Вопрос по термостату 402 двигателя.
10 Июн 2018
28
Приветствую! Рад был оказаться на профильном форуме Волговодов мира сего))) братцы, помогите советом пожалуйста....! Пришла нужда по замене термоса. Купил, разобрал, поставил и закрыл. Но вот.. При сборке обратил внимание на канавку в "стакане" термоса и полагая, что все делаю верно, совместил перепускной клапан, виновника торжества, с этой самой канавкой. И вроде все ок, но вот не задача( оказывается абсолютное большинство форумчан склонно полагать, что клапан сей должен располагаться вверху на 12, а у меня он, в соответствии с канавкой, стоит на 7 часов. Как быть? Не ужто подвели меня инженеры проклятые или это вообще не принципиально, а инженеры не дураки?? Помогите братцы!!!!! месяц уж ищу инфу. Столько форумов пролистал, что уже на жену, как на раздел смотрю((( Спасибо.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Доброго здоровья. Клапан (Дырочка на тарелке с краю) в термостате ставится обычно так, чтобы находиться в верхней точке. Считается, что помогает выходить пузырькам воздуха, когда основной клапан термостата закрыт.
10 Июн 2018
28
Доброго) спасибо, что ответили! Вот собственно и Вы тоже полагаете, что надо устанавливать его так, чтобы клапан располагался сверху на 12 часов. И снова встает три вопроса: 1. Какого ляха эта канавка (паз в стакане термоса) была образованна заводом на 7 часов а не на 12., 2-й. Есть ли необходимость все переделывать (т.к я уже установил его в соответствии с пазиком) и 3. Если всеже надо переделывать не будет ли проблем с тем что шток клапана встанет вне паза, не заклинит ли его? Или его вообще удалить? (всмысле шток, а не термос) Спасибо. ))
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Если сейчас всё работает, то и пусть работает ) Многие ставят, вообще не заморачиваясь, какие там проточки и дырочки.
10 Июн 2018
28
)))) Ладно, работает, пока, все на ура. И пробка воздушная тоже пробилась. В морду лица ливануло и сразу уровень тосола упал (и не потому, что вылился, а потому как внутрь всасало) Я даже залез под машину проверил нет ли где течи. Долил и все ок. Ничего не кипит. Все хорошо. Но вопрос про про риску остался вопросом). Всем спасибо за компанию))):drinks:
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Сей паз в корпусе термостата предназначен для термостатов старого образца. Современные тер-ты немного другие и этот паз для них не имеет значения. Ставить нужно дырочкой вверх, при заправке ОЖ воздух быстрее выходит из системы. В корпусах тер-тов нового образца этого паза нет. Удачи.
10 Июн 2018
28
@Никита Козлов, Привет. Спасибо. Вот все и разрешилось, все стало логично и встало на свои места. Так стало быть можно смело перевернуть термостат и не стоит переживать, что шток перепускного клапана заклинит?!))
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Ничего не заклинит. Удачи.
