кран отопителя?
SSA
28 Мар 2008
623
241
105 с крайслером. Вчера ездил всё нормально печка работает. Поехал сегодня на очередное собеседование(благо тепло) из печки холодный воздух. Заслонки жужжат. Кран с тремя патрубками. Два патрубка горячие, а один который из крана идёт в салон - холодный. Сдох кран? Что можно сделать (пойдёт даже сантехника) В нашей дыре не хрена нет. Нужно срочно,т.к. езжу с собеседования на собеседование. если можно со схемой.. Пока работают сантехнические магазины.Заранее благодарен !!!!
fraga
2 Июн 2010
917
@SSA, тройной кран просто меняет направление протока жидкости.
Следовательно для эмуляции его работы нужен тройник и 2 сантехнических крана. Тройник вместо крана, после тройника по одному крану на каждый шланг
Полазил в интернете, оказывается бывают сантехнические тройные краны. Тогда ставить сразу его и не париться
как то так
SSA
28 Мар 2008
623
241
А доходчивей? Если поставить трёхходовой кран? Я не могу разобраться со схемой работы. Что и где должно перекрываться. Или дожно постоянно быть открытым все три патрубка, кроме случачя, когда печка на ноль?
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Спасибо. Но по моему схема не такая
SSA
28 Мар 2008
623
241
Нужно точно знать. Из трёх патрубков - два, которые не идут в салон, должны быть постоянно открыты? А тот который входит в салон должен перекрываться? Или я туплю?
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
@SSA, по идее 2 положения:
1) тосол из двигателя в печку, а оттуда в помпу
2) тосол из двигателя сразу в помпу
Вот я тоже так представляю, но схема в башке не рисуется.
С этими скачками по собеседованиям совсем мозги не хотят работать
fraga
2 Июн 2010
917
    13 KB · Просмотры: 42
Реакции: SSA
15,242
8,672
Что можно сделать
- снять кран;
- переключить в положение, когда поток открыт на отопитель:
- поставить на место;
- электрический разъем не подключать.
Температуру в салоне регулирует заслонка в отопителе. Кран перекрывается только когда совсем не надо подогревать воздух.
Можно и вообще без крана:
attachment.php
Подробности http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1115479#post1115479
Можно на этом форуме найти и шаровыми кранами варианты, только нужен именно трехходовой, циркуляцию по этой линии перекрывать нельзя. Жидкость должна циркулировать через отопитель или мимо него, это малый круг системы охлаждения двигателя.
fraga
2 Июн 2010
917
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Нужно точно знать.
Если по быстрому, то можно сделать так :
- слить немного тосола - сливать всё равно придётся часть - и с того патрубка, который на кране холодный, снять шланг и посмотреть : он должен быть перекрыт пластиковой заслонкой белого цвета;
- процентов на 90, кран в будущем придётся менять;
- поэтому берёшь электодрель и сверлом на 10 мм просверливаешь в этой пластиковой заслонке отверстие ;
- удаляешь мусор и всё собираешь; - работы на 20 минут - проверено !
- и ездишь с открытым краном ещё пару месяцев в тёплой машине;
- а за два месяца вполне купишь новый кран .
15,242
8,672
Тогда оба направления будут открыты. Если лень разбирать, что в общем то не сложно, то можно просто попробовать толкнуть эту заслонку в сторону второго выхода.
Там внутри сектор, который двигается шестеренкой на валу электродвигателя. Сектор перекашивает и зубья клинятся.
Добавлено через 5 минут 49 секунд
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1684419#post1684419 и далее по теме.
fraga
2 Июн 2010
917
чопик бы в свободный шланг не помешал бы
15,242
8,672
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
@SSA, сними кран, выкинь внутренности и верни всё взад. В смысле- кран обратно на место поставь.
А покупать новые краны- только деньги на ветер выкидывать, у меня каждые полгода накрывается...
SSA
28 Мар 2008
623
241
Всем огромное спасибо! Сегодня немного помёрз, но съездил и купил новый. Заодно и глушитель. Всё поменял. Пока покупал кран с продавцом сцепился. Не стоит говорит такой кран на волге и всё. Ты мне говорю продай, а дальше мои проблемы. Ещё и психует. Магазин газ детали машин.750р. -кран.комплект патрубков на печку, хомуты, герметик всего 1800.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
У меня родной проходил 8 лет и не тёк и работал.
Но всё равно поменял - восемь лет жизни в горячем антифризе резиновым деталям - это почти приговор. Крышка крепилась 6-тью винтами.Перед установкой нового разбирал оба и изучал слабые места. На новом резинка на валу несколько побольше и массивнее и крышка крепится уже 8-мью винтами. Всё остальное одинаковое. Перед постановкой на авто впрессовал на казанском гермесиле во все три патрубка медные втулки - теперь можно тянуть хомуты не боясь , что потекут. Уже полтора года стоит - не течёт. Возможно потому, что Е 2, а это 92-98 градусов. У Е 3 это 95-105, конечно превышение температуры не значительное, но всё же. И по моим наблюдениям, Е 3 с Микасами текут чаще однозондовых моторов. Есть такое мнение.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
О цэ оно ? Тогда делай так ( как на фото).
Я только развернул его на 180 град. , - U-образный патрубок что бы подводился снизу - так получается гораздо компактнее и ближе к стенке моторного щита. А расширительный тоже развернул на 180 град. - подвод к бачку не упирается в кран, а располагается в сторону воздушного фильтра.
Расширительный пароотводный рукав с радиатора подвёл через тройник 20х8х20 мм на вход в расширительный ( фото 2 ). А оба патрубка на верху расширительного на 8мм (внутренний) соединил куском такого же патрубка с хомутами.
При такой схеме оказалось, что можно ездить без крышки на расширительном бачке ! Визуально, давления нет вообще - уровень ОЖ не поднимается ни при каких оборотах. Проверено !
Вот такой совет. Мож пригодится.
    197.3 KB · Просмотры: 66
    106.7 KB · Просмотры: 60
