Определение частоты оборотов движка
R
Reformator
ГАЗ 31029 недавно
никак не разберусь как контролировать частоту оборотов двигателя вроде датчика никакого нет? Подскажите что как
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,641
5,120
885
я бы посоветовал электронный это и обороты и напр. борт. сети,а также часы секундомер узск.
был такой както но пачемуто эти вечно бегающие цыфарки напрягают и отвлекают, мне непонравелся.
Mpak
20 Сен 2006
554
1,060
270
Я бы взяс спортивный стрелочный. И красиво и наглядно. Подсоединяется на специальный вывод на генераторе, или на комутаторе.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
А я опять советую Октан-4е. Там есть и обороты (не прыгают), и напруга, и УОЗ можно менять, динамический УОЗ меняется в зависимости от стиля вождения и много еще чего интересного. Подсоединяется просто. Я вмонтировал вместо пепельницы и смотрится как родной. А при заводе движка УОЗ резко сдвигается и включается многоискровой запуск, что полезно зимой. Для домохозяек не рекомендуется. Это вовсе не реклама, просто умная штука и все.
R
Reformator
Спасибо всем кто ответил что нибудь придумаю
А вот еще вопросик - подскажите как вобще ориентироваться по датчику топлива сколько в баке осталось и что показывает термодатчик ну вобщем буду признателен если опишети всю комбинацию приборов
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
Он весьма приблизительные значения показывает... Лучше ориентироваться по пробегу. А как ориентироваться по остальным показометрам смотри по этой ссылке http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1380
Billys
27 Апр 2008
136
82
Берёшь канистру, заправляешь её 10-ю литрами бензина, и катаешься, пока не заглохнешь. Заглох - запоминаешь, что на показометре. Это "точка 0". Заправляешься из канистры - запоминаешь точку "осталось 10 литров". Остальная часть шкалы не так актуальна. Я так делаю на каждой новой машине, или после замены ДУТ.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Колхозно будет смотреться.
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
В машине все равно нужет тестер. Цифровой как-то удобнее. А если он умеет мерять частоту, то остается привинтить к коммутатору делитель напряжения между массой и выводом на первичную обмотку катушки 1:10 и мерять частоту (вообще-то зависи от тестера). Результат умножать на 2.
