Задняя полка своими руками
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Досталась мну Волга 3110, в достаточно плачевном состоянии в плане салона и кузова. В частности не было задней полки вообще. Зато была аптечка с вечноотваливающейся крышкой. Ввиду отсутсвия денех на стандартную полку (на рынке сказали около 600р), было решено делать её своими руками. Использовал ДСП (мне этот материал не особо нравится, но во-первых всё-таки уговорили делать из него, во-вторых ничего другого под рукой не было.
Сначала обклеили зад (и двери, кстати) такой вот шумо-звукоизоляцией (видно на фотке, блестящая хрень). Взял 2 погонных метра, около 2,4 м2, хватило на 4 двери и на зад, обошлось в 150 рублей + клей 50. Из ДСП выпилил низ полностью по размеру заднего пространства от стекла до сидений, проделал дырки под динамики (можно чуть большего размера - всё равно во втором ярусе крепятся) и под аптечку. Верх сделал в виде "очков". Залил все резкие перепады пеной, после высыхания её обрезал и зашкурил. У аптечки оторвал крышку и отрезал немного (около 1 см) сверху. Купил полпогонного метра корпета (50 х 150 см). Обклеил всю полку, вырезал дырки под динамики и аптечку. Обрезками обклеил аптечку. И вот чего получилось))) Как смотрится в машине - потом выложУ, не успел сфоткать.
Динамики самые дешёвые Elenberg на этой полке звучат ничуть не хуже (а временами даже лучше) каких-то там дорогих в пластиковой акустической полке "Шёстёрки".
Из минусов - весит эта "полочка" килограмм 10 наверно)
    118 KB · Просмотры: 2,962
    88.4 KB · Просмотры: 3,121
    84.2 KB · Просмотры: 2,657
    85 KB · Просмотры: 2,408
    100.1 KB · Просмотры: 2,442
    105.4 KB · Просмотры: 3,051
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
Начал делать полку из фанеры и у меня возник вопрос? Если в полке сделать подиумы сантиметров 7 высотой, чтобы динамики в багажник не высовывались, качество звучания улучшится или ухудшиться. Динамики 6х9.
если делать высокме подиумы ,у тебя все равно много мощности будет в пустую рассейватся в подиумах(дребезг полки будет) и только часть уйдет в багажник (но этого мало) я поэтому свои блины просто утопил в багажник вырезав под блины дыры, обьем как раз :drinks:
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
2 слоя мдф, скрученные намертво. между ними вибропласт
А что вибропласт между мдф делает. :)
Добавлено через 7 минут 23 секунды
Мощность не в багажнике должна работать;) , а в салоне.
Да и полку крепить нормально, тогда и дребезга не будет.:)
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
ага ,а откуда обьем возьмется для нормальной отдачи динамика ? тогда б не делали ящики для динамиков ,а делали бы плоские железяки или пластик под них .и каждый динамик расчитан на обьем ,а не на подиум !
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
Каким боком подиум объём уменьшает.:)
штатные динамики слишком маленькие ,отверстие под них идущие в багажник тоже не особо большие для установки мощных динамиков ,тем более если задняя часть практически будет находится в подиуме ,а не в багажнике , обьем для нормальной работе блина приблизительно должен быть минимум литров 30, а через отверстие в багажник (к тому же чуть ли не все перекрываемое магнитом )практически не идет ничего ,поскольку уже звук отражается от нижней части панели обратно на динамик ,тем самым поглощая звук . и получается "консервная банка" .
легко можете проверить ,включите динамики над кастрюлей в 2литра ,и ведром 10 литров ,даже тогда будет большая разница . только у ведра придеться закрыть пространство между динамиком и краями ведра.
по сути динамик сотрясает воздух - вот мы и слышим звук , а откуда взяться воздуху для большого динамика ? из подиума ? вобщем все это в акустике подбирается и расчитывается . а то бы и не делали гигантские ящики для мощных динамиков .
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
я это к тому разговор ,что делая подиум ,люди просто уходят от того чтобы не портить заднюю полку металическую , я как то даже читал это "не повлияет ли на геометрию кузова "?:rolleyes::rofl:
Добавлено через 7 минут 48 секунд
кстати пример , если я слушаю старушку магнитолу 4по40вт и уровень громкости у меня всего на треть , а при этом она хорошо и слышна и басит по отличному ,то я не уверен что на подиумах и при половине громкости 4по 50 будет тоже самое .
если я открываю багажник ,у меня в салоне музыка сразу станоится тише ,на подиумах наврядли намного тише.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Где Вы читали , про штат отверстия? :)
Если разговор вести про 6/9 то надо не ведро использовать;) , а бочку литров на 100.
Ну а здесь я лучше промолчу :rofl:, физика рулит.:)
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
ug51, ПРИ ЧЕМ ТУТ ФИЗИКА ?что такое звук ?
это колебательное движение частиц упругой среды, распространяющееся в виде волн в газообразной, жидкой или твёрдой средах
я что то не так сказал ранее ?
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
ug51, а про штатные я раньше постами и читал ,собственно там и ответил про них .вы тоже писали что не стоит их сильно зауживать ? чего тогда спорить ?
человек вообще их без изменений хотел оставить ! я когда ставил блины ,то понял ,что мне придется делать подиум высотой чуть ли не 17 сантиметров ! куда я его вставлю ? и толку будет мало ,поскольку зазор у меня между магнитами здоровыми перекрывающими штатные дырки был бы 1.5 сантиметра ,может у вас блины маленькие что свободно входят в эти отверстия ,я не знаю .
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Я про это.
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
ug51, я кстати посмотрел фотку вашей полки .........вы панель резали под полкой , а вот тот что спрашивал про качество звука ,видать вообще не собирался ,а просто использовать штатные отверстия . поэтому я и говорю ,некоторые делая подиум не замарачиваются с резкой панели под полкой .даже коперативные подиумы ........сделаны для того чтобы панель не кромсать . но там и динамики круглые и 16см
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Я про это.
Olnig
2 Фев 2009
640
939
Подиумы делать не стал. Саму полку сделал из трех слоев фанеры, низ и верх 10мм, посередине 6мм. Найду фотик, выложу фотографии. Электролобзиком выпилил отверстия в мелалле под динамики. Полка очень крепко закреплена, не дребезжит. Когда склеивал фанеру вклеил холодной сваркой болты типа анкеров, ими и закрепил полку. Фанеру склеивал ПВА, потом грунтовал для водостойкости 88 и на него же и клеил карпет. Мазал и полку и карпет, выдерживал минуты 3-4. По карпету водил широкой кистью, слегка смоченной 88 клеем. Получалось вроде паутины, практически как из баллончика. Разглаживал руками. Приклеилось очень ровно, нигде не просочилось. Под полку положил на 88 клей фольгированный изолон 10мм, спустил его до начала сиденья.
Реакции: ug51
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
agro-66, Ну вот и проблем нет . :)
Но вот наверно , надо форум читать , а не надумавать.;)
ну я и читал ,сначала было решение то о подиумах ,и чтоб динамики остались сверху .:drinks:
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
agro-66, не заморачивай себя пожалуста и других людей которые намного ближе к правде.
О подиумах.
Они используются в передних дверях, очень редко в задних, на блины подиумы вообще стараются не делать, т.к. Эти овалы рассчитаны на работу во фри эйр, или большй багажник, и работают на отражения от стекла.
Подиумы, как бы правильно сказать, не так уж и сильно увеличивают объём, ну мож там есть чутка, но они-то нужны совсем не для этого.
Во первых подиум это место крепления динамика.
Во вторых большинство подиумов сделаны с доворотом(подиумы для дверей), что очень хорошо влияет на АЧХ.
В третьих подиум усиливает жесткость того места куда он прикручен(я про обшивки) и их дребезг сильно от этого падает, вообще подиум надо к металлу прикручивать.
Может кто-что ещё напишет?
В подиумах на тыл не вижу смысла. От них не требуется сверх хорошего звука, они для подзвучки не более того. Овалы низы могут чуть более лучшие давать, даже не чуть, по сравнению с 16см динамиками.
Подиум под овал, это вообще спорное решение, он играет во фриэйре и этот доп объём ему ничего не даст.
Большинство круглых динамиков расчитанны на среднестатистический объём двери и начинают великолепно играть когда прошуаишь все двери, когда сделаешь из них Закрытй Ящик(ЗЯ).
Давли бы денег за то что я пишу)))))))) хоть бы усилок с буфаком быстрее бы купил)
И ещё _http://forum.magnitola.ru/car-audio-f-q-po-avtozvuku/ и вот тут очень много новой для тебя информации будет и тут _http://www.avtozvuk.com/
