Срочная проблема захлёбывается двигатель 402
Евгений777
3 Июл 2012
37
Всем Добрый день! Вот такая у меня проблема! Началось всё с того, доехав в жару в точку назначения заглушил двигатель. Постояла она часа 4, успела за это время остыть, заводить, а она не заводится, завоняло бензином. Думал сносилось резиновое колечко на игле в поплавковой камере. поменял на месте. бесполезно,такая же фигня. проверил искру,и оказалось её нету. тут я вспомнил что как то сдыхал комутатор 131 3734. И причём контакт КЗ был опять подплавленный. Нашел новый комутатор, поменял. Завелась, на холостых работает нормально, а под нагрузкой, даже когда стоишь на месте и газуешь, двигатель как бы захлёбывается и подёргивается. Пока не раскрутишь обороты ровно не будет работать. Перебрал трамлёр, смазал его. Выставил зажигание. Выкручивал свечи, они в чёрной копати. Но удивительно, это началось после того как поменял комутатор. Даже и незнаю что делать. Заранее благодарен!
Валерий В
12 Сен 2012
Добрый день,подскажите пожалуйста
У меня такая проблема: 402 двигатель, после замены сальников клапанов не развивает мощность выше 2000 об./мин(уперся в две тысячи и орет как резаный)., обращался к мастерам но они голову чешут причину найти не могут:wall: Кто знает в чем причина, помогите советом пожалуйста!
Евгений777
3 Июл 2012
37
А подскажите, плюс мне брать с аккумулятора напрямую или с регулятора напряжения?
Добавлено через 6 минут 33 секунды
и еще вопрос, от катушки зажигания, коммутатора и трамблёра штатную проводку убирать? когда времянку прокину.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Хотелось бы услышать предысторию двигателя.
Возможные причины:
- проблемы с трамблером
- проблемы с карбюратором
- неправильные зазоры клапанов
- слишком сильный нагар на клапанах (это не шутка, сам встречался с проблемой)
В общем-то все равно откуда.
Если собираетесь поездить для проверки - сохраните старый плюс, который идет через замок зажигания, чтобы можно было оперативно глушить двигатель.
Я бы убрал, заизолировав концы.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Проверить зазоры клапанов. Есть подозрение, что клапана зажаты. Есть такие мастера, которые уменьшают зазор, при этом двигатель работает очень тихо на оборотах ХХ (клиент доволен), а в движении не хочет крутиться.
Валерий В
12 Сен 2012
Клапана выставлены нормально, такое впечатление складывается, что ему перекрыли выход газов. когда нажимаю на педаль газа она то ли воздух просасывает или наоборот выхлоп засорен. и звук характерный как будто воздух из баллона травит
2,259
Валерий В, Ищи подсос воздуха в соединении впускного коллектора С ГБЦ или же щель в соединении выпускного коллектора с ГБЦ.
Евгений777
3 Июл 2012
37
Всем добрый день в очередной раз! Наконец то я оживил своего коня! Проблема оказалась в застрявшем шарике большего диаметра, чем должен быть, в канале ускорительного насоса. Незнаю как он туда попал и откуда взялся. Дак мало того там еще был другой шарик меньшего диаметра, который должен находиться во всасывающем клапане ускорительного насоса. Видимо у нас, в Барнауле, такие "умные" карбюраторщики! Осталось отрегулировать как надо зажигание и карбюратор! :bayan:
2,259
Евгений777, Ещё один карбюраторщик появился.:drinks:
Евгений777
3 Июл 2012
37
Дааа, после того как убивал выходные и вечера с ней, теперь могу из трёх карбюраторов собрать один нормальный с закрытыми глазами! :gaz_love: Теперь придётся свою волжану продавать(((( (есть другая машина) Блин, даже жалко! Всё перебрал в ней! Но придётся.
2,259
Евгений777, Если всё перебрал, то зачем продавать, пусть стоит, будешь иногда кататься на ней. Скоро все Волги станут раритетом.
Евгений777
3 Июл 2012
37
Да надо продавать:(, просто не хотелось бы чтоб она стояла и ржавела без дела, ездить мне есть на чём. Тем более скоро ТО проходить, Страховку покупать, налог платить, а это деньги и время. Может кому-нибудь нужна Волга?
    62.2 KB · Просмотры: 24
    71.2 KB · Просмотры: 22
    75.8 KB · Просмотры: 18
    70.6 KB · Просмотры: 21
    75.6 KB · Просмотры: 21
    56.8 KB · Просмотры: 19
    57 KB · Просмотры: 17
    67.1 KB · Просмотры: 18
    64.4 KB · Просмотры: 19
    66.4 KB · Просмотры: 17
    58.8 KB · Просмотры: 16
2,259
Евгений777, Честно скажу - имея даже самую крутую машину, не стал бы продавать Волгу, Волга для души. Но это уже на любителя.
4 Мар 2012
2,598
783
414
В коммутаторе есть схема, ограничивающая ток через выходной тр-р и КЗ (без такого ограничения ток через ком-р и КЗ будет 24А!) на уровне 7-9А. Если эта схема нормально не работает и ограничивает ток больше чем это надо, мощности искры не хватает чтобы поджечь обогащенную смесь (при разгоне смесь обогащается!). Я ставлю ком-ры только "СТАРООСКОЛЬСКИЕ". Как правило это лучшее, что у нас выпускают (к сожалению и их подделывают!)! Обязательно проверьте сопротивление в/вольтных проводов! Суммарное сопротивление В\вольтной цепи от КЗ до свечи не должно превышать 12ком. В "бегунке" стоит резистор 5,6ком (редко 1ком), на остальные в/провода остаётся по 3ком на провод! Большое сопротивление в/вольтной цепи приводит к выходу из строя и КЗ и ком-ров (физические причины объяснять лень, да и долго, поверьте на слово)!
2,259
Skoot
27 Ноя 2010
24
Прошу помощи, советом! Купил газель-термобудка с 402 двс. стоит ГБО-ловато.На бензине машина заводится с пол оборота,но слабо тянет,пустой.А на ГАЗУ при переключении передач глохнет и заводится с трудом.Вопрос: с чего начать,голова (кругом)!Машина была беспризорная,помоталась по рукам!
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Проверить и при необходимости отрегулировать клапана, проверить (прозвонить) ВВ провода.
Поменять свечи (старый хозяин, перед продажей авто, вряд ли заморачивался по поводу этого).
Проверить как себя чувствует трамблер (центробежный не закис?), поставить УОЗ пораньше.
Skoot
27 Ноя 2010
24
Старый хозяин сдавал её в аренду,но перед продажей говорит что двс перебирали,что делали ,неизвестно! по моторному отсеку видно что провода и крышка трамблёра заменены.
