Переделка системы охлаждения змз 406
LimoDriver
7 Фев 2018
31
34
Здравствуйте, комрады!
Имеем газ 31105 двс 406, на систему охлаждения стоит электровентилятор. Хочу поставить вместо него крыльчатку на помпу, чтобы постоянно крутилсо.
Сделал так на Газели с 405ым змз, на котором ранее стояла электро муфта, теперь езжу не нарадуюсь, температура колеблется +/- 2 градуса, даже в пробках летом.
Подскажите артикул кожуха вентилятора (диффузора) для волги с 406ым двигателем, чтобы дырка в нем была точно напротив помпы.
Спасибо.
15,242
8,672
Есть только диффузор для 3110 с 402-м мотором, где получится отверстие в случае с 406-м не скажу, надо поискать фотки кто ставил этот диффузор под электровентилятор и где при этом получался двигатель вентилятора.
Если крыльчатка та же, что и на муфте, то шуму от нее много на оборотах, та и мощности много отбирает.
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Малую скорость на электровентилятор и даже в самую жару, в страшной пробке, температура стабильно как по трассе, и шума нет
LimoDriver
7 Фев 2018
31
34
видел фотки, окно смещено относительно центра помпы.
Обычно так: летом 11ти лопастной карлсон, зимой - 6ти лопастной.
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
Тоже выход. А где схему подключения подсмотреть? А то у меня на электрокарлосоне всего одна скорость - высокая. Получается так: вентилятор включается каждые 5 минут (условно), работает 1-2 минуты и так по кругу. Во время включения идет значительная просадка напряжения, примерно - 1 Вольт.
15,242
8,672
