ГАЗ-12 ЗИМ
ACDC
12 Ноя 2009
19
20
Ввиду отсутствия оной создаю отдельную тему про это легендарное авто. Сразу оговорюсь, что я не технический специалист в автомобилях.
Итак начнем. ЗИМ достался в наследство от отца, а сама машина у нас в семье с 1982 года.
Авто 1956 года выпуска, в конце 1990 годов установлен новый двигатель ГАЗ-52 - номер модификации незнаю как определить , КПП ГАЗ-52, карбюратор К-126И.
Двигатель прошел обкатку и общий его пробег приблизительно тысяч 4-5,не больше. Последние года 3 авто стоит на подставках, был на ходу. Ездил на воде, ее перед консервацией из блока и системы слили.
Скорости в КПП переключается нормально.
В данный момент готовлюсь завести ЗИМ.
Подготовку к пуску намереваюсь проводить так.
1.Проверил уровень масла щупом — масло (думаю была залита минералка на 100 процентов) в норме и на ощупь пальцами неплохое.
2.В системе есть бензин, бензонасосом вручную проверил — качает, иллюминатор карбюратора К-126И заполнился почти полностью бензином- перекачалось маленько.
Думаю надо слить бензин из бензобака и карбюратора.
3.Поставить после слива старого топлива пару фильтров до бензонасоса и на выходе из него.
4.Свечи СЭ 110 — почистил контакты, их состояние достаточно хорошее.
5.Выкрутить свечи и залить в отверстия минеральное масло на ночь по 10-15 куб см шприцом в каждый цилиндр.
6.Попробовать прокрутить кривым вручную
7.Залить теплую воду в радиатор, проверить на течи.
8.При выкрученных свечах попробовать завести.
9.Если все получится, покрутить движок минут 10-15, прогреть, затем заглушить и слить старое масло, залить новое.
10.Затем приступать к тормозной системе, прокачать ее и снимать авто с подставок.
Рассчитываю на помощь форумчан. В соседней теме «Неубиваемый мотор ГАЗ-52» и других узнал много интересного для себя!
Добавлено через 5 минут 13 секунд
Все ли правильно намечено мною? Есть несколько вопросов:
1. Надо ли слить старое масло сразу, может в картере уже каша солидольная лежит? Или можно завестись на старом и после небольшого прогрева уже сливать его?
2. Какое масло посоветуете лить в ДВС - минералку российскую или забугорскую?
3. Насчет масел в КПП и заднем мосту (мосты и ходовка в ЗИМе родные!) тоже пока одни вопросы.
ACDC
12 Ноя 2009
19
20
Вчера снял маслофильтр, сделал фото карба и подкапотного пространства.
Под капотом при снятом маслофильтре:
Маслофильтр перед разбором:
Маслофильтр разобран - там грязное масло, даже с песочком. Дно отмыл соляркой, но сам фильтрующий элемент в солярке замачивать не стал, не успевал уже:
А вот и Карбюратор К-126И :
Вид отсюда
И отсюда:
И бензонасос (марку незнаю, но верх у него вроде стеклянный):
Желание восстановить огромное!
Красили сами с отцом в 1984 году югославской краской (лучшей на тот момент что было в условиях дефицита). Я тогда щеглом был, не понимал многого.
К сожалению, ЗИМ не полной комплектации и полностью сохранить аутентичность уже не получится! Не хватает одного подфарника, надкапотного красного огня, когда то был ужасно околхожен задний бампер (в нем вырезано отверстие под фаркоп), но процентов на 90 все к счастью сохранено!
Щас на нем 3-летний слой пыли, как отмою, выложу сразу:)
ACDC
12 Ноя 2009
19
20
Продолжение будет обязательно. Очень много вопросов возникает, а специалистов, к сожалению немного сейчас уже, особенно по ретромашинам.
Надеюсь , форумчане помогут советами. Если все сложится со временем, то к следующим выходным мне надо будет определиться с маслами в ДВС, КПП., заднем мосту, жидкостями ДОТ, тормозными цилиндрами и т.д, чтобы идти за покупками теоретически вооруженным!:)
ГУРУ
12,131
5,472
Если стоял всего три года, то масло можно оставить и поменять после прогрева. А вот ТЖ менять однозначно. Как посмотрю на ЗИМ, так детство вспоминаю. Тогда это была самая шикарная машина.
ACDC
12 Ноя 2009
19
20
По поводу современной продукции Лукойл и ее соответствия что думают на форуме?
Можно ли лить в двигатель ГАЗ-52 минералку
Масло Лукойл Авангард 15W/40 CF-4/SG ? (Допуск:
Mercedes-Benz (227.1, 228.1), Камаз, Газ, АвтоВАЗ)
А в газоновскую КПП Всесезонное трансмиссионное масло Лукойл ТМ-5 80W90 GL-5? (Допуск: АвтоВАЗ)
Batat
8 Янв 2009
752
591
В свой 52 и 402 лью лукойл 15/40 вот не помню то ли супер то ли люкс. Не идеал конечно но в принципе норм. Если двигатель где то сопливит то лей пока минералку. Как переберешь аккуратно так на полусинтетику перейдешь. Нет ну в принципе если есть средства чтоб постоянно полусинь доливать то вперед. А вот в коробку и мост я бы что то посерьезнее залил.
Добавлено через 14 минут 59 секунд
Кстати а не было мысли на коробку от волги перейти? Она и весом легче и 5 передача есть.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Даже лучше наверное от газели. Прям в самый раз. Какая пара в мосту?
ACDC
12 Ноя 2009
19
20
Насчет Газели,ее КПП и ДВС была идея, но решил оставить все как есть - родная передняя подвеска, родной задний мост, ДВС ГАЗ-52 + КПП.
Снизу есть подтеки , поэтому пока планирую влить минералку в ДВС и посмотреть в ходе эксплуатации проблемные места.
В книге Липгарта пишут: "Задний мост ЗИМ - с цельнолитым картером и впрессованными чулками. Главная передача- гипоидная.Шестерни конические со спиральным зубом. Передаточное число -4.55 (41:9). Дифференциал конический,с двумя сателлитами."
И вот что насчет смазки в заднем мосту: "В гипоидных передачах происходит значительное взаимное скольжение поверхностей зубьев, поэтому для смазки шестерен стаких передач совершенно обязательно применять только специальную гипоидную смазку. Прменение какого-либо другого масла, пусть даже самого высокосортного, приводит в негодность шестерни главной передачи через 1-2 часа работы!"
Исходя из этого что можно лить в задний мост из современных масел?
ГУРУ
12,131
5,472
Реакции: ACDC
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Лить можно такое же масло, какое льют и сейчас в задние мосты автомобилей "Волга" - мост ведь такой же. Желательно не самое жидкое.
Реакции: ACDC
Batat
8 Янв 2009
752
591
ACDC, родная передняя подвеска, родной задний мост, ДВС ГАЗ-52 это конечно хорошо, потому как родное. но коробка них, некапельки не родное. в родне там стояло сам знаешь что. поэтому если и колхозить, то колхозить достойно. это конечно полное ИМХО, тебе то виднее но смысла ездить с 52, даже 53 коробкой не вижу. а про масло в мост правильно сказали. оно сейчас почти все идет для гипоидных, эт раньше гипоидных было не найдешь и масло тоже.
Реакции: ACDC
ACDC
12 Ноя 2009
19
20
ACDC, ... но смысла ездить с 52, даже 53 коробкой не вижу.
Если просто менять КПП на 5 ступку от газели, то это потребует замены заднего моста и кардана ввиду их низкооборотистости? Или я я неправ?
Batat
8 Янв 2009
752
591
Мост и кардан менять не надо. Кардан надо приспособить к коробке и скорее всего укоротить. Газель коробка длиннее газоновской. Посмотри карданы от волги и газели. Мож подойдут по концам. Ну с карданом там смотреть надо. Какой на зимах стоит я не знаю, подсказать не могу.
Реакции: ACDC
koterman
6 Июл 2008
38
49
По-моему, там можно использовать кардан от УАЗ-469, и промежуточный вал и подшипник oт Победа или Волга 21.
Рад помочь,
K
Реакции: ACDC
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Здравствуйте ACDC. Я советую вам поставить на ЗИМ бесконтактное зажигание и трехэлектродные свечи, в таком варианте мотор работает намного лучше. Трамблер подходит от мерседеса W-123 двигатель М-110, коммутатор и катушка зажигания от волги. Для установки на двигатель ГАЗ-52 трехэлектродных свечей с длинной резъбой необходимо, под каждую свечу подложить пакет из 6 медных шайб диаметром 14 мм (применяются в соединениях топливопроводов в КамАЗах)
Добавлено через 16 секунд
В двигатель рекомендую залить КамАЗовское масло М-10 ДМ или М-10 Г2к. Сам заливаю такое в ГАЗ-51, у меня мотор с впрыском от мерседеса Е300 (W124) работает отлично. Еще советую Вам просмотреть тему впрыск топлива на ГАЗ-51.
Реакции: ACDC
Batat
8 Янв 2009
752
591
а расскажите пожалста подробнее о зажигании, что переделывалось? или встало прям как родное? а я бы не рекоммендовал камазовское масло. много других лучших вариантов. намногго лучших.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Уважаемый Batat, выполняю Вашу просьбу. Трамблер от "мерса" пришлось слегка переделать, а именно: снять с него "родную" шестеренку и обточить вал как на трамблере ГАЗ-52, затем поставил на новый трамблер валик привода с трамблера ГАЗ, а на корпус винтами М4 закрепил октан-корректор от ГАЗа. При установке нового трамблера под его корпус положил медную шайбу диаметром 27 и толщиной 1-1,5 мм. Коммутатор, катушку и доп. резистор взял от волги (двиг 402), соединил все по схеме (как на волге). С подсоединением вакуумного регулятора и настройкой момента зажигания, думаю, проблем возникнуть не должно.:yes2:
koterman
6 Июл 2008
38
49
здравый ли смысл, "родная" ли....? :wall:
    128.1 KB · Просмотры: 730
    95.1 KB · Просмотры: 605
    135.4 KB · Просмотры: 635
    118.8 KB · Просмотры: 578
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Зачем же они так с машиной? Превратить шикарный седан в неказистый пикап - зачем??? Ни себе, ни людям, как говорится...
Жаль, но эту машину уже никак не спасти, не восстановить.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Да руки поотрывать и засунуть... Такой Автомобиль пропал очень очень жаль.
В общем испортили хорошую вещь. :( Наверное так поступают только законченные извращенцы.
