Полезные самоделки клубовцев для дома
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Реле с паузой от чего можно взять?
Можно спаять, если с электроникой дружишь. Паяли такие на доп. стоп сигналы, основной всегда горит, а дополнительный мигает. Если интересно, схемку могу поискать.
Или там какая-то другая цикличность ?
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Этот диафрагменый насос, по принципу похож на бензонасос от 402-го, только привод штока от эл.магнита. При подаче напруги трещит с частотой примерно 8-10 гц.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Пока писал-вспомнил: 9 лет владел зАпором, так мы в параллель контактам насоса ставили постоянный кондер 1мкфх25в для искрогашения. Контакты служили дольше:rolleyes:
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Сильно сомневаюсь что этот конденсатор долго жил. Там выбросы при размыкании думаю охрененные, примерно как в катушке зажигания. Если ставить кондеры, то вольт на 300
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
На зиму хватало:rolleyes: Марку не помню, темно коричневые, из твердой пластмассы, размеры примерно 2х2х0,7см
Добавлено через 59 секунд
генератор на NE555
Этот насос с его ТТД не стОит таких заморочек
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Ну так если плёнка то они в основном от 250В и выше)))
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Совершенно согласен, тем более, что бачок с горючкой выше печки и бенз самотёком подается. Схемка для тех, кому без насоса никак.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Так речь и шла об использовании его не для питания данной установки, а для других целей (правда каких ещё сам не знаю).
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Поиски бачка для тепловой пушки увенчались успехом благодаря vovandemon89. 24-го получил сегодня поставил и опробовал:rolleyes:
Бачок как для меня делали:)
attachment.php
attachment.php
    53.7 KB · Просмотры: 27
    53.8 KB · Просмотры: 26
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Надо бы покрасить)) с краном что решил?
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Кран стоИт. Подошел по резьбе со старого бензореза.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
2 года назад купил дешевый (1970р) шуруповерт
attachment.php
Сдохла батарейка, пошел покупать новую, а она стОит 1230р!!!
attachment.php
Пришлось думать:smoke: Приспособил батарею от бесперебойника. Тяжелее стал, но зато намного дольше работает))
attachment.php
    80.9 KB · Просмотры: 31
    66.7 KB · Просмотры: 31
    76.2 KB · Просмотры: 32
VITUSHA
8 Сен 2014
102
Леонид, привет, придумка, хорошая, из того, что оказалось, под рукой, это правильно, смотрю, на фото, (на задний план) есть всё для технического творчества, и место, где этим можно заниматься! Успехов!
