масло в ГУР
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Всем привет.
Подскажите пожалуйста какое масло лучше литьв ГУР? (чтобы шумел потише)
И кто нибудь заливал масло "Дикстрол 3 " . Если да поделитесь как оно?
Если тема такая была , дайте ссылочку пожалуйста.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Re: Жидкость для ГУР .
Два дня назад был в гидролабе, чинили редуктор. Насчёт масла для ГУРа- заливать только минералку! При заливке синьки и п/с начинается ускоренное размягчение/разъедание всех резинок в системе...
A
andrew gaz
Не знаю, что лил бывший хозяин (красная жидкость), но но морозе показала себя отвратительно. При запуске сильный гул и через крышку давит. На днях поменял бачок и налил декстрон 2 мобиловский, это просто праздник какой-то. ГУР практически не слышно ,не мерсовский конечно, но по сравнению с тем что было ..........
valera
31 Мар 2009
368
126
goshamps
22 Фев 2009
96
20
Неделю назад заменил заводскую жижу на Mobil ATF-320,брал три литра. Полностью всё слил,прокачал,продул,заменил один шланг от бочка к насосу,поставил новые хомуты,новый железный бачок.Ушло с прокачкой два с половиной литра масла,осталось пол литра на долив. Результат: при-15 нет шума после запуска,из бачка масло не выдавливает,после прогрева негромкий шип в крайних положениях,рулить стало как то мягче. Доволен. Пробег 30т.км.делал сам по книге.:yes2:
ГАЗ
15 Апр 2007
117
449
А какое масло "марку" заливают в гидролабе?
димдим
30 Янв 2010
Ответьте тапку. Купил волгу 3110. Ездил. захотелось проверить ГУР. Оппа! масла в бачке Гура практически нет! Что делать подсказали добрые люди- типа залей гидро-Р и будет все нормаль! А я вот че-то езжу а гур гудит и ноет все больше и больше. А в бачке пена. Понятно, по ходу смешал минералку с полусинтетикой.
Чем грозит, к чему готовится, что делать?
valera
31 Мар 2009
368
126
димдим,
Если не знаешь что там намешано лучше всего заменить масло полностью. Ремонт обойдется намного дороже. После замены масла обязательно прокачать систему. А так же затянуть все хомуты на шлангах чтоб не попадал воздух. Какое масло лить решай сам, но лучше залить Декстрон. И еще старайся никогда не задерживать руль в крайних положениях.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
5 лет на полусиньке ZIC Dexron III VHVI...течей нет, не доливал ни разу, замена раз в 2 года вместе с бачком...к ГУРу притензий нет...зато уверен, что не замёрзнет на морозе...
Слей всё и залей нормальную жижу! Там делов минут на 15...если не поможет - на операцию...
GaWs
1 Окт 2009
Нужен совет по жидкости для ГУР
Здравствуйте. Нужна помощь с жидкостью для ГУР. Нужно долить жидкость в ГУР, проблема в том не знаю какую. Машина не новая, но выяснил у владельца, что жидкость в ГУР он не менял. Машине уже 4 года. Бачок тоже вроде не менял. Изучил форум и понял что жидкость надо менять каждые 2 года + бачок, также что надо заливать минеральный Dexron. Можно ли отложить замену жидкости до лета, а пока долить? и чем долить есть возможность купить:
Castrol TQ Dexron III транс.мин.
MANNOL ATF DEXRON II D транс.мин.
MANNOL ATF DEXRON III транс.мин.
Mobil ATF DM Dexron-III транс. мин.
ZIC DEXRON II транс.мин.
Заранее спасибо.
valera
31 Мар 2009
368
126
Если не знаешь что там залито лучше поменять масло полностью. А так же фильтр в бачке. если бачек пластмассовый не разборной то тогда весь бачек меняем. Тем более если есть возможность купить.
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Сегодня случайно на глаза попалась канистра с маслом, которое старый хозяин залил в ГУР. Этикетка полустертая, название не разобрал. Канистра черного цвета. Но индекс (вроде так) масла "Е". И на этикетке нарисована автоматическая коробка передач. Я слышал, что нужно масло с индексом "Р". Или я не прав. Подскажите, что залить в ГУР доброе, или не трогать ни чего.
mindforms
3,226
1,850
545
dimkord, есть еще вариант: слить старое, залить dexron II, прокачать.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ну если уж так сильно гудит нужно попробовать прокачать систему, может где то воздух попал. А руль не подклинивает?
А в процессе повседневной эксплуатации воздух не удаляется из системы?
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
А у меня зимой в морозы гудит пока не прогреется,тоже не знаю что залито,но купил машину 3 года назад и в гур не лез еще,думая летом поменять жидкость.
Барабас
24 Дек 2009
260
242
вопрос по теме ...... у меня знакомый взял газ 3110 с 406 мотором 2003 года. в состоянии нового авто. пробег 9500 км, у пенсионера. и вот то самый пенсионер лил вместо жидкости гура , ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО ДЛЯ МОТОРА марки люксоил. это вредно для гура?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
А не подозрительно: почему у пенсионера на 9500 тык в гидроусилителе оказалась промывка? Куда делось родное масло?!
