Проблема Проблема со стартером
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
15
120
Всем привет. Газ 31105 с крайслером. Не крутит стартер, из-под капота идут щелчки. Залез вниз, подтянул контакты на стартере - не помогло. Пробовал прокручивать мотор вручную - не помогает. Ударил молотком по стартеру посильнее - завелась. Теперь вопросы - 1. Что с ним? 2. Как снимать лучше - сверху или с ямы? 3. Где находится реле стартера? 4. Прямо над стартером висит какой-то черный штекер-мама. Не пойму то ли я задел и он отвалился, то ли так с завода и было. От чего он? 5. Кто-нибудь пробовал присобачить к крайслеру храповик под кривой стартер? С одной стороны извращение конечно, а с другой можно завести при проблемах с аккумами или стартером, прокрутить мотор перед холодным запуском, выставить метки грм и т.д.
Сергей Ломакин
14 Май 2019
29
здравствуйте уважаемые братья по ГАЗу. Решил я проблему стартера, отказывающегося крутить двигло и увлеченно мне чикающего из под капота. Что б не напрягаться с домкратом при отсутствии ямы я просто сложил две широкие доски 50-ки в стопку и наехал на них левым передним колесом, зафиксировал авто ручником и парой кирпичей под задние колеса.Отсоединил и вынул АКБ, отсоединил от клеммы провода газового оборудования. Как снимать стартер и где он вообще прячется я знал по опыту владения ГАЗ 2402 но глядя в плотную кучу моторных кишков по левому борту моторного отсека я понял что мне придется крепко по извращаться. Демонтаж стартера прошел весьма быстро, головка на 17 пара удлинителей, карданчик, трещетка и вуаля стартер с плюсовым проводом был извлечен снизу. Знакомый электрик проводивший вскрытие агрегата выдал мне справку о полном его умирании вследствии длительной эксплуатации, стерлись все шестерни внутреннего редуктора, протерся подшибник скольжения на переднем кронце вала якоря с хорошей такой выработкой в аллюминиевом теле, вследствии чего шестерня бендекса просто трещала по венцу, ввиду отсутствия у него навыков некроманта он рекомендовал купить новый стартер оставив старый на органы, бендекс и втягивающее реле вполне еще были живые. заказал в ближайшем магазине китайский стартер фирмы WAI цена вопроса 8000 тыров. Установка стартера прошла быстро, единственно с чем пришлось помучиться это установка фишки, если с плюсовым проводом можно было не мучаться снятием и установкой на месте а вынуть его со стартером то фишку втягивающего пришлось помучиться вставляя. Для большей свободы действий вынужден был снять генератор.В общем победа осталась за мной и я был вознагражден музыкой заведенного новым стартером мотора. А то очень ине не понравилось ходить пешком. Всем чистой дороги.
Сергей Ломакин
14 Май 2019
29
мотор крайслер. Наши Волги по вин коду не бьются. А к какому иотору еще подойдет не знаю.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Петрович скажи будь любезен, стоит ли на твоей ласточке газовое оборудование и сколько лет ты на нем бегаешь? Есть ли нарекания? ну например голова прогорела
MetalliC
4,473
1,866
655
по опыту на микасе - вопросы по стартеру бывают раз в 80ткм. Дай бог, что только профилактика и замена втягивающего.
Добавлено через 37 секунд
ЗЫ Митсубиши, надёжно.....
Петрович 2
24 Янв 2012
90
Нет не стоит, газовое оборудования, до 2014 года пришлось поездить на машине, причём по бездорожью, побережье Баренцева моря, сейчас мало езжу в основном по городу, пробег около 130, масло ест, не запариваюсь, переборка стоит конских денег, мне проще доливать. С заводским стартером менял втулки и щеточный узел, на запас, сейчас стоит китайский, неисправности со стартером с китайским приводили замок зажигания, реле стартера, фишка под капотом стартера.
Добавлено через 55 секунд
@Сергей Ломакин, извиняюсь не видел сообщение ко мне.
ALEKC54
19 Сен 2008
@MetalliC,
Тут наверное как и везде как повезет), я проехал на стартере без ремонта почти 200к. И наверное ездил бы и ещё если бы не мои кривые ручки((( полез посмотреть что там и как и уронил корпус сломав один магнит, пришлось отдавать на ремонт, благо электрик знакомый, недорого обошлось. Щетки и втулка конечно были сильно изношены, но всё работало.
Андрей 34
21 Авг 2013
157
"заказал в ближайшем магазине китайский стартер фирмы WAI цена вопроса 8000 тыров."
"В общем победа осталась за мной"
Несомненно победа ценой в 8рублей
Пример, название темы: Проблема с машиной
- пошёл я и купил новую в общем победа осталась за мной:hi:
