Проблема Отутствует холостой ход на 405
malchik22
15 Мар 2010
20
При прогреве обороты доходят до 2000, после того как прогреется то обороты падают примерно до 600 и плавают при этом трясется двигатель после чего машина глохнет. Ошибки ни какой не горит. На диагностике ни чего не показало. Сказали менять по очереди все датчики но это дорого. Что может быть и как првоерить не покупая датчики все подряд?
malchik22
15 Мар 2010
20
не обороты напибарает нормально и кроме холостого хода все нормально. Кстати забыл написать что холостой ход пропал после того как я вскипел, поменял прокладку и шлифанул голову.
Добавлено через 21 минуту 4 секунды
и еще когда контакты скидываю с РХХ то холостой ход нормальный.
7,907
3,801
Сначала бежать с такой диагностики без оглядки.
Для начала проверяем правильность установки фаз ГРМ.Если всё в порядке,то компрессию не лишним было бы проверить.
