тянем провода под торпедой 3110
МаньяяК
9 Дек 2013
35
50
как снять правильно, ничего не сломав, пластик вокруг рычага кпп, включ в себя панель с кнопками и подлокотник, пепельницу заднего ряда??
vladbombat
3 Фев 2014
49
49
Да, снимается не сложно. А обратно засунуть так и не получилось. Я не стал мучиться и спилил уголки, что в ногах - там все равно не видно, а потом соединил.
Заодно всю консоль обклеил шумкой, которая на мастику похожа. Результат очень порадовал! До этого, когда прикасаешься или задеваешь ногой, звук как в барабан - звонкий. Когда обклеил, как на панели приборов - глухой, не дребезжит.
Советую всем, кто снял эту панель!
А провода прокинуть можно не снимая, наверное. Просто открутить болты в подлокотнике и приподнять. Ну и снять панельку, где прикуриватель и панельку вокруг рычага коробки.
ГУРУ
12,130
5,470
NGK
11 Дек 2007
39
21
Все открутив, за заднюю часть ее приподнимаю и вытаскиваю. Назад ставлю так же, приподняв зад до потолка, начинаю ее вставлять назад потихоньку опуская. Камосутра, но делается без проблем:)
