Re: Кто ползуется смазками и маслами "ХАДО"
ХАДО, это российская военная разработка, производство который для обычных людей наладили на Украине. Ничего плохого в этой присадке нет. ТО что она не навредит это точно!! Но и ждать от нее невозможного не надо!!
Испробовал этот препарат, вообщем то результат положительный.
Заливал в ДВигатель, КПП, ГУР, ЗМ.
Результат:
ДВ - Стал работать ровнее, меньше шумит, масла в 2 раза меньше стал кушать, приемистость очень сильно увеличилась, это всё примерно через 2-3 т.км. было замечено. 3 года и всё так же хорошо!!
КПП, ГУР, ЗМ - никаких изменений, ни в лучшую, ни в худшую строну, но у же 3 года и всё как было так и осталось, ни малейшего изменения.
Вывод: Если не восстановит, то остановит износ!!! Доказано!!!
Это как в поговорке, мертвому уже ничего не поможет, если только пристрелить! А если ещё не мертв, то можно помочь.
PS: У знакомый тоже заливал себе ХАДО, но у него FORD Scorpio, причина была на холостых бензиновый двигатель на звук работал как дизель. После заливки так же через 2-3 т.км. всё пошло на улучшение. В итоге он 3 года проездил на нем и ничего не сломалось, после того разобрали оказалось что РаспредВал сильно изношен, но канавки на нем были очень гладкие, не такие как на обычном РаспредВале, а намного более гладкие и ровные, стенки цилиндров были в отличном стоянии гладкие и ровные, зазор м/д поршнем и цилиндром был в норме, хотя машина проехала 200 т.км. Т.е. после замены РаспредВала состояние двигателя, можно сказать, как новый, при этом на двигателе ни разу не делали Капремонта.
PPS: "Полной обработки работоспособного двигателя тремя тюбиками достаточно для пробега не менее 70-100 тыс. км, при условии соблюдения правил технической эксплуатации." Процитировал из ответа самих изготовителей.
