Очень хитрое устройство для въезда в гараж.
Flagman rus
12 Апр 2011
108
166
Добрый день, уважаемые «Волговоды»! Продолжу публиковать свои маленькие советы по обустройству гаража. Сегодня хочу рассказать о маленьком устройстве, которое поможет Вам ровно заезжать в гараж. Значит, берём банку из под газировки объемом 0.33 или 0.5 л. Лампочку в патроне (маломощную), брусочек и лист алюминия (чего угодно). Проделываем в банке полоску шириной 1-2 мм. И в банке размешаем лампочку с патроном, которую фиксируем на бруске. Получается такой светильник с бойницей на бруске. Включаем его в сеть (у меня несколько автоматов на входе, этот мы подключили в «освещению верстака). Теперь калибруем. Заезжаем в гараж. Ровно с помощью помощника. И лист алюминия с такой же бойницей размещаем напротив нашего светильника в расстоянии 10-15 см. Вы должны будете видеть свет. Попросите помощника. Отрегулировать положение. Фиксируем наше устройство. Теперь приходя в гараж, включая свет. Вы сможете заезжать в гараж, ориентируясь на лампу. Как только будет отклонение от прямой вы будете переставать видеть свет. Идеи все реализованы с моим дедушкой. По этому даю это просто как идею, а дальше каждый может её реализовывать по своему. Штука очень удобная.
P/s кстати как только доезжаю до предела в своём (водительском) окне я вижу красную линию на стенке, которая нарисована краской. Как только линия напротив меня, значит я доехал до предела. Так же на полу лежит брусок Уперевшись в него я поднимаю что доехал. Под бруском я нарисовал краской контуры бруска. Снимаю брусок, подметаю – брусок на место. Лампа включена. Даже в самый узкий гараж с такими шпаргалками заехать не составит труда. И не будет маленьких царапин на кузове.
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
.........Так же на полу лежит брусок Уперевшись в него я поднимаю что доехал. Под бруском я нарисовал краской контуры бруска. Снимаю брусок, подметаю – брусок на место.....
У меня тоже лежит металлический уголок на полу(45х45)длиной около 2м,машина упирается в него двумя передними колёсами ;):yes2:
ГУРУ
12,130
5,470
А если серьезно, то в родной гараж хороший водитель заедет в любом состоянии.
Это точно.
На въезде у меня пандус, полметра высотой. Ширина 2,1 м. Т.е допуск по колёсам примерно 0,25м. Пока не промахивался. Ширина ворот 2,4м.
DamaZk
12 Май 2009
24
Предлагаю решить иную , более востребованную, задачу.
Чеб такое "ленивое" придумать, "за недорого", чтоб открыв ворота гаража они сами фиксировались..., т.е. порывом ветра чтоб не закрылось в самый неподходящий момент.
Мысль бредовая, но все же...
Берешь два куска швелера по 1 метру длиной. Крепишь к раме ворот на ось врашения (так, чтобы они вращались только вверх/вниз паралельно направлению въезда в гараж). Ось крепишь на высоте 0,5 метра от земли.
В закрытом положении швелер облокочен на створки ворот, а при открытии с грохотом опускается на землю, при этом блокируя створ ворот в открытом состоянии. Дешево и очень сердито)))
Flagman rus
12 Апр 2011
108
166
Берёшь от старого шкафа петлю одну часть крепишь к двери, другую в любой трубе. Вороты закрыты: - петля закрыта труба зафиксированна в специальном держателе наверху (делаешь держатель за одну минуту из любого куска железа). Дверь открываешь: - опускаешь из специального держателя вниз трубу, - упирая её в землю.
Реакции: bear
24rus
6 Янв 2011
299
442
Стой ки от багажника универсалов(газо-масляные) приколхозить и ворота сами даже открываться будут!
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
mocurt
2 Авг 2007
204
88
159
В углу гаража прикрепил зеркало асферику с мелкого грузовичка. Заезжая вижу всё!:)
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Собственно из моего простого серьезного вопроса, только 3 реальных предложения , остальное флуд , судя по большенству постов, у народа либо гаража нет, тогда вопрос, "зачем флудить", либо гараж есть но без врот, либо всеже с воротами, но либо с приводом от электричества либо от гастарбайтера (ИМХО)
теперь по сути вопроса
1) фиксатор типа "крючок" тож подумывал
2) амы задней двери ТАЗа тож вариант, видел в деле, кому интересно могу сфоткать.
3) газовые амы, я так понимаю подвески, например задней, чет вкурить не могу как это реализовать
пока думаю, но больше склоняюсь к типу эл мотор/гайка/два болта/ограничители по типу стяжек на подвесах.
Либо журавль типа вкопан в грунт, дверь наезжает, переезжает, уходит за пределы фиксатора, фиксатор опускает переднюю часть, понимая заднюю (под собстенным весом длинной передней частью) всеже сделаю ее ибо у меня двое ворот , во двор и в гараж.
Добавлено через 54 секунды
У меня давно стоит газовая пружина на воротине. Очень удобно, просто отпустил, и она сама распахивается. И при ветре помогает...
фото, плиз!
NGK
11 Дек 2007
39
21
как тут уже и говорилось, у себя в гараже использую противооткатник с чуркой, и разметкой на полу. что-бы каждый раз не вымерять снова после того как ты его в пустом гараже пнул ногой:) заезжаю по зеркалам, машины ставим по класике, в гараж задом. гараж на 2 машины в длинну, т.е. 2 отметки с 2мя противооткатниками :)
про воротины гаража: в одном гараже - перед воротами бетон, сделаны небольшие углубнения. в эти углубления при открытых дверях отпускаются нижние шпингалеты воротин. Пока шпингалеты не поднимешь, ворота никогда не сдвинутся.
во втором гараже. По класике упоры на воротах, которые под углом втыкаются в землю. тут уже главное хорошо воткнуть, а то может искривится, и поедет. Вот такие упоры. нашел в инете, картинка маленькая, так, для наглядности, и следующая в сложеном состоянии. на фото просто палки, у меня на конце сделаны под иглы, что бы лучше втыкались :)
все это дешево и сердито, от выдолбивания небольших ям, до закрепления на воротинах 4х петель и 2х железных прутов :)
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Если использовать ее как и это приспособление (т.е. светить в глаза), то можно и незрячим совсем остаться
У меня бы ума не хватило искать лучь указки глазом, я бы направил в торпеду за приборной доской или в салоне закрепил бы ее за зеркалом например, а в гараже мишень на стене:rofl::rofl::rofl:
На воротах так, проще и функциональней уже вроде некуда, ворота сам варил, а гараж покупной, там чтоб не закрылись кидаю куски рельса сантимеров по 20, кроме того использую их как наковаленки. Там крючки для закрывания. Построю гараж во дворе, буду делать такую же систему как и на воротах.
    105.6 KB · Просмотры: 309
    142.2 KB · Просмотры: 286
Матвеев Михаил
28 Фев 2010
121
56
У меня капиталка, перед въездом бетон, система такая же как у радиодеда (Прости что по русски:)), только щеколды выгнуты из стального прута сантиметра 2 в диаметре и длинной около метра чтобы не нагибаться:) Когда ворота открыты они в бетон упираются и не скользят по нему, помоему куда уж дешевле:)
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
это понятно, но хотелось бы иначе, отомкнул ворота, толкнул створку она дошла до края и зафиксировалась. Выехал, подошел к створке, не нагибаясь че-нить дернул , снова толкнул ворота - закрылись.
ааааа4
29 Сен 2011
102
32
отличное средство для тех у кого яма и ограниченное пространство для или просто для удобства, в конце гаража крепится зеркало с старого обычно оно большое шкафа, найти проще простого. Кладется лежа под таким углом, чтоб когда заезжаешь все видно что вод колесами. Очень удобно и для тех кто наизусть гараж знает. так как теперь не надо напрягаться и думать как же левее или правее стать, все видно как будто вы перед машиной лежите ;)
Лень - это двигатель прогресса :)
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Выложу сюда фотки своего гаража.
Сделал навес над гаражом. Очень удобная штука, особенно в дождь и снег. Ну в дождь - понятно, а вот зимой необходимость навеса трудно переоценить. Дело в том, что гараж находится на ветренной стороне, поэтому вот уже 45 зим у всего ряда сугробы до крыши. С установкой навеса проблема чистки снега непосредственно перед гаражом отпала, не могу объяснить физические процессы ветра, но вот так произошло, сам удивлен, чищу теперь только дорогу посередине между рядами.
attachment.php
Приделал также фиксаторы воротины. Просто и легко.
attachment.php
В воротине сделал стол.
attachment.php
attachment.php
Ну и сам гараж отделал ПВХ вагонкой. За материал отдал 3000р. (под панелями подложка под ламинат)
    66.9 KB · Просмотры: 354
    60.6 KB · Просмотры: 358
    74.2 KB · Просмотры: 354
    81.3 KB · Просмотры: 354
КиСтюнинг
5 Дек 2010
20
21
машины в гараж загоняю разные от оки до уаза буханки с паджерой, волнует высота ворот ну и ширина, у меня 2,1х2,5...уазка входит в притык.
поставил два зеркала на передней стенке и когда заезжаю вижу обе стороны, могу и хлам на полу обьехать и зад контролирую без боковых зеркал, самое главное верх под контролем, не влазит, ставлю канистры с водой либо колеса приспускаю. так уже 3 года))).
