Нанотехнологии: смазки SUPROTEC !!!
VeterRok
10 Сен 2006
37
Уважаемые волговоды, я не рекламный агент этой фирмы, просто сегодня видел деманстрацию этих смазок в деле, меня это сильно зацепило!!
Стояла машина ВАЗ 10-ого семейства (не обратил внимания какая именно), с открытым капотом, снятой клапанной крашкой и снятым картером, чтобы проходящие мимо люди действительно могли убедиться что ДВИГ. РАБОТАЕТ БЕЗ МАСЛА(!):swoon:
Ну вобщем вот >>> http://www.suprotec.ru <<< ссылка, смотрите сами тесты и подробную инфу.
Интересно узнать ваше мнение.
balsan
13 Мар 2007
405
227
Ответ: Нанотехнологии: смазки SUPROTEC !!!
Несмотря ни на что сделал первую обработку Супротеком, как учили - по инструкции.
Объективно:
1. На утро пропал треск гидрокомпенсаторов при пуске (до этого трещали до пяти секунд).
2. В течение двух...четырёх дней примерно на пол-кило выросло давление масла. заметно по холостым на прогретом двигателе в жару.
Субъективно (а может и на самом деле :)):
Заметно на глаз улучшилась динамика разгона и тяга на высоких передачах при тех же, что раньше оборотах.
Вот. Пардон, если звучит как реклама :whistle2:.
По всем трем пунктам у меня схожие ощющения, но после смены масла с полусинтетики Лукоил на синтетику BP. Надо посчитать, может дешевле будет залить хорошее масло, чем посредственное масло плюс присадка? Вполне возожно, что нам продают под видом чудо-присадок обыкновенные присадки которые применяют в хороших маслах но в 2-3 раза дороже. Например, закупают умные люди цистерну с присадкой для синтетики, а потом разливают в мелкую тару, клеят свои этикетки и продают дороже...
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
поповоду НАНО технологий нано-10^-9 , размер сопоставимый с размерами молекулы обычного вещества, не полимера. если исходить из этого то Литол-смазка на основе нанотехнологий!))), а бензин-топливо на основе нанотехнологий. любое синтетическое вещество, не полимер, можно по праву назвать на основе нанотехнологий. нанотехнологии специфичны, поэтому большинство их упоминаний это разводка для увеличения коммерческих сборов
K
kukan
Привязались тут все ей-Богу к термину. Нанотехнологии... Есть федеральная программа финансирования исследований в области нанотехнологий, вот все и стремятся деньжат оттянуть на себя под это дело. Важен эффект в субъективном понимании этого слова :) Даже азот в колёса, и тот может иметь положительное влияние на карму человека, его закачавшего. Жизнь прекрасна, вот.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
наверно не в тему, но накачать колеса газом интересная идея, допустим самый легкий газ водород-в 14 раз легче воздуха или гелий, видели как быстро улетают накачанные гелием шарики?)))ну а если закачать в колеса:spiteful:, уменьшится сила трения между шинами и дорогои=> уменьшится и раход
правда не вдаваясь в точные рассчеты предполагаю что эффект будет почти незаметным
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
А если к этому добавить реактивную силу струи выхлопа из глушителя, то уже будет огого ! :)
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
http://www.aptera.com/details.php самый экономичнай в мире автомобиль, упор на экономию сделан не только на движок и обтекаемость форм но и на силу трения-сопротивления между дорогой и колесами. никогда не замечали что если поставить широкую резину то машина кушает больше
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
давеча испытывал туалетную бумагу с нанотехнологиями... какого либо ощутимого эффекта не наблюдалось...
Johny
18 Июн 2008
309
Почитал, кое что кольнуло... "ЕR" выпушен для самолетов Стелс?!
Ух ты, как интересно?! А вот почему же тогда в Штатах, Канаде, Англии итп продажа препаратов типа "ЕR" ктегорически запрещена?
А потому что преперет является сильным Канцерогеном (Вызывает РАК).
Кстати некоторое время проработал в довольно известной фирме AGA Tools Branch там продают и "ЕR" и "Fenom" и вообще много чего, так вот стоит там МАшина трения, проводят на ней показательные выступления типа смотрите как здорово все это работает, повышается порог критических нагрузок....
В шутку налили в процессе эксперимента вместо "Fenom" обычной трансмиссионки, Удивлению небыло предела, эффект тот же!
Но как мне кажется трансмиссионка в десятки раз дешевле!
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
если правильно напишите название, то дам более точные данные.а пока что нашел в справочнике канцерогенов: перилен(0,071 мг/м3-предельная концентрация),Перметрин(0,053), Пиперидин (0,14),Пирен (0,1)- убивают почки; Пиридин(0,007)-убивает печень
Johny
18 Июн 2008
309
Информация по ER
ER сделан из 100%-ного хлоропарафина. Хлорпарафин запрещен к продаже в США. Его производители были оштрафованы на 2 млн. долларов! Хлорпарафин - канцероген.
Применяя ER/FENOM, вы подвергаете себя и своих близких опасности заболеть раком. Из-за токсичности хлорпарафина ни одна фирма в мире, выпускающая масла, не использует его в качестве присадки в масло. Себестоимость ER/FENQM (хлорпарафина) дешевле индустриального масла. Поэтому при покупке этого состава вы даете производителям возможность насладиться 1000 %-ной прибылью.
Хлорпарафин можно купить и в России. Не стоит верить, что для производства ER необходим его "тонкий синтез". Российский вариант ER на хлоропарафине почти полностью готов к употреблению.
По материалам www.svong.com.
Реакции: bear
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Ответ: Re: Нанотехнологии: смазки SUPROTEC !!!
любой качественно собранный обкатаный двигатель может довольно долго работать без масла на ХХ
ты попробуй это со своим
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
новый тест от "за рулём" с присадкой супротек.
теперь мучили бмв двадцатилетнюю. эффект по их словам есть.
вот статья:
_http://www.suprotec.ru/index.php?id=1
страницы кликабельны. можно увеличить и читать.
где то там на сайте и предыдущий тест с "пятёрками" без масла.
интересно почитать конечно...
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Да что ж так все запали на езду без масла! Есть двигатель, есть масло, катайся, контролируй уровень, доливай, меняй - на кой хрен все эти присадки.
P.S. Астролябию, астролябию, кому астролябию!
Остап Бендер: - Мне не нужна астролябия.
- Есть вечная игла для примуса.
- Зачем мне вечная игла, я не хочу жить вечно.
BGN
15 Ноя 2006
32
12
А ни кто и не западал на езду без масла. Прогресс не стоит на месте, рано или поздно появится то, что сделает ненужность использования масла в качестве смазки. Но это пока не рассматриваем, а вот использование различных присадок да, рассматриваем. И вот в чем дело. Есть моторы новые и не очень (до 30-60 тыщ. пробега) бесспорно - лей хорошее масло, соблюдай регламент и наслаждайтесь техникой не один год и выкиньте из гловы вопрос присадок. Есть другая категория моторов - "тем кому за ..., но еще не полный ПЭ", вот тут можно задуматься о применениее присадки и продлить удовольствие от работы техники, или сделать ремонт и использовать его как описано выше. Ну а мотором которым прошло время отправится в переплавку - должны быть переплавлены (утрирую), по всем известным причинам, "пациента" спасет только капиталный ремонт. Решает каждый сам, опираясь на здравый рассудок, хороший пиар :) и на результаты грамотно проведенных испытаний.
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
У меня мотор 402ой прошёл 20000км после ремонта, всего пробег около четырёхсот тысяч. Распредвал менялся во время прошлого ремонта, давление в системе низковато, на прогретом моторе при 600 оборотах мигает лампа давления (знаю, что по книжке это допускается, но на молодых моторах такого не замечал!), масло лью полусинтетическое, подтёков и угара не обнаружено, после замены проехал 3500 км. - картер полный! Хочу попробовать Супротек, хочется давление масла повыше и чтобы движёк походил подольше. При чём хочу сказать, что в чудо никакое не верю, но попробовать охота! Запасусь приборами измерительными, компрессометр уже есть, осталось для замеров давления масла прибор купить, буду тестировать аналогично Зарулёвской статье про БМВ.
А менеджеры у них(супротек) какие услужливые один хотел мне в пределах Нижнего доставку сделать, а цену объявил, как на сайте написано, прям незнаю, радоваться мне или огорчаться...
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
"думайте сами, решайте сами" я в это не поверю...ибо сталкивался (не супротек а другие присадки)
за лето двиг поймал клина 3 раза. каждый раз после залития присадки.
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
Я хадо масло лил 10w40, так на нём давление было повыше, чем сейчас на равеноле 10W40. Но перед тем как залить равенол я резко обложался. Ставил карб даазовский и неправильно его подсоединил. Результат - литр бензина в масло + километров 5 пробега на этом коктеле :( (не сразу понял про бензин). Вот так вот, по этому думаю попробовать присадку, и проверить, что она даст!
