406 карбюратор. Не работает 4 цилиндр (РЕШЕНО)
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Помогите советом. Газель. Двигатель 406 карбюраторный. Не работает 4 цилиндр. Кое-какая работа по диагностике была проведена, поэтому сразу:
Катушка зажигания, провод, свеча, исключаются.
Компрессия 11. (В других цилиндрах около 12).
Симптомы: Вибрация. При снятии свечного провода, ни какой реакции (иногда бывает, но слабая). При снятии с других цилиндров, практически глохнет.
В момент запуска двигателя, первые 2-3 секунды троения нет, потом появляется.
Какие будут советы? Куда обратить внимание?
15,242
8,672
Re: 406 карбюратор. Не работает 4 цилиндр
Если работает первый цилиндр, то как то через четвертый искра идет, так как у них общая цепь. Часто пробивает наконечник свечи и искра идет на стенку колодца.
crieg2009
8 Мар 2013
44
с датчика давления воздуха идет шланчег в оплетке на четвертый цилиндр как раз, за карбюратором. Берешь, значит ето г...но и выбрасываешь, а ставишь силиконовый. И о счастье движок как часики работает
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Всем откликнувшимся ещё раз спасибо!
Особое спасибо за
:drinks:
Проблема решена. Тему можно закрывать.
