ.Замена термостата!
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
В связи с перегревами двигателя решил поменять термостат на двигателе!
Родной стоял на 80 градусов,поставил на 70.Много не выиграл,но 5 градусов в минус у меня получилось уронить!!!!
Вот фото!!!
Это родной термостат!!!
Такой же на 70 градусов я не нашел в магазинах,но они есть!!!
Купил такой!!!
И пришлось ему отрезать клапан малого круга,по тому,что у нас на бизнесе малый круг сделан по другому ни как на всех моторах этого семейства,у нас малый круг идет через шланги печки и его кран,даже если радиатор печки закрыт,то циркуляция через кран идет всё равно,минуя печку!!!!
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Так может не стоит городить, а заменить штатную на одну нормальную, насколько я понимаю штатная идет на электромуфте и вращается двигателем?
Добавлено через 41 секунду
Не понял.
Между радиатором и двигателем мало места,туда мало чего залезет!!!!:bayan:
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
А как там со свободным местом за радиатором? Помоему эфективней схема с пластиковым дифузором и установленным на него электровентилятором, так как считаю что высасывать равномерно по всей площади радиатора в данном случае эфективней. При установке Нивовских вентиляторов остаются необдуваемые места, используется не вся площадь вентиляторов (шире радиатора), плюс закручиваение воздушного потока перед входом в соты.
Ты не забывай,что с нивскими вентиляторами остается полностью штатная заводская система.
Нивские вентиляторы перед радиатором только помогают штатной системе и все!!!!:rolleyes:
15,242
8,672
А нафиг нужна эта штатная система если она не справляется? По мне так лучше одна хорошо работающая чем набор из компромисов.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Не знаю как на Бизнесах с их УМЗ, но на 406-м и 405-м стоит дифузор и внем крутится вентилятор расположенный на помпе, если убрать муфту с помпы, то возможно и встанет электровентилятор в дифузор, он ведь не выступает за габарит дифузора.
7,908
3,802
Именно так и делают - всё помещается.
Добавлено через 8 минут 59 секунд
,Обеими реле управляет датчик от жигулей,включение 99гр.,выключение 94гр.
Да много это.А что в прошивке понизить температуру не судьба?На бизнесе высокая слишком - 95 градусов.На обычных УМЗ с ЕВРО-3 было 89.Мы у себя делаем - помогает.
15,242
8,672
У нас на Соболе Евро-3 с 405-м стоит вентилятор на электромуфте и при включении быстро ожлаждает мотор, да и шум стоит не слабый на оборотах, но надежность муфты вызывает сомнения, так как включатся ей приходится часто при высоких оборотах двигателя и при этом слышно визг. Батя сказал что если накроется муфта, то поставить ему электровентилятор.
Второй Соболь у нас с 406-м карбюраторным и там нет муфты и крыльчатка крутится постоянно вместе с помпой и поток от нее гораздо поменьше, но хватает, с УМЗ что то они намудрили.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Может имелось в виду ЗМЗ? У нас на Евро-3 включение вентилятора 93 гр., выключение 91 гр.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
На бизнесах нет регулировок включения вентилятора и углов зажигания, завод в мозгах всё запретил. при сохранении все скидывается на заводские настройки. Вентилятор включается на 86. Греется он только на холостых которые занизили, если педалью поднять до 1300 то температура начинает падать. Ему тупо не хватает тяги, судя по всему у них соотношение шкивов изменилось по отношению к 402 и помпа через чур медленно крутиться при холостых. Все это выползает от +24 в пробках, до этого проблем нет.
7,908
3,802
Имелся ввиду именно двигатель УМЗ 4216 ЕВРО-3.
Насмешили ,прямо!Присылайте блоки - отменю все запреты:haha:Да ЭБУ типа Микас 11.4,устанавливаемый на Газели-Бизнес,считается закрытым для программирования.Но всё уже решено -программаторы и редакторы уже есть .Всё делается.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
А что делается???????
Расход топлива мне уронили в низ,а вот с перегревом ни чего не получается.
Включение вентилятора,мне делали в разных температурах,толку ни какого,оставил у себя 95г.,выключение 91г.Так,хот он меньше работает.:haha:
Но на холостом температура держится в 100г.Постоянно,но пока больше не поднимается!
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Ты официальный представитель Газа в своём регионе :) ?
Вижу давно движки за свой счет не менял, на гарантийных машинах? вот тогда от души посмеяться можно будет. :) После гарантии я найду способы решить эту проблему, поверь. Не залезая в мозги.
Да и объясни мне идиоту какая разница когда муфта сработает, в 90 гр или в 60 гр. кроме времени набирания 100 гр никакой, хоть с теоретической хоть с практической точки зрения. Если в Питере в пробке стоишь час, то разница в 5 минут совершенно спокойствия не добавит.
7,908
3,802
Нет.А мы с вами уже на ты?
Это вааще,к чему?Вы хотите сказать,что если кто-либо поменяет ПО в ЭБУ на Газели-Бизнес,то купит сразу новый мотор?Зачем?На основании чего?Рассказывайте.
Заметьте,я этого не говорил!
Ну,в 60 градусов муфта не должна срабатывать.А вот разница в срабатывании в 95 и,скажем в 90 есть.Это же очевидно!При более раннем срабатывании двигатель не прогреется до критической температуры.
Перегрев - не единственная проблема на этих авто.И,к сожалению,не влезая в мозги,все проблемы решить не получиться.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Конечно нет, те более что вЫ возражаете.
поменяет ПО в ЭБУ
Замена по. влечет отказ в гарантии, знать пора элементарные вещи.
Изучайте принципы работы ДВС и в частности системы охлаждения. Разницы нет. При однотипной системе охлаждения на двух автомобилях и разной температурой включения электро муфты вентилятора, разница составит лишь 5 минут на которые машина с 95 гр наберёт свои 100 быстрее чем машина с 90 гр. Это элементарная математика первого класса.
15,242
8,672
Впринципе как и любые другие вмешательства в авто, как обстоят дела с установкой вентиляторов перед радиатором с резкой усилителя и гарантией. Если так нужна гарантия, то спрашиваем совета не здесь, а требуем с гарантийщиков убрать проблему перегрева, ведь по нормальному авто не должно перегреваться.
Реакции: vlr
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
:) а я и не спрашивал ;)
я спокойно сижу на гарантии и лизинге, который запрещает даже масло самому менять :haha: .
Хотел помудрить с термостатом, спасибо Toyota007 опередил, теперь не буду, раз смысла нет.
Мне кстати официалы сказали на моё "Греется!!". - Ну и что, все греются, пар идёт? кипит?, -говорю нет. - Ну и езди, чего надо? :)
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Вы просто теоретик!!!!:rofl::rofl::rofl:
Если вы не знаете проблемы бизнеса и УМЗ, тогда не стоит здесь рассуждать!!!!!:stop::stop::stop:
7,908
3,802
Нет,к сожалению.Всё о чём здесь пишу - исключительно из практики.
Я не рассуждаю,а пишу о том,что имеет место быть.Кстати,вы не задумывались, почему у Газелей НЕ Бизнес с мотором УМЗ 4216 Е-3 проблема с перегревом стоит не так остро?
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Изменена схема циркуляции ОЖ,и изменен сам радиатор на новый!
Кстати на старой компаньонке УМЗ-4216 то же были проблемы с перегревом, но не у всех!
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
По заявленному заводом супер пупер японскому.
Что то меня сомнения по этому поводу гложут :).
на первых газелях таже ботва на змз 402 была, потом завод включил голову и стал ставить 3-х рядные радиаторы.
У меня и 405 в жару подогревался прилично, но я удачно камешек поймал на трассе и радиатор поменяли на нормальный 3-х рядный, стоял 2. Проблем больше не видел.
Все они что то экономят и внедряют ётеть, наступая на те же грабли.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Главная проблема всех газелей это низкая компоновка радиатора(радиатор стоит ниже головы).
Завод об этом знает,но изменить они не могут в связи с изменением полностью морды.На новой газели последнего поколения которая планируется выпускать с 13 года.Это уже изменено!!!!:)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
:rofl::rofl::rofl::rofl:
а потом пробитую прокладку пол месяца менять... голову поведённую шлифовать.... ну а чё... клиент за всё платит... гарантия ведь:haha:
15,242
8,672
Точно, за перегрев могут и клиента обвинить и лишить гарантии :), сколько указана нормальная температура для этого двигателя? Если превышает, то пусть устраняют.
