Привет, это мое первое сообщение на форуме, так что извиняйте!
Купил 3110, 402, 1998г., 76й, 111 тыс. Сразу поменял свечи, воздушный фильтр, топливный, хомуты на Norma и т.д. На горяем двигателе сливал масло ночь. Залил 5л. Лукойл 10W40 полусинтетика. По щупу сначала было ровно половина, чего и ожидал, но потом уровень масла неумолимо полез вверх! Сейчас примерно на 1.5см выше max. Разобрал бензонасос, мембраны в норме, да и не похоже что масло жидкое... Никакой слани, пены нет. Ваши предложения??? В гаражах посоветовали слить масла немного и замерить уровень по ходу эксплуатации. Но это на крайний случай. (Лампа давления масла помаргивет на холостых на горячем двигателе, когда уже работает эл. вентилятор, так что на бенз в масле вообще не похоже, тем более при 111тыс!)
